Страница 1 из 2
Подкрылки/ Лючки в подкр. (проблемы (в т.ч. чистка, выбор)
22 дек 2011, 19:40
Сегодна случайно обнаружил в нише правого переднего колеса лючок для доступа к бачку омывателя. Для меня это было неожиданностью.
Re: Лючок омывателя стекол
22 дек 2011, 20:11
Может быть это лючок для замены ламп габаритов и поворотников?
22 дек 2011, 20:31
Да нет по-форме "лопух", на защелке в арке правого переднего колеса впереди на стыке листов бампера и крыла. Полностью виден бачок омывателя с трубками. Грязи, естественно, немеряно.
22 дек 2011, 21:06
23 дек 2011, 00:44
слева такой же?
23 дек 2011, 10:06
23 дек 2011, 12:14
Конечно такой же. Фары ведь у всех с двух сторон
_________________
Фара намного выше, по моему. Как оттуда до фары долезать то?
23 дек 2011, 15:25
Подкрылки (проблемы, выбор, номера з/ч и т.п.)
15 май 2012, 07:10
Комрады, на майские ездил в республику Хакасия, и на обратном пути залетел непонятно во что, в итоге порвал колесо от диска до пятна соприкосновения с дорогой, поцарапал заднюю левую дверь и крыло, разбило брызговик и подкрылок практически вхлам.
Посмотел в Dialogys номер этого кусочка пластмассы и цену его в Exist и был ошеломлен, 4килорубля за ЭТО как то неготов отдать....
Может быть кто сталкивался от чего можно "приколхозить", чтобы и красиво было и функционально.
Может быть есть какие-нибудь дубли?
Спасибо!
Re: Подкрылок
24 май 2012, 11:37
тишина
Re: Подкрылок
24 май 2012, 12:49
Shurie
Видимо никто с такой проблемой не сталкивался раз тишина.
Дубли врядли, я не слышал, чтобы на Рено кто-то пластик делал.
Искал как то на Символ пластиковую панель, которая между бампером и кузовом ставится (типа пыльник), оригинальная стоит 7к рублЁв, ничего не нашел, так и продал машинку без неё.
Re: Подкрылок
24 май 2012, 18:34
Мы едем аккуратно -подкрылки все на месте.
Re: Подкрылок
25 май 2012, 11:40
Shurie
Re: Подкрылок
31 май 2012, 09:34
Лючек в подкрылок (предназначение; заменитель)
02 июл 2012, 12:55
Сегодня потерял защитный лючек в левом подкрылке ,ездить без него -полный бампер грязи будет.
Запрос дилеру-3200 без установки-лопнут от жадности.
Кто может подсказать недорогое решение или где недорого достать енту деталь-буду сильно благодарен.
Re: лючек в подкрылок
02 июл 2012, 13:29
Можно вырезать из какого нибудь пластика и посадить на саморезы. Нагрузки на него никакой. У меня задние брызговики на саморезах в подкрылок уже год держатся.
02 июл 2012, 13:37
боюсь что по дыркам от саморезов может треснуть-морозы у нас в 30-не редкость
02 июл 2012, 13:56
По посадочному месту вырезать из пластика и посадить (или по периметру приклеить) на скотч.
Я периметр лючка заклеил было металлизированным скотчем. Потом, через год, при замене ламп габариток замаялся отдирать.
03 июл 2012, 15:15
Передние подкрылки (очистка от листьев, от грязи)
29 сен 2012, 22:16
Konstantin
Сегодня осматривал передние подкрылки и обнаружил, что они не плотно прилегают к нижней внутренней кромке крыльев (со стороны колеса). Соответственно, это приводит к попаданию грязи с дороги во внутреннюю часть крыльев. Вся эта грязь из-за отсутствия должного дренажа скапливается со стороны передних дверей. Хотел снять одну из частей переднего подкрылка (она двусоставная) для детального осмотра, но смог снять лишь брызговик, т.к. подкрылок сидит на пистонах (елочкой), которые как мне показалось, нельзя вытащить, не сломав. Пришлось немного отгибать подкрылок и крыло, чтобы достать влажный песок и землю, которых набралось две полные пригоршни только с одной стороны (за 10 месяцев пользования Кангу). Стоить заметить, что внутренние металлические элементы, с которыми соприкасается ВЛАЖНАЯ грязь, защищены одной лишь грунтовкой, что, конечно же, очень и очень плохо (особенно для Москвы зимой).
