Предохранители (проблемы, выбор и т.п.)
Re: Предохранитель прикуривателя
Сообщение dixi`s » 29 окт 2013, 22:52
У меня, кстати, тоже пред. сгорал.
Первый раз перед отпуском обнаружил- поменял на 10А. Воткнул зарядку, покрутил в гнезде и оппа... воткнул на 15А и больше не крутил- пока держится.
надо разбирать и смотреть - но руки не доходят.
Сообщение Юрий Б » 11 ноя 2013, 17:48
Вытащил заглушку сзади внизу корпуса подлоконтника и ничего внутри не нашел - проводов нет. А предохранитель на вторую розетку прикуривателя установлен. Где искать концы проводов? Неужели разбирать всю облицовку снизу и добираться до блока предохранителей салонного?
Юрий Б
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение Daf » 17 ноя 2013, 17:23
Как считаете, блок предохранителей на фазе2 аналогичен блоку на фазе1? А то сегодня тоже сжёг предохранитель на прикуривателе, колёсья хотел подкачать мля :twisted:
Сообщение Pasha » 17 ноя 2013, 17:50
Неученый горьким опытом на разных авто включаю компрессор в холостую затем присоединяю к вентилю...преды гореть перестали.
зы как вариант можно подключать на прямую к АКБ...
Сообщение SahaD » 17 ноя 2013, 21:37
Юрий Б писал(а):Вытащил заглушку сзади внизу корпуса подлоконтника и ничего внутри не нашел - проводов нет. А предохранитель на вторую розетку прикуривателя установлен. Где искать концы проводов? Неужели разбирать всю облицовку снизу и добираться до блока предохранителей салонного?
Тоже интересно...
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Сообщение ivas777 » 17 ноя 2013, 22:04
Daf писал(а):Как считаете, блок предохранителей на фазе2 аналогичен блоку на фазе1? А то сегодня тоже сжёг предохранитель на прикуривателе, колёсья хотел подкачать мля :twisted:
Да скорее всего там же (в салоне, сбоку от рулевой колонки). На крышечке предов д.б. обозначения (в т.ч. кружок с двумя точками- аля розетка)).
Схема расположения чуть выше постами (№ преда и расположение на схеме).
Но т.к. розетки две в салоне (сзади на подлокотнике еще), то не помню, сколько предов на розетки.
п.с. не думаю, что такая нагрузка была у компрессора бытового (или небось от шнивы компрессор-кабан мощный остался?!))), что вышибло пред.
Может внутри компрессора какой косяк (компрессор-то хорошей фирмы?)?
И все же правильно я сделал, что купил автономный компрессор + пусковое ус-во, а то смотрю многие тут с проводами мучаются и предами ;) (это надо либо дверь не закрывать или капот, чтобы до питания добраться... а если дождь?!)))
Заряжаю раз в пол года-год и никаких хлопот ;)
Сообщение Daf » 17 ноя 2013, 22:23
А что, ещё розетка и сзади есть? Интересно... Компрессор Торнадо, ему уже 2 года, на Шниве работал нормально. Завтра отчитаюсь о замене предохранителя, надеюсь они там обычные- флажковые)))
Сообщение ivas777 » 17 ноя 2013, 22:29
Daf писал(а):А что, ещё розетка и сзади есть? Интересно... Компрессор Торнадо, ему уже 2 года, на Шниве работал нормально. Завтра отчитаюсь о замене предохранителя, надеюсь они там обычные- флажковые)))
Да, флажковые. Может быть лягушатники заднюю розетку секвестировали конечно (задняя розетка была на фазе1 на подлокотнике в ногах пассажиров)... как и подпольные ящички под секвест попали ;)
Сообщение Daf » 18 ноя 2013, 15:34
Докладаю, розетка сзади имеет место быть, но я и её предохранитель сегодня сжёг, хотя всё делал по науке- сначала включил компрессор, дал ему поработать немного, затем прикрутил... :( :D . А предохранители что остались от ШНивы не подходят, они в 2 раза больше по размерам. Придётся видимо ставить на 15 ампер :oops:
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 17:06
Daf писал(а):Докладаю, розетка сзади имеет место быть, но я и её предохранитель сегодня сжёг, хотя всё делал по науке- сначала включил компрессор, дал ему поработать немного, затем прикрутил... :( :D . А предохранители что остались от ШНивы не подходят, они в 2 раза больше по размерам. Придётся видимо ставить на 15 ампер :oops:
Про 15 амперные преды результат напиши потом пожалуйста здесь.
