Круиз-контроль на Kangoo 2- делаем своими руками (1и2фаза)
Re: Делаем круиз-контроль на Kangoo 2 своими руками
Сообщение Sunsetpeople » 08 фев 2013, 20:12
когда застыл.
Сообщение Sunsetpeople » 09 фев 2013, 01:23
Выкладываю нормальные схемы соединений, если найдете ошибку пишите. Цвета проводов из блоков реальные.
Сообщение Sunsetpeople » 09 фев 2013, 16:01
Блок сопротивлений я прикрепил на подложку 3М к кожуху руля с внутренней стороны. Провода круиза резал под корень, место достаточно неудобное, поэтому пришлось разрезать оплетку проводов.
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 09 фев 2013, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DAN » 09 фев 2013, 16:01
Sunsetpeople писал(а):Выкладываю нормальные схемы соединений, если найдете ошибку пишите.
Детально не вникал, но на первый взгляд все верно.
Сообщение Sunsetpeople » 09 фев 2013, 16:11
Где можно прочитать как пользоваться круизом? и еще, я правильно понял что при включенном круизе иконка на дисплее не загорится пока не активируешь функцию СF150? у меня иконка на дисплее есть но не загорается :( . а сервисе рено дорого стоит кан-клипом ее сделать?
Сообщение DAN » 09 фев 2013, 16:27
Sunsetpeople писал(а):Где можно прочитать как пользоваться круизом?
В руководстве по эксплуатации.
Sunsetpeople писал(а):и еще, я правильно понял что при включенном круизе иконка на дисплее не загорится пока не активируешь функцию СF150?
Да.
Сообщение Pasha » 09 фев 2013, 17:23
http://www.renault.ru/renault-range/ran ... manual.jsp
Сообщение Sunsetpeople » 09 фев 2013, 18:38
Да.
а если штатного бортового компа нет то и значение скорости отображаться на дисплее не будет?
Сообщение DAN » 09 фев 2013, 19:17
Sunsetpeople писал(а):а если штатного бортового компа нет то и значение скорости отображаться на дисплее не будет?
Скорость отображается на панели приборов после активации опции CF150. У меня приведены фотографии того, как это выглядит: viewtopic.php?f=6&t=8&start=60#p5724 Только из-за того, что машина не движется, вместо заданной скорости там отображаются прочерки.
Сообщение Sunsetpeople » 09 фев 2013, 22:06
спасибо, тогда в понедельник еду в сервис активировать функцию. :)
Сообщение Sunsetpeople » 10 фев 2013, 16:49
Ну и напоследок хочу сказать, что прежде чем соединять провода советую их прозвонить и промаркировать, и вам удобнее будет, и на будущее если что.
Сегодня выехал на трассу, все работает отлично! Я доволен. Спасибо всем перевопроходцам! ;) Для себя закрываю тему :oops:
Сообщение AntonM » 10 фев 2013, 18:20
Так много проводов... А у меня всего один получился двужильный 15см :oops:
Сообщение Sunsetpeople » 10 фев 2013, 18:23
AntonM писал(а):Так много проводов... А у меня всего один получился двужильный 15см :oops:
потому что ты напаял кнопки на плату. :D
Сообщение Snegovik » 12 фев 2013, 23:52
Спрошу и здесь. Может кто-то тоже себе ставил такие кнопки и знает их номер?
http://megane2.ru/forum/showpost.php?p= ... tcount=836
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение Sunsetpeople » 12 фев 2013, 23:55
Snegovik писал(а):Спрошу и здесь. Может кто-то тоже себе ставил такие кнопки и знает их номер?
мне почему то кажется что эти кнопки вместе с рулем продаются
Сообщение Snegovik » 12 фев 2013, 23:59
А я думаю, что отдельно должны быть.
Поломалась в тебя кнопка одна, и что делать? Покупать руль с подушкой?
Это было б не логично со стороны производителя.
Сообщение Sunsetpeople » 13 фев 2013, 00:01
Snegovik писал(а):А я думаю, что отдельно должны быть.
ответил на другом форуме...
