Поворотники (всё по этой теме)
Сообщение Добряк-С » 14 ноя 2013, 23:30
Сегодня пропал сигнал аварийки, не работают ни правый, ни левый повороты. Не переключается компьютер. Все неисправности возникли в один момент. Какие могут быть проблемы? Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Добряк-С
Re: Пропали повороты.
Сообщение ivas777 » 15 ноя 2013, 01:08
Добряк-С писал(а):Сегодня пропал сигнал аварийки, не работают ни правый, ни левый повороты. Не переключается компьютер. Все неисправности возникли в один момент. Какие могут быть проблемы? Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Может здесь чего есть в диагностике электрооборудования (внизу скачиваемый файл): viewtopic.php?f=6&t=1950
У меня был глюк со световым переключателем (но кстати, косяк был в световом переключателе, а а касательно и соседний рычаг коснулось- дворники то работали, то нет): viewtopic.php?f=6&t=436#p13182
Ну и еще по подрулевику проблема распространенная (но раз дыма нет, то навряд ли, хотя...): viewtopic.php?f=6&t=1037
Ну и на всякий случай реле поворотников гляньте (хотя мало вероятно, раз говорите, что еще БК не переключается). Здесь расположение всех реле: viewtopic.php?f=6&t=20#p12271
Re: Пропали поворотники
Сообщение DAN » 18 дек 2013, 16:01
Вчера вечером родственник пожаловался, что пропала световая аварийная сигнализация и поворотники. Сегодня утром я пошел гараж, завел автомобиль. Первое на что обратил внимание, после поворота ключа в режим зажигания, автоматически не заиграла магнитола, которую мой родственник постоянно держит включенной. Выгнал машину из гаража. Естественно первым делом подозрение пало на предохранитель № 7 на 20А в салоне. Через него также питаются противотуманные фары. Проверил, но последние загораются исправно. Выходит, предохранитель цел. На всякий случай на заглушенной машине извлек его, визуально и с помощью мультиметра удостоверился, что он действительно не перегорел. Однако, в этот момент обнаружил, что горят габариты и ближний свет :shock: Проверил положение выключателей на подрулевом переключателе: все выключено. Решил включить зажигание, что бы проверит индикацию на панели приборов, но она не загорается :shock: Предположил, что я по ошибке извлек не тот предохранитель. Выключаю зажигание, вставляю предохранитель обратно, тут же начала моргать световая аварийная сигнализация, соответствующая кнопка оказалась во включенном состоянии :shock:, т.е. предохранитель я извлек верный. Выключаю аварийку, проверяю, габариты и ближний свет погасли. Включаю зажигание, засветилась панель приборов и автоматически заиграла магнитола :shock: Проверил несколько раз световую аварийную сигнализацию и поворотники, все работает исправно. В чем заключалась проблема, я не понял :-(
Сообщение DAN » 18 дек 2013, 16:08
ivas777 писал(а):Ну и на всякий случай реле поворотников гляньте (хотя мало вероятно, раз говорите, что еще БК не переключается). Здесь расположение всех реле: viewtopic.php?f=6&t=20#p12271
Несколько раз проштудировал этот файл и электросхемы, но отдельного реле поворотников я не нашел :shock: Полагала, что оно встроено в выключатель центрального замка и аварийной сигнализации, что расположен рядом с рычагом КПП. Поскольку щелкает явно в салоне, а не под капотом. Реле, стоящие рядом с предохранителями под рулевой колонкой, к поворотникам никакого отношения не имеют. Я их вытаскивал, поворотники работают. Выключатель на электросхемах обозначен как 1391. Новый стоит около 1000 р. :twisted:
Сообщение ivas777 » 18 дек 2013, 16:22
DAN, так какие выоды возникли в итоге?
У меня была пляска со светом ближним при выкл. зажигании и еще ряд глюков и во всем был причиной световой рычаг, а точнее провод в колодке платы отходил (это еле видно, это скорее надо провода слегка покачивать у входа в колодку): viewtopic.php?f=6&t=436#p13135 (там два поста подряд + фотки есть).
Но конечно это не универсальное решение и может это не оно, но натяг проводов там в подрулевом световом был конкретный.
Это я даже к тому, что может и у кнопки аварийки провод у колодки отходит и еле контачит или где-то в подобных местах, отчего зависит аварийка (т.к. у меня тоже иногда эти глюки проходили, видимо когда контакт восстанавливался в колодке на время). И контакты у входа в колодку надо именно аккуратно, но мануально проверять, ибо зрительно этот плохой контакт проводов можно не заметить.
Сообщение DAN » 18 дек 2013, 17:46
ivas777 писал(а):DAN, так какие выоды возникли в итоге?
