Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Активация второй (левой) лампы заднего хода
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 23:28
Колодка для подключения лампы имеется, осталось только проковырять дырочку.
Re: Не забываем поставить левую лампу заднего хода
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 11:01
Перед тем как ковырять дырочку в отражателе, вставьте в гнездо лампу и убедитесь, что она горит. , когда к гнезду лампы не подходит плюсовой провод.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 23:11
В первой комплектации отражатель цельный, но гнездо для лампы есть. А еще нет плюсового провода, придется попросить дилера провести за денюжку. единственное что я пока сделал- высверлил отверстие в отражателе и поставил лампу
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 22:13
Сегодня разобрал задние фонари. Посадочное место под лампу есть. Подключил лампу с правого на левый фонарь, включил заднюю передачу - ГОРИТ. Куплю лампу - будет двойное счастье
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 20:03
А никто не задумывался, почему французы ставят только одну лампу? Может здесь есть "подводные камни"?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 21:03
Они много чего не ставят. За деньги - пжлста. И то не у нас.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 10:28
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 13:05
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 20:08
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 17:55
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:22
Мужчины,
а откуда там плюс провести (взять) ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 16:12
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 17:33
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 23:02
Дождемся весны и все сделаем ;) . Спасибо за подсказку,а то реально в темное время суток света не хватало. Раньше на берлинго включал заднюю,так там как ближний свет врубал какбудто :D ,очень нравилось
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:26
Вчера не выдержал.снял фонарь и поставил лампочку,теперь просто супер :D
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:05
Воткнул вчера вторую лампочку :roll: Сменил на светодиоды + стоп\габарит светодиод + все мелкие лампочки в салоне светодиоды + вперед в габарит ( а как их приятно менять - отдельную тему нужно :lol: ). Ещё в противотуманки осталось воткнуть, но тут нужна яма или эстакада.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:30
AndreiKo
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:15
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:19
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 15:08
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:44
AndreiKo
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:56
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:08
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 20:52
Wed
Да, и не двухнитиевая лампа, а диодная лампа (светит ярче- тусклее), у нее как у двухнитиевой снизу 2 контакта. Вот http://www.dealextreme.com/p/s25-5-4w-2 ... -12v-65875
Вперед подходят эти http://www.dealextreme.com/p/s25-5-4w-6 ... -12v-71959 (2 контакта надо только спаять вместе чтобы светила не как габарит а на полную)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:43
Вчера хотел снять фонарь для ревизии этой доп. лампы з.х., но нифига не получилось. Открутил два винта, а дальше....
Вот перчитал эту часть инструкции:
"Отсоедините сначала нижнюю, а затем верхнюю часть фонаря, потянув его на себя"
И честно говоря, уж больно большое усилие этих защелок треб. преодолевать, тем паче он наружу пытается уйти (т.к. снаружи за фонарь не удобно держаться) и аж хрустит слегка пластик фонаря. Там эти защелки внутри как я понял?
Или надо равномерно на себя тянуть (без уходов в одну из сторон)??? Может рычажком каким помочь или треснет???
Кто снимал задние фонари- подскажите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 22:21
У меня снялся без проблем! тянул строго назад без перекосов.
ЗЫ в за рулем был совет :geek: - приклеить скотч на корпус фонаря с наружной стороны и тянуть( за хвост скотча) параллельно назад :D :D
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 00:39
Фонари просто выдергиваются, там по 2 "клопа" стоят вертикально ближе к наружной стороне. Я отвертку подсовывал и как рычагом аккуратненько.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:41
Спасибо, попробую все предложенные способы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:48
Фууууу, сделал))) Вырезал это отверстие, проводка была уже.
Блин, ну хранцузы, как с другой планеты, при съеме фонаря так и не почувствовал преодоления сопростивления защелок как на наших отечественных пистонах при оттяжке на себя. Просто тупо как гвозди эти пистоны- тупо рвешь на себя и ждешь, что все сейчас сломаешь)) Да и через жопу у них сделано вообще крепление фонаря, т.е. пяток раз открутишь эти винты торкс и тю-тю, ибо раздалбывается пласт. гнездо под винты и нет затяжки конечной и видимо придеться с каждым разом увеличивать диаметр винта... так и до болта дойду с ж/д))) Не есть все это гуд. Вот у наших в этом плане продуманней- на десять поколений хватит шпильки крепежной. :( Ну да ладно-мелочи это все :D
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 19:16
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 10:49
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 18:13
по поводу светодиодных - народ, не шарю я в таких делах, как их выбирать то? какие куда? Тож хочу везде поменять - и в подсветке номера, и в габаритах и в салоне... А какие брать - не знаю....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 20:09
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:31
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 15:07
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:52
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 14:03
Kangooman
Вчера сделал лампочку левую.
Провод протянул по потолку из правой стойки в левую под обшивкой. Сигнал взял из правого фонаря (172 разъем). Контакт "маму" с боооольшим трудом вынул из верхнего ряда разъема правого фонаря (172 разъем) контакты с 1го по 5 - они там не задействованы, а нужны для подключения фирменной электрики фаркопа, но так-как электрика вся на клипсах у меня подключена - то нужды в них нет. Клипсой подсоединился к фиолетовому (№7) проводу 172 разъема - в 173 (левый) разъем вставил контакт "маму" подсоединенный к новому проводу и опля - все ок :-)))
Да, фишку найти в продаже не удалось, сначала хотел все сделать красиво :-)))))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 17:34
по замене габаритов. Открыл лючок. Посмотрел на кучу проводов в нём. Сунул руку, лампочку не нашел. Что я делаю не так?)))) Тут выше писали - отдельную тему можно создавать по замене габаритов.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:47
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 02:37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:40
Тут народ галоген в задние фонари вставляет http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 8226/#post
что думаете?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:46
дак у нас то двухнитевая лама стоит, это прийдется в один цоколь две галогенки впаивать ;) , а вот по мне херня полная понт не зачетный (как то смайликов маловато чтобы свои эмоции передать)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:52
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:54
сори туплю, но всеравно отстой :D вполне достаточно поставить левую лампу заднего хода, если у вас задние фонари не зажарины :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:29
Устанавливая вторую лампочку заднего хода,покрасил серебром плату в районе гнёзд на всех. С "улицы" теперь не видно чёрного пластика в отверстиях отражателей!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 01:33
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 00:10
mate27
привет сделал тоже себе левую лампу. У меня надо было только отверстия сделать проводка уже была сделана с завода
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:32
nikit_serg1
Всем привет
А у меня Канго2фаза2, так уже левая лампа заднего хода стоит с завода. Машинка октябрь 2013 года, куплена 21 января 2014 года, комплектация Аутеник
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 19:53
Plusmix
Re: Активация второй (левой) лампы заднего хода
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 20:20
правая должна гореть,а вот левая не у всей стоит