Сообщение Snegovik » 13 фев 2013, 00:05
ссылка на ответ кому будет необходима информация (http://www.club-renault.ru/forum/index. ... &p=1231207 )
Сообщение Yarilo » 13 фев 2013, 11:37
Номер кнопок на круиз -8200218170 в украине 75$- на официале, но на скоко я понимаю если ставить кнопки то надо менять СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ AIRBAG ШЛЕЙФ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ РУЛЯ с кризом, потомучто кнопки втыкать некуда.
У меня кнопки есть, а вот шлейфа не могу номера даже найти, может кто поможет?
Yarilo
Сообщение Snegovik » 16 фев 2013, 17:43
Подскажите, пожалуйста, может ли отсутствовать функция ЭБУ круиз-контроля если под рулем (в разъеме подушки) нет проводов,
и за блоком регулировки наклона фар, нет разъема (разъем № 1081). А том мой КК не работает.
Провода протянул заново, и в разъем ЭБУ вставил клеммы (которых не было № А2, С3, D2, D3).
После подключения (самодельного) круиз-контроля, эта надпись должна появляться сразу при подачи «+» на розъем ЭБУ (контакт «А2»)?
Сообщение DAN » 16 фев 2013, 18:43
Snegovik писал(а):А том мой КК не работает.
В чем это выражается? Вы выезжали на трассу, разгонялись до скорости более 30 км/ч и пытались активировать круиз-контроль?
Snegovik писал(а):После подключения (самодельного) круиз-контроля, эта надпись должна появляться сразу при подачи «+» на розъем ЭБУ (контакт «А2»)?
Нет. Для того, что бы на панели приборов была индикация необходимо в ЭБУ активировать соответствующую опцию: viewtopic.php?f=6&t=8&p=9149#p9008
Сообщение Snegovik » 16 фев 2013, 19:15
Набираю скорость 50-60км (не выключая передачу), подаю «+» через кнопку от прикуривателя на разъем ЭБУ (контакт № А2),
отпускаю педаль газа, автомобиль понижает скорость, после, нажимаю на любую с кнопок КК (управление скоростью) реакция отсутствует.
Сообщение DAN » 16 фев 2013, 19:29
Snegovik писал(а):Набираю скорость 50-60км (не выключая передачу), подаю «+» через кнопку от прикуривателя на разъем ЭБУ (контакт № А2),
Педаль газа можно отпускать уже после активации КК. А так все верно. Вам остается только один вариант: viewtopic.php?f=6&t=8&start=60#p8969
Сообщение Snegovik » 16 фев 2013, 19:47
Ок. проверим что покажет Renault CAN CLIP.
Сообщение Snegovik » 23 фев 2013, 21:37
Подключил самодельный КК (протянул провода к ЭБУ и подключил их на необходимые разъемы).
Через комп активировали «CF150». На панели приборов лампочки круиз а и ограничителя сггорят, и появляются информирующие надписи.
Но при управлении через кнопки не происходят не какие действия. И в компе во время вкл. и выкл. кнопками управления не меняются надписи.
Почему-то не работает пульт (номиналы подобраны правильно,
провода «с» пульта и «на» пульт подключенные в разъем №120 на клеммы №D2 и №D3).
В знаючих людей може тесть сображения?
Сообщение DAN » 24 фев 2013, 00:17
Snegovik писал(а):Но при управлении через кнопки не происходят не какие действия. И в компе во время вкл. и выкл. кнопками управления не меняются надписи.
Модуль ЭБУ системы впрыска не видит или игнорирует управляющие сигналы с пульта :-( Нужна помощь грамотного автоэлектрика и диагноста: тщательно прозвонить самодельный блок управления КК, проверить настройки и прошивку системы впрыска.
Сообщение Snegovik » 02 мар 2013, 21:08
Ура!!! Победил я наконец-то свой круиз-контроль. Заработало все.
Оказалось что когда разъем №120 (наЭБУ) вставлял в сам ЭБУ и зажимал спец.фиксатором (дожимной механизм) то одна из клем выдвигалась на 1-1,5мм из за чего отходила клема (мама) в самом розъеме. Этого не было видно пока разъем был в собранному виде. Сняв лишние деталь с него (2шт., защитная крышка проводов и сам зажимной механизм),прижимая рукой в место механизма к - ЭБУ проблему и обнаружил.
DAN, огромное Вам спасибо за направление на правильные пути истинны
Последний раз редактировалось Snegovik 02 мар 2013, 21:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение AntonM » 02 мар 2013, 21:21
Так приятно после долгих мучений победить.
