Развалился кронштейн запаски
Сообщение Vitvl1 » 19 авг 2012, 00:56
При замене колеса и попытке запихнуть снятое колесо в кронштейн - при затяжке болта верхняя часть "под ключ" отвалилась, и кронштейн вместе с колесом рухнул на дорогу. Вот оно, французское качество! Хуже китайского... Хорошо, что это случилось не на ходу. Какие идиоты придумали такую худосочную верхушку болта? Теперь буду искать сварщика, чтобы приварил более надёжную гайку...Пока подвязал кронштейн веревочкой через открывшуюся дырку, а запаску пихнул в багажник.
Re: Развалился кронштейн запаски
Сообщение BadManII » 20 авг 2012, 09:32
Vitvl1 писал(а):При замене колеса и попытке запихнуть снятое колесо в кронштейн - при затяжке болта верхняя часть "под ключ" отвалилась, и кронштейн вместе с колесом рухнул на дорогу. Вот оно, французское качество! Хуже китайского... Хорошо, что это случилось не на ходу. Какие идиоты придумали такую худосочную верхушку болта? Теперь буду искать сварщика, чтобы приварил более надёжную гайку...Пока подвязал кронштейн веревочкой через открывшуюся дырку, а запаску пихнул в багажник.
Фотографировать конечно было некогда?.. А то тут многие жалуются на французское качество, а сами прикладывают к затяжке гаек неимоверные усилия...
Сообщение Vitvl1 » 21 авг 2012, 00:01
Не понял, что нужно было сфотографировать. Где-то валяется отвалившаяся верхушка болта, именно которая затягивалась ключом... А ремонт я сделал, приварив сверху надёжную гайку.
Сообщение AlexyCV » 21 авг 2012, 16:39
это ж как нужно было тянуть то, чтоб сорвать башку того болта? Даже если бы он люминивый был - один фиг
Сообщение BadManII » 21 авг 2012, 17:25
AlexyCV писал(а):это ж как нужно было тянуть то, чтоб сорвать башку того болта? Даже если бы он люминивый был - один фиг
Надо изучить матчасть на своем кронштейне... Потом будем на человека нападать или дружно обварим болт для надежности
Сообщение softline3 » 21 авг 2012, 20:03
У меня болт тоже смешной-голова пустотелая!Так что не мудрено такой болт и свернуть,тем более штамп-головка этого болта могла быть и некачественно выполнена.Нечего на человека нападать ;) .Болт всё же думаю заменить,уж больно не надёжный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
Сообщение Vitvl1 » 24 авг 2012, 01:04
Да, головка пустотелая, а в ней малюсенькая прямоугольная дырка, куда заходила верхушка болта и, скорее всего, была даже не приварена, а кое-как развальцована. Эх, хранцузы...Может быть, этот болт с такой головкой они привозят из Китая? Тогда была бы понятна одноразовость пользования...
Сообщение sashog » 24 авг 2012, 07:50
Надо выточить новый ёкарный боб...
Сообщение sanchello » 20 окт 2013, 21:54
Тоже самое произошло на трассе с Тамбова. Дождь, грязь, надо лезть вниз. Сорвал башку болта, снять колесо не могу, до дома ещё 800 км. Круто! Остановил ГАЗель, попросил монтажку, согнул болт и снял запаску. Закрутил на проволоку. Так и доехал. Заржжавело там всё - вот и свернуло. Купил новое крепление за 1400 руб. и смазал смазкой ШРУС. Думаю запаска ещё не скоро понадобиться.
sanchello
Сообщение ivas777 » 20 окт 2013, 21:56
Крепление, как понимаю родное, в экзисте брали или у офов? Кстати, а что там в крепление входит (только болт с ответной частью?)?
Сообщение Sunsetpeople » 21 окт 2013, 13:27
Там сильно и тянуть незачем, немного завернули и готово. Сорвать и свою голову можно если бездумно вертеть :D . Возможно и заводской брак.
Сообщение sanchello » 17 дек 2013, 15:35
Заказывал в запчастях, не оффы. Я так думаю, что если бы французы добавили операцию сварки - то он был бы крепче. Но русская грязь всё равно разъедает резьбу болта.
sanchello
Сообщение old2538 » 04 мар 2014, 13:12
Тоже развалился этот болт, его наверно за 4 года никто не трогал. Заказал новый вот по этому номеру 7703 006 304. Посмотрим что придет.
old2538
Авто: kangoo 2 1.5 dci
Сообщение old2538 » 18 мар 2014, 17:41
Болт пришел не тот. Сказали надо заказывать весь кронштейн.
old2538
Сообщение водолей » 22 мар 2014, 21:20
Проверил болт : открутил чуть не свернул, думая что сьемный. Снизу заглянул , кронштейн свободен. Снял с крючков.
Вытянув болт вверх , опрыскал смазкой литиевой. Накинул кронштейн, закрутил АККУРАТНО. Спасибо всем :) .
Опрыскал и снизу резьбу и кронштейн. Головка болта на 17, как и колесные. Завальцована на болту.
При желании можно заменить на другой, только не перераскручивать. Чтобы все на ноги не упало.