Для любителей поставить пред повыше номиналом- не забывайте этот случай коллеги: viewtopic.php?f=6&t=1881&p=17575#p16610
Понятно, что зависит от того, что туда включали и т.д. Но может сделать просто: купить крокодилы и вместо вилки поставить крокодилы и напрямки от аккума запитываться без всяких рисков... или купить автономный компрессор :D
Сообщение Pasha » 18 ноя 2013, 17:13
Т.е. на Шниве тоже флажковые, но больше размером? Я уже и забыл про такие преды, что они на свете есть :geek:
Про 15 амперные преды и результат напиши потом плиз.
дык на всех тазах такого размера.....
зы раз горит пред то надо смотреть характеристику компрессора мож у него паспортный ток 15~20А....
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 17:15
Pasha писал(а):зы раз горит пред то надо смотреть характеристику компрессора мож у него паспортный ток 15~20А....
Да-да, тоже об этом подумал, что по току компрессор отличается .
Блок предохранителей в салоне, как снимается?
Сообщение Sunsetpeople » 08 янв 2014, 17:23
К сожалению диалоджик на работе, может кто снимал подскажите, там провода которые подходят- длины хватает чтобы вытащить блок предохранителей?
Re: Блок предохранителей в салоне, как снимается?
Сообщение wolf-777 » 08 янв 2014, 17:47
Sunsetpeople писал(а):К сожалению диалоджик на работе, может кто снимал подскажите, там провода которые подходят- длины хватает чтобы вытащить блок предохранителей?
Нет, довольно короткие и расходятся в разные стороны, без снятия приборной панели толком не подлезть, да и после снятия не особо удобно, но возможно :D
Сообщение Sunsetpeople » 08 янв 2014, 18:05
понятно, просто нужно подключится к замку зажигания, а у замка тоже разъем короткий...
Сообщение Snegovik » 08 янв 2014, 19:55
Добраться можно, но провода не настолько длинные чтоб полностью вытянуть блок.
Себе снимал его с крепления, выворачевал и вставлял в пустой розъем контакт для установки предохранителя.
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Блок предохранителей под капотом
Сообщение Sunsetpeople » 07 мар 2014, 01:03
Кто-нибудь переделывал для быстрого доступа?
Re: Блок предохранителей под капотом
Сообщение Андреi » 07 мар 2014, 01:24
За 2 года, не лазил, туда ни разу.
Сообщение ST@S » 24 сен 2014, 17:56
Вроде бы плёвое дело снять предохранитель. Я умучился :twisted: , у больших флажковых есть бортик за который цепляются спец. щипчики, а эти маленькие (блок который в салоне) гладкие, ничем не подцепить. Может чё посоветуете.
Авто: RENAULT KANGOO 2
Re: Не снять предохранитель
Сообщение Pasha » 24 сен 2014, 18:46
Всегда при себе мультитул Leatherman.... Им очень удобно их вынимать
Сообщение водолей » 24 сен 2014, 18:57
А другая сторона щипчиков, разве не для них ?
Сообщение Андреi » 24 сен 2014, 22:01
Давно купил "узкогубцы" в Ашане, небольшие, рублей за 70, если память не изменяет.
Сообщение Sunsetpeople » 25 сен 2014, 23:17
автор топика жесткий садомазо :)
Сообщение ST@S » 27 сен 2014, 09:10
Sunsetpeople писал(а):автор топика жесткий садомазо :)
Да снял я пред, снял, хорош прикалываться :D
Re: Блок Предов под Капотом
Сообщение goffman » 24 ноя 2014, 00:08
Сегодня пришлось залезть-менял перегоревший пред габаритов правой стороны. Машина на букву Ф прочно удерживает лидерство по неудобству и геморойности самостоятельного обслуживания. Такого извращенного расположения предов в подкапотном пространстве пока не наблюдал. Времени снять-поставить ушло примерно полчаса.
goffman
Сообщение Rammstern » 25 ноя 2014, 15:04
goffman писал(а): Машина на букву Ф прочно удерживает лидерство по неудобству и геморойности самостоятельного обслуживания.