Кто-нибудь боролся с этим явлением? Интересует схема снятия передних подкрылок и пространства под арками.
Re: Передние подкрылки
29 сен 2012, 23:13
Аккуратно, плоской отверткой вынимаете пистоны, давя без фанатизма, перемещаясь по окружности, и все снимается... Посмотрите ветку в тюнинге, которая называется "Установка защитной сетки в бампер".
29 сен 2012, 23:35
Konstantin
01 окт 2012, 02:43
на край - пистоны эти по 40 копеек за тонну продаются, купить про запас и хоть вытаскивать хоть выламывать.
15 окт 2012, 23:55
Решил посмотреть - а что у меня творится за подкрылками? Снимаю эти пластмаски, а за ними килограма по полтора грязи мокрой!!!! пробег всего 20 т.км. И ездил в основном по нормальным дорогам.
Решение этой проблемы нашел такое- если есть щель, то ее надо уплотнить. Вопрос - как? Я выклянчил у жены кусок трубки от капельницы. Разрезал его вдоль до середины и одел на край подкрылка. Собрал все это хозяйство обратно. Визуально стало намного плотней. Насколько это эффективно окажется - покажет время. Но хуже точно не стало.
Самое интересное - грязи со стороны водителя раза в 2 больше!!!
Фотоотчет прилагается.
По времени - на все ушло меньше 1 часа. Из минусов- сломал 2 ,,грибка,,.
16 окт 2012, 02:13
Konstantin
16 окт 2012, 09:36
Да, опавшая листва,почки, шишечки это бич кенгуриный
И под капотом-то она есть везде, и за подкрылками, и даже как-то между крылом и панелью она попала у меня. Любят францы природу, сразу видно и тема"собери ребенку природный материал на гербарий в школу"идет у нас красной строкой
Я вот даже тут пофантазировал, увидев картинку с кучей земли и грязи: уедешь на пол года летом в командировку, а приедешь, а из крыла березынька растет и сережки отпускает
Но надо бороться как-то с этим эксклюзивом. Вот и ладненько, спасибо соклубникам, с подкапотным нашли вроде решение (хотя и не полное), да и здесь есть наметки, вот и спасибки!
16 окт 2012, 23:08
valerik
Я использовал для "наращивания" подкрылка уплотнительную резинку багажника от вазовской классики (140 руб.), причем, надев уплотнительную резинку на задний подкрылок и воткнув его на место, не разрезая резинки, продолжая по ходу, надел ее на передний подкрылок до прорези в его середине, где соединяется крыло и бампер. Получилось плотно и не стремно.
17 окт 2012, 12:01
18 окт 2012, 11:11
А еще есть такое понятие как вентиляция скрытых полостей...
18 окт 2012, 13:50
18 окт 2012, 20:25
18 окт 2012, 20:51
Ставили прицепное с сыном. Он из под низа и говорит : днише не покрыто ни чем тока в углах и еще у бампера чуть.
Полез смотреть : пол багажника железо по крашеное только, папрыскано по углам. Супул палец в лонжероне отверстие -там как мазута.
На ВАЗ 2111 -все покрыто было, еще и доп покрывали, и через3.5 г мовилем+масло пропрыскали везде.( компрессор есть).
Сценик 2 - все покрыто толстой фигней. На обоих за 5 лет не отстало, не поржавело. А Ваз о поребрик содрал: чистый металл. Замазал мастикой.
На лето 13г думаю пропрыскать все пульвиком. И двери б заглянуть. Море соленое и дороги грунтовые из морского песка, да и на асфальт его же сыплют. И гараж с лодкой на Южном берегу Белого моря.