DAN писал(а):В чем заключалась проблема, я не понял :-(
На текущий момент все работает штатно. Глюки, связанные с включением габаритов и ближнего света, отключением панели приборов, при изъятом предохранители № 7 меня вообще в тупик поставили. Если возникнут рецидивы, буду дальше разбираться. У меня пало подозрение на залипшее реле. Хотел купить его в ЗИП. Отдельная "благодарность" конструкторам за многофункциональный выключатель центрального замка и аварийной сигнализации со встроенным реле. Я рассчитывал потратить на реле 100-200 р., а не ~1000 р. :-( Поэтому от покупки пока воздержусь.
ivas777 писал(а):У меня была пляска со светом ближним при выкл. зажигании и еще ряд глюков и во всем был причиной световой рычаг, а точнее провод в колодке платы отходил
Левый подрулевой переключатель я снимал и модернизировал для установки круиз-контроля, возможно там что-то нарушилось.
Сообщение ivas777 » 18 дек 2013, 21:42
DAN писал(а):Левый подрулевой переключатель я снимал и модернизировал для установки круиз-контроля, возможно там что-то нарушилось.
У меня кстати тоже он начал глючить после установки КК ))
Ну а так да, симптомы всё же больше указывают на этот МФвыключатель за 1 т.р. А ты его кстати снимал, контакты плотно сидят в колодке (как и писал выше, на вид и не поймешь, что проводок полностью контачит)?
DAN, а что, разве clip насчёт этих неисправностей-глюков ничего не говорит (ведь у тебя же есть клип)??? Неужели нет ошибок никаких на клипе?
Сообщение DAN » 19 дек 2013, 23:48
ivas777 писал(а):Ну а так да, симптомы всё же больше указывают на этот МФвыключатель за 1 т.р. А ты его кстати снимал, контакты плотно сидят в колодке (как и писал выше, на вид и не поймешь, что проводок полностью контачит)?
У меня руки отнюдь не чешутся поковыряться лишний раз в машине :-), потому многофункциональный выключатель я не снимал, боюсь, для этого придется пол центральной консоли разобрать. А CLIP’ом по отношению к Kangoo II я и так немного злоупотреблял, пока воздержусь.
Сообщение Koldun613 » 28 ноя 2014, 12:18
Добрый день народ! Я новичок здесь, в основном читаю, вопрос у меня есть:
Стали быстро моргать поворотники., при этом аварийка работает нормально!
Лампочки все целые, только в задней противотуманке не горит, кто что думает?
Да и прошу прощение если не в том разделе спрашиваю.
Да, машинка канго2 дизель 2009г. Француз-привезен из Германии.
Всем заранее благодарен!
Koldun613
Сообщение DAN » 28 ноя 2014, 16:38
Koldun613 писал(а):Стали быстро моргать поворотники., при этом аварийка работает нормально!
Если включить по отдельности только левую или правую сторону, то быстро моргают и одна и другая? Или только одна из сторон?
Koldun613 писал(а):Лампочки все целые, только в задней противотуманке не горит...
Сзади с завода в противотуманных фонарях стоит только одна лампочка, в том, что слева.
Сообщение Sunsetpeople » 28 ноя 2014, 21:30
Если перегорает одна из ламп поворотников, поворотники начинают быстрее моргать, а реле щелкать. это сделано для того чтобы водитель знал, такая система на вазах давно.
Сообщение Koldun613 » 29 ноя 2014, 00:39
Моргают по отдельности быстро и лев, и прав! ЛАМПОЧКИ ВСЕ ЦЕЛЫ! Туманка одна левая это я знаю вторая фальш.
Koldun613
Сообщение DAN » 29 ноя 2014, 12:16
Koldun613 писал(а):Моргают по отдельности быстро и лев, и прав! ЛАМПОЧКИ ВСЕ ЦЕЛЫ!
Честно говоря, у меня нет точного диагноза. Если эта проблема не дает вам покоя, можете попробовать поменять многофункциональный выключатель центрального замка и аварийной сигнализации со встроенным реле, что расположен рядом с рычагом КПП. Но как я писал тут ранее, еще до подорожания иностранной валюты новый стоил около 1000 р. Либо попробуйте обратиться к автоэлектрикам: пусть измерят сопротивление в цепи сигналов поворотов, временно для теста повесят другое реле.
Сообщение Koldun613 » 30 ноя 2014, 00:20
Спасибо, как говорится будем искать...
Koldun613
Сообщение jackpot021 » 01 дек 2014, 14:46
Быстро моргать поворотники могут, даже если все целые, из-за не соответствия мощности установленных ламп. Таким образом надо проверить не стоят ли в передних, задних и боковых гнездах поворотников, лампы с уменьшенной мощностью (и в частности, не установлены ли светодиодные лампы).
Передние поворотники.
Сообщение Андрей » 20 окт 2015, 00:12
Сегодня перегорел передний, левый поворотник. Залез под капот, а как менять не понял. Поискал по форуму не нашёл. Наверное через лючок как габарит. Кто менял подскажите.
Андрей
Авто: Рено Кангу-II
Re: Передние поворотники.