Эт ты просто субару никогда не имел. Или - она тебя ;)
А без шуток - ну очень неудобно конечно все сделано, ну да ведь удобство ремонта сейчас на последнем месте стоит для конструкторов.
Сообщение Sunsetpeople » 25 ноя 2014, 21:58
goffman писал(а):Сегодня пришлось залезть-менял перегоревший пред габаритов правой стороны. Машина на букву Ф прочно удерживает лидерство по неудобству и геморойности самостоятельного обслуживания. Такого извращенного расположения предов в подкапотном пространстве пока не наблюдал. Времени снять-поставить ушло примерно полчаса.
мегановская дебильная система. народ этот блок переворачивал но вскоре туда попадала влага и плата окислялась, думаю как переделать эту хрень без ущерба.
Сообщение Rammstern » 27 ноя 2014, 12:45
Sunsetpeople писал(а): думаю как переделать эту хрень без ущерба.
Зачем? Руки чешутся? Абсолютно надуманная проблема. За три года считай, один раз туда понадобилось залезть. Пол часа работы. И?
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2014, 17:08
Чтобы все было по человечески а не через жопу
Сообщение MrSomebody » 18 мар 2015, 20:10
ivas777 писал(а):Для оперативного (в поле со смартфона, как говорится) выложу с диалоджиса пошаговое описание по замене предов под капотом:
Сегодня попробовал туда залесть, не смог выковырять аккум вообще, может он там как-то привинчен? стоит ещё с лэйблом рено.
MrSomebody
Сообщение DAN » 18 мар 2015, 20:16
MrSomebody писал(а):... не смог выковырять аккум вообще, может он там как-то привинчен?
Да, конечно привинчен. Загляните внимательно в щель между бампером и АКБ.
Сообщение MrSomebody » 19 мар 2015, 04:29
ага, понял. надо или удинитель для трещетки покупать побольше, либо звездочку соответствующую. благодарствую. :oops:
MrSomebody
Сообщение Андрей1 » 19 мар 2015, 08:23
удлиннитель подойдёт стандартный с набора, и ключ там можно головкой на 13 и звездой
Сообщение MrSomebody » 24 мар 2015, 18:17
Андрей1 писал(а):удлиннитель подойдёт стандартный с набора, и ключ там можно головкой на 13 и звездой
ППЦ! это вот пред на 7,5? все руки сломал пока туда залез... рукожопые мисье... что б вам так же добираться было до прелестей своих французких жен!!!
Политики не берите их Минстрали!!! морячки заебёбутся лампочки менять ППЦ!
MrSomebody
Сообщение MrSomebody » 28 мар 2015, 17:35
Поменял, поездил несколько дней, опять левая сторона габаритов не горит... может туда 10-ку пред поставить? так неохота опять туда лесть...
MrSomebody
Сообщение DAN » 28 мар 2015, 19:18
MrSomebody, вам стоит обратить внимание на соседнюю тему: viewtopic.php?f=6&t=21
Сообщение MrSomebody » 06 июл 2015, 17:36
DAN писал(а):MrSomebody, вам стоит обратить внимание на соседнюю тему: viewtopic.php?f=6&t=21
Вот опять выделил время и решился покопаться и восстановить горение левых габаритов. вообще убрал подсветку номерного знака, заизолировал и убрал в дверь. Докопался до предохранителей и был удивлён - они целые... на всякий случай поменял оба. всё собрал обратно, но, сцуко, не горят!!! что это может быть? последовательное подключение с лампой номерного знака?, не зачистил контакты?, или ещё какая аномалия???!!!... хочу ехать в отпуск в Абхазию, нехорошо, когда ночью горит только один задний габарит... подскажите, плиз...
MrSomebody
Сообщение Sunsetpeople » 16 июл 2015, 17:34
Лампочку в габарите поменяй
Сообщение MrSomebody » 31 июл 2015, 13:54
так оба так и не горят. оба левых.
MrSomebody