Сообщение Прораб » 03 мар 2013, 00:07
Тоже пытаюсь сделать КК, но пока на гарантии, то нужен вариант быстросъёмной конструкции. Мысль: всё подключить к белому разъёму, аккуратно вывести и спрятать от руля( вывести из жгута нужные провода), все на один разъём. При необходимости снять. Не так конечно красиво получится, но можно снять в любой момент. Блочок мобильный в любое место.
Сообщение Sunsetpeople » 03 мар 2013, 00:24
Прораб писал(а):Тоже пытаюсь сделать КК, но пока на гарантии, то нужен вариант быстросъёмной конструкции. Мысль: всё подключить к белому разъёму, аккуратно вывести и спрятать от руля( вывести из жгута нужные провода), все на один разъём. При необходимости снять. Не так конечно красиво получится, но можно снять в любой момент. Блочок мобильный в любое место.
ахах, у вас понятия о гарантии какие то странные, у меня тоже на гарантии и чего? если сгорит генератор к примеру хрен они что предъявят к установленному круизу!
Сообщение Sunsetpeople » 03 мар 2013, 00:26
Snegovik писал(а):Ура!!! Победил я наконец-то свой круиз-контроль. Заработало все.
молодец все же сделал, тебе плюс а производителю минус за безолаберность :-)
Сообщение Snegovik » 03 мар 2013, 16:11
AntonM писал(а):Так приятно после долгих мучений победить.
Мучения были долгие и упорные. Зато теперь радости как в ребенка)))
Pasha писал(а):а ограничитель не дает превысить заданную скорость ( управление акселератором в штатном режиме..то бишь на недельку давишь сам) для экстренного ускорения надо продавить педаль газа до упора.....преодолевая усилие в конце хода педали.
Для этого должна стоять соответствующая педаль газа. А у Kangoo II режим ограничения скорости даже в инструкции по эксплуатации не описан. Поэтому я им ни разу не пользовался, не хочу сюрпризов в аварийно-опасной ситуации.
Сегодня при движении на КК при резком нажатии на педаль газа машина увеличила скорость.
Так это в меня педаль стоит специальная, или я что-то непонимаю?
И еще вопрос. При установке КК и переводе авто на ГБО будет ли управляться машина когда подача топлива будет газ?
Сообщение DAN » 03 мар 2013, 18:40
Snegovik писал(а):DAN, огромное Вам спасибо за направление на правильные пути истинны
Рад, что в конечном счете у вас все получилось.
Сообщение DAN » 03 мар 2013, 18:48
Snegovik писал(а):Сегодня при движении на КК при резком нажатии на педаль газа машина увеличила скорость.
Так и должно быть. Перечитайте внимательно руководство по эксплуатации автомобиля в той части, что касается использования КК. А то так и до ДТП недалеко :o
Snegovik писал(а):При установке КК и переводе авто на ГБО будет ли управляться машина когда подача топлива будет газ?
КК – это специальная микропрограмма в ЭБУ системы впрыска. Она контролирует текущую скорость автомобиля, если та снижается ниже заданной, топливная смесь автоматически обогащается, что приводит к ускорению, если повышается – наоборот обедняется, начинается торможение двигателем. Таким образом, тип топлива в данном процессе роли не играет, главное, что бы система впрыска работала на нем исправно.
Сообщение ivas777 » 03 мар 2013, 19:01
Ничего не перепутано в части : "Она контролирует текущую скорость автомобиля, если та снижается ниже заданной, топливная смесь автоматически обогащается, что приводит к ускорению" Т.е. если я торможу, то авто ускоряется? Или это я неправильно понял?
Сообщение DAN » 03 мар 2013, 19:09
ivas777 писал(а):Ничего не перепутано в части : "Она контролирует текущую скорость автомобиля, если та снижается ниже заданной, топливная смесь автоматически обогащается, что приводит к ускорению" Т.е. если я торможу, то авто ускоряется? Или это я неправильно понял?
Если вы давите на педаль тормоза, то КК отключается и уже ничего автоматически не происходит. В моей фразе подразумевалось, что автомобиль начинает замедляться по каким-то естественным причинам, например при движении в гору.