18 окт 2012, 20:55
18 окт 2012, 21:01
Крышу гаража оцинковкой покрыл- вся в язвах, мазал авто бякой.
Кузов на UTV из профнастила 08, от брызгов все в язвах. Тож думал вечно, в лаборатории долго смеялись.
18 окт 2012, 21:11
18 окт 2012, 21:38
Вообще-то оцинкован "профнастил"
знал я когда-то лично не один год начальника цеха НЛМК
18 окт 2012, 21:42
18 окт 2012, 22:47
Konstantin
19 окт 2012, 00:01
Оц. на крышу с СССР ных складов.
Смотрел машина на полу стояла : днище над запаской звенящее железо. Сын в тюнинге 4х4 робит. В 2м ошиблись.
Вдругие места не заглянуть. На 1 ТО посмотрю, если поднимут.
Есть оц. проф настил и крашеный. Тож с оц.трубами не один десяток лет слесарю.
19 окт 2012, 23:19
20 окт 2012, 00:52
valerik
20 окт 2012, 22:02
endurist
Пистоны снимал тонким куском синтетического конца оплетая грибок вокруг полностью и за два конца раздергивая вытаскивал все грибки Ни одного не сломал и не оторвал А неплотности между крылом и подкрылком после установки промазывал прозрачным силиконом Можно и черным Здесь два плюса 1-закрываются неплотности 2-при необходимости легко демонтируется Из личного опыта. Взял Кенгуру 4месяца назад и картина анологичная-много грязи и песка в полости подкрылка А дренаж заводской должен быть просто при под ъеме на подъемник иногда загибается участок отбортовки стыка порога и вода не стекает с мусором Просто все выравнял и вода спокойно стекает гоня весь мусор При подъеме на подъемнике рычаги загоняю чуть дальше под кузовные усиления и нет проблем с деформацией металла
Листопад.
13 окт 2013, 01:52
Кто как борется с "золотой осееью"?
Re: Передние подкрылки (очистка от листьев, от грязи)
13 окт 2013, 10:13
20 ноя 2013, 21:36
кто подскажет каталожный номер подкрылка правого и левого, передние?
20 ноя 2013, 23:00
Недавно тоже чистил подкрылки, только я ничего не снимал, отогнул подкрылки и туда струей воды -все вылилось
20 ноя 2013, 23:14
20 ноя 2013, 23:24
20 ноя 2013, 23:57
Когда взял Фазу2 то снял подкрылки передние для ревизии. От увиденного я в шоке был. Лягушатник вместо того что бы поставить нормальное жабо сверху (что бы всякая ерунда не сыпалась вниз), засуноли что то типа пенопласта в мешке в эту полость(между подкрылком и крылом).
Как мог я это сфоткал. Дивитесь коллеги.
21 ноя 2013, 00:19
Ну это же лучше чем ничего? Листьев же нет? Оставите эти мешки или...?
21 ноя 2013, 00:29
Re: Подкрылки (выбор, номера з/ч и т.п.)
21 ноя 2013, 00:37
мне надо только передние подкрылки из двух частей,а номер 14 и 15 на всяк случай
21 ноя 2013, 00:41
21 ноя 2013, 00:48
а 1 и 2 ?
21 ноя 2013, 00:49
Как выше писал №: 4 и 3 по TLALLE выложил №з/ч (если что , то сверите на табличке и если не те законодательные требования страны, то посмотрим по вашим данным эти две детали...хотя № з/ч могут быть одинаковые для разных требований, не раз такое было на др. з/ч).
21 ноя 2013, 00:50
21 ноя 2013, 00:59
спасиб
21 ноя 2013, 17:22
Оставлю конечно. Потом посмотрим что там скапливается. Интересно у других в Ф2 есть такие прибамбсы?
21 ноя 2013, 21:49
Может хотели, что бы она плавала.
22 ноя 2013, 09:57
Я тоже так подумал. Может и в задних арках понтоны стоят?
Тогда точно бегемот получится-и бегает и плавает...
