Кто то ставил штатный парктроник?
Добавлено: 15 апр 2018, 22:13
2 дня сидел на даче с разобранным частично салоном.. открытыми схемами и диалоджисом. Схемы правда 2009 года, а машина конца 13го. В целом схема ясна, а на практике столкнулся вот с чем. Разьем с проводкой под кнопку отключения парктроника есть, спратана за заглушкой. Дальше решил уточнить, есть ли косы подключения блока управления парктроником. По схеме он где-то под сиденьем. Снял сидушку, чуток приподнял ковер и чуток фальшпол - основной жгут есть, датчик бокового удара есть, разьем Р2 есть, а вот схематически провода на блок упраления я не нашел, аналогично не нашел проводки под динамик в левой стойке, зато обнаружил там разьем с проводами под задние стеклоподьемники бережно защелкнутый в заглушку. Вот и все ((( Разьем, который в бампере, там только задняя противотуманка, 2 провода. Остальные 6 под парктроник конечно же пустые, но самое грустное, что дальше уже в салон тоже идет только 2 проводка (. А я так надеялся купить косу с датчиками и блок и все это дело быстро запустить в работу, но пока одни обломы и уверенности в успехе очень мало. Может кто просвятить, где еще копать?
Кто-то скажет, зачем дорогой штатный, когда в нем только пищалка. А затем, что у меня Р-линк и на него выводится информация и о расстоянии так же. Так что вариант очень даже не плохой.
Спасибо за подсказки.