Сообщение ivas777 » 03 мар 2013, 19:49
А-а понял, спасибо! Точно, кто-то же писал, как авто на круизе в гору резво набирает скорость, что на педали такого отклика не было никогда :)
Сообщение AntonM » 03 мар 2013, 23:31
ivas777 писал(а):кто-то же писал, как авто на круизе в гору резво набирает скорость, что на педали такого отклика не было никогда :)
Мне кажется это субъективные впечатления
Сообщение k74 » 04 мар 2013, 21:54
Для Yarilo.
Новый шлейф для круиза не нужен.
Видимо для Европы идет двухступенчатая подушка.поэтому в шлейфе есть свободные провода.
В разъёме под рулем необходимо переставить два пина с одной стороны разъёма на другую(отодвинуть среднюю вставку в разъёме - провода освободятся).Для начала отключить аккумулятор, покурить..., снять подушку с руля, отключить её, разомкнуть разъём под рулем , прозвонить шлейф, переставить пины , прозвонить(для надёжности) и в обратной последовательности..... Удачи.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение Snegovik » 10 мар 2013, 23:05
Снимал не раз разъем под рулем подушки без отключения АБ и не чего страшного не произошло.
При снятии своего руля – обнаружил, что синий разъем вставлен в подушку (и в подушке имеются контакты) а зеленый вставлен в подушку но,
контактов нет (он просто закреплен чтоб не болтался что ли).
К то подскажет, в каком случаи зеленый разъем на задействован?
Мой шлейф на 5дорожек. Может эти 2дорожки (от зел.разъема) использовать для круиза?
Сообщение Snegovik » 17 мар 2013, 11:57
После изучения оказалось:
Зеленый разъем запитан от контактов Airbag в разъеме № 1519 (под рулем слева, 10пиновый).
В этом же разъеме стоит перемычка (пластина) которая замыкает 5контактов №6,7,8,910( №6,7-Airbag, №8-заглушен, №9,10 свободные),контактов №1,2,3,4,5 в меня нет, там пустое место.
Срезав часть замыкающей пластины (тоненькая латуневая) в разъеме №1519 имеем возможность подключения кнопок в руле для круиза ( а не 1-н контакт идущий по 5-ти дорожкам).
Получается что по шлейфу (на 5 дорожек) в руле идет: 2дорожки идет на синий разъем (Airbag), 1дорожка не выходит мини разъема (заглушена внутри), 2дорожки свободные (зеленый разъем).
Срезать часть пластинки обизательно! Иначе сигнал идущий на кнопки пойдет на подушку и тогда может быть бум.
В руле с родным круизом в разъеме №1519 клемы: №6,7-Airbag, №1,2 для круиза.
В моей ситуации клемы круиза будут №9,10 (с условием срезки чать пластинки)
Re: Непонятные разъемы
Сообщение kom-post » 19 мар 2013, 10:31
Спасибо за ответ на мой пост =)
Единственное что сначала заинтересовало, то это круиз-контроль, но посмотрев, что у меня нет соответствующей индикации, желание делать отпало.
Но появился такой же вопрос
aligmail писал(а):И еще вопрос. На дисплее высвечивается только пробег и километраж до ТО. Можно ли как то сделать, что бы появился расход топлива, и т.д.
KW0Y K7M 1,6л 8к 5мкпп
Сообщение ivas777 » 19 мар 2013, 11:07
kom-post писал(а):Спасибо за ответ на мой пост =)
На приборке нет индикации? Или самого разъема с проводами под рулевой колонкой?
Мне кажется, если разъем есть, но нет значка на приборке, то это не повод отказываться от КК. Сам жду потепления (эти холода достали :twisted: )
и хочу посмотреть разъем КК под рулевой колонкой.
Сообщение Snegovik » 19 мар 2013, 23:50
В меня вообще не было проводов не каких для круиза.
Но после досконального изучения мат.части, теперь в меня появился круиз.
Кнопки врезал в руль.
Сообщение ivas777 » 20 апр 2013, 16:35
Ну вот братцы и я окруизился :D Спасибище огромное за это нашему коллеге и моему земляку m-k-s.
Ну и ессно спасибо первопроходцам и кто здесь отписался и передал этот опыт остальным.