Сообщение illiteracy » 20 окт 2015, 00:16
Через. Первый раз - геморно, второй, как по маслу :oops:
Сообщение Андрей » 20 окт 2015, 10:23
Оказалось всё просто. Менял левый поворотник, вывернул колёса вправо, снял лючок. Нащупал патрон, повернул против часовой стрелки и он вместе с лампочкой в руке. Поменял лампочку и всё обратно. В мороз зажим лучка може сломаться. Куртку рабочую надо одеть, а то перепачкаешься.
Андрей
Авто: Рено Кангу-II
Сообщение DAN » 16 апр 2016, 23:31
DAN писал(а):Вчера вечером родственник пожаловался, что пропала световая аварийная сигнализация и поворотники. ... Естественно первым делом подозрение пало на предохранитель № 7 на 20А в салоне. ...извлек его, визуально и с помощью мультиметра удостоверился, что он действительно не перегорел. ...вставляю предохранитель обратно, тут же начала моргать световая аварийная сигнализация...
Спустя два с лишним года глюк повторился. Временное извлечение предохранителя № 7 устранило проблему. У меня пало подозрение на залипание реле: выдернул предохранитель, обесточил цепь, отлипло.
Сообщение DAN » 23 ноя 2016, 16:36
Сегодня глюк опять повторился.
Re: Поворотники (всё по этой теме)
Сообщение arc » 19 дек 2017, 16:23
Может быть установлена сигнализация с автозапуском, которую врезали до поворотников и аварийки?
Она зависает и уносит все с собой)
arc
Авто: Kangoo 2 (2013) 16кл
Сообщение DAN » 19 дек 2017, 17:01
arc писал(а):Может быть установлена сигнализация с автозапуском...
Сигнализация была но без автозапуска. Уже демонтирована. Глюк проявлялся как до, так и после.
Сообщение Dymdom » 02 июн 2018, 20:36
Здравствуйте. В теме про подрулевые переключатели уже писал что пропадали поворотники левые. Тут у нас до -1 похолодало и глюк вылез опять. А я ещё в другой город уехал, где ГИБДД лютует. Где-то через пол-часа поворотники заработали. Ну думаю - всё, починились. На следующий день вечером выезжал и опять поворотники не работали где-то пол-часа. Сегодня с утра +14 на улице, и о чудо - поворотники работают. Я вообще с этой загадки обалдеваю. Шевелил релюшки под рулём которые, одна из них сильно горячая была, а с виду целая (не подгоревшая). По электросхемам так и не смог найти реле на поворотники. Вообще не знаю - куда глядеть. Видать зимой надо будет паяльной лампой греть, чтоб поворотники работали))
Dymdom
Авто: Kangoo 2, фаза 2, expression, К4М 836
Сообщение DAN » 02 июн 2018, 21:45
Dymdom писал(а):По электросхемам так и не смог найти реле на поворотники. Вообще не знаю - куда глядеть.
См. чуть выше: viewtopic.php?f=6&t=2072&p=32043#p18439
Сообщение Dymdom » 02 июн 2018, 21:53
Ну и есть эта информация у меня, даже реле в салоне столько у меня не стоит. И где Вы там по схемам видите реле на поворотники. Там токо реле потребителей, а что оно в себя включает - нет ничего.
Dymdom
Сообщение DAN » 02 июн 2018, 22:04
Dymdom писал(а):И где Вы там по схемам видите реле на поворотники. Там токо реле потребителей, а что оно в себя включает - нет ничего.
Я не вижу. А вы невнимательно прочли сообщение, на которое я дал ссылку.
Сообщение Dymdom » 03 июн 2018, 00:40
Что я там должен был прочитать? Тыкните мне или скопировать текст. Всё что там прочитал - тоже самое, что и написал сам. Что реле не могут найти, ссылка там на реле - у меня есть этот файл. Что там ещё? про проводок? я писал и Вы читали в поворотниках, что прозвонил их с передёргиванием. Сброс аккумуятора? Предлагали - сделаю, но это не выход. А реально найти цепь поворотников - вот это проблема. Нигде нет подходящей под нашу машину схем.
Dymdom
Сообщение Vitvl1 » 10 июн 2018, 20:11
Нужно менять левый подрулевой: в нем тонкие проводки обрываются, и самостоятельно отремонтировать не каждый может (разъемы тоже миниатюрные, для их коммутации надо иметь навыки, и паять такие вещи сложно). Меня такая неприятность постигла прошлым летом. Стоимость 12 тыс.р.сам переключатель плюс работа по замене.
Авто: Kangoo 2 max
Сообщение DAN » 29 дек 2019, 20:09
Перестал включаться левый поворот. Снял пластиковый кожух рулевой колонки. Подергал шлейф, идущий с правого подрулевого переключателя на левый. После этого при попытке включить левый поворот начали включаться габариты и ближний свет. Заменил левый подрулевой переключатель целиком.
