Заметил такую тему, когда закрыта правая распашная дверь, если надавить на верхнюю часть двери (условно левый край стекла этой двери ближе к верху) то в верхнем креплении есть люфт где-то 5мм. Т.е. дверь при надавливании поддается. Но свободного хода нет. Т.е. если не давить, то дверь в одном положении. Непонятно это нормально или что-то не так.
Подозреваю, что при проезде по плохим дорогам там проявляются доп скипы, а то и идет подсос пыли. Тем более после последней поездки на дальняк по грунтовым дорогам было замечено на полках с динамиками налет пыли которого вроде как не было.
Осмотр верхнего крепления (тот, что на кузове) вижу там какую-то пластмассовую детальку, которая болтается внутри корпуса. Вроде типа отбойника, но почему она там просто лежит?
Может кто знает как это дело устранить? или может там уже что-то сломалось и пора к ОД?
[/url]