Как едется на круизе на дальняк- удовольствие непередаваемое :D Понравилась кнопка восстановления пред. скорости- нажал ее и аж вдавливает в спинку :D (если передача пониженная стояла). Да вообще все понравилось :) Когда клипом выведем на приборку показания и индикацию КК, то может и кнопками + и - буду пользоваться. Все, теперь так и рвусь на дальняк :D
Все провода были под рулем в колодке (вместе с подушечными проводами). Все управление сделали под рулем, а кнопку включения в нише, где колодка включения находится.
Произошел небольшой конфуз :lol: Мы сначала под большую кнопку включения расфигачили отверстие сверлом под 12, потом кнопка куда-то успешно потерялась :D ... пришлось покупать новую в соседнем магазе, но она меньше размером- потом пленкой эту нишу оклею и этих лишних свищей будет не видно :D
Вот как год назад m-k-s пообещал помочь, так и сделал :)
Костя-ты Человек с большой буквы- спасибо тебе :) Такой отзывчивости давно не встречал (впрочем, так же год назад вызвался помочь еще один земляк - nefedov, за что ему так же признателен).
Сообщение Snegovik » 20 апр 2013, 23:02
ivas777 писал(а):...кнопка куда-то успешно потерялась :D ... пришлось покупать новую в соседнем магазе, но она меньше размером- потом пленкой эту нишу оклею и этих лишних свищей будет не видно ...
Рад за вас. Вам легче было, провода на месте :D . Вставьте круглую кнопку (такого ж плана) может переклеит щели.
К примеру на любой вкус.http://www.connectors.com.ua/index.php? ... ow_all=yes
Сообщение ivas777 » 20 апр 2013, 23:21
Да, может гляну кнопки в магазах, а если не найду ничего интересного (просто красная или очень крупная пошловато будет смотреться, надо бы черный цвет кнопки и что-то среднее), то просто вставлю пластик, вырезанный по форме ниши и заклею пленкой аля карбон эту пластину и вставлю эту же маленькую кнопку.
Сообщение k74 » 02 май 2013, 22:49
Для Snegovik » 17 мар 2013, 13:57
повторяю, переставляете пины в разъёме (в сторону руля), ничего резать НЕ НАДО!
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение Snegovik » 26 май 2013, 15:44
k74 писал(а):Для Snegovik » 17 мар 2013, 13:57
А вы понимаете что в этом разъеме (№ 1519) (под рулем), контакты это одна пластина которая изогнутая и прорезаная в форме контактов (в моем случаи это 5контактов). И дай бог при подачи с ЭБУ (№120) сигнала (сигнал для кнопок) на любой контакт розъема (№ 1519) куда также подключаються контакты с "Airbag" не чего произойдет.
Но как же будет управляться круиз эсли выход и вход на кнопки закорочен (постояно включена кнопка сброса "0")?
А эсли вы утверждаете что резать не нужно пластину в разъеме № 1519, то:
1. У вас другие контакты в разъеме № 1519 (не замкнуты все контакты между собой).
2. У вас был опыт подключения в разъеме № 1519 с замкнутыми всема контактами между собой и с "Airbag" не чего не произойшло, а также КК управляеться отлично (что по логике не возможно).
3. Или вы рание не внимательно прочли мой ответ:
Snegovik писал(а):...После изучения оказалось:
В этом же разъеме стоит перемычка (пластина) которая замыкает 5контактов №6,7,8,910( №6,7-Airbag, №8-заглушен, №9,10 свободные)...
Срезав часть замыкающей пластины (тоненькая латуневая) в разъеме №1519 имеем возможность подключения кнопок в руле для круиза ( а не 1-н контакт идущий по 5-ти дорожкам). Срезать часть пластинки обизательно! Иначе сигнал идущий на кнопки пойдет на подушку и тогда может быть бум.
В моей ситуации клемы круиза будут №9,10...
Сообщение -AL- » 08 авг 2013, 14:29
Доброго дня!
на моей кангушке нет круиза, но очень хочу сделать.
нашел оригинальные номера:
панели для кнопок (уже была в теме) 8200451644
кнопка круиза 8200107841
кнопка парктроника 8200214903
руль с кнопками 8200587074
а вот номер отдельно кнопок на руле не смог найти, подскажите пож. :?:
Также находил (на алегро) рули от клио, но там немного другой формы кнопки и подушка соответственно, интересно, подойдет ли? :)
Сообщение Sunsetpeople » 08 авг 2013, 18:47
-AL- писал(а):Доброго дня!
ты хоть представляешь во сколько по стоимости это выльется?
Сообщение DAN » 08 авг 2013, 23:10
Sunsetpeople писал(а):ты хоть представляешь во сколько по стоимости это выльется?
Для начала: viewtopic.php?f=6&t=8#p3535 :-) Хотя -AL- собрался покупать на польском Internet-аукционе Allegro. Там будет существенно дешевле. Я делился своим аналогичным опытом: http://uzlec.ru/?s=allegro
Сообщение DAN » 08 авг 2013, 23:19
-AL- писал(а):а вот номер отдельно кнопок на руле не смог найти, подскажите пож. :?:
Сообщение Sunsetpeople » 08 авг 2013, 23:22
так мне то зачем, я цены знаю...
Сообщение -AL- » 09 авг 2013, 10:48
Ребят, спасибо за отзывы!
номерки я привел для информации, а покупать собираюсь либо на разборке либо на алегро.
to DAN, спасибо за информацию! :) , Ваш блог я прочитал весь :roll: - жму руку - зачет! оооочень все понравилось!
Я несколько дней порылся в инете и понял, что с рулем особых проблем нет в приобретении $80-100 будет в идеале
а вот с панелькой в торпедо - беда.
Обычно она идет вместе со всей панелью и продавать ее отдельно на разборке не хотят, а поляки не выставляют тоже :x
ну ничего, особой спешки нет.
Хотя в мозгах уже активировал :D , клип имеется .
зы. сейчас воюю с подогревателями, отчет сделаю в соответствующей теме :)
Сообщение ivas777 » 09 авг 2013, 12:10
-AL- писал(а):Ребят, спасибо за отзывы!
Вот прямо хочется аутентичности и без вариантов? Ведь есть же кнопки включения в радиоэлектронных товарах, которые не будут выглядеть чужеродно.
А то ведь можно до продажи авто эту панельку ждать, так и не вкусив прелесть КК :D
п.с. а может запитать на постоянку включение КК без кнопки (или в доступном, но в потайном месте поставить любую) :D ? А чего, я вон глушу машину и забываю неделями пользоваться выключателем КК...зато завел, значок КК уже горит на панели- удобно до немогу :D
Сообщение Sunsetpeople » 09 авг 2013, 12:27
Можно кнопку в электротоварах купить а можно сделать вот так, будет выглядеть вообще хорошо.
Сообщение -AL- » 09 авг 2013, 12:40
:) насчет "не вкусить" - вкусил уже давно, вторая машина Mitsubishi Outlander XL 3.0 8-) , там стоит штатно.
кнопки с радиорынка - это хорошо, но есть у меня небольшой "заскок" - все оригинал :oops:
найду руль, а затем уже с кнопками буду мудрить. Может как времянку и поставлю обычный переключатель....
я пересмотрел все варианты исполнения в теме, ВСЕ замечательные!
но каждому свое ;)
Сообщение ivas777 » 09 авг 2013, 15:21
-AL- писал(а)::) насчет "не вкусить" - вкусил уже давно, вторая машина Mitsubishi Outlander XL 3.0 8-) , там стоит штатно.
но каждому свое ;)
А на Кангу-то еще не вкусили, раз ездите на ней :P Так что- "торопИтесь жить". Я бы "спрятал" бы в таком случае кнопку включения, а ею бы не пользовался, т.е. КК постоянно включен (а кнопка на экстренный случай). Но я понял Ваш "небольшой заскок", так что удачи в поисках :)
Сообщение Sunsetpeople » 10 авг 2013, 13:05
Сегодня устанавливали круиз контроль товарищу Less20 с данного форума, машина Renault kangoo 2 Exp. 2013 г.в., при соединении проводов круиз с первого раза не заработал, после недолгих исканий оказалось, что производители поменяли маркировку проводов, и смотреть нужно не на цвета а на положение проводов в разъеме. У меня провод включения круиза розовый с полоской, на этой же машине оказался бежевый с полоской. :!: :?
Так же в подрулевом разъеме цвета проводов отличались от моих, бежевый был без полоски, розовый с полоской. На подушку шли черный и сиреневый (вместо серого и сиреневого у меня).
