Задние сдвижные двери (рег-ка, неисправности, улучшения)
Re: Фиксация сдвижных дверей
Сообщение ST@S » 13 мар 2015, 16:13
Короче, взял резиновый шланг диаметром 2 см, отрезал кусок см 3-3,5 сплющил и вставил вертикально между направляющей и кузовом. Там у ролика есть маленький апендикс, который замечательно прижимает шланг к направляющей. КАЙФ! и упор есть и закрывается без малейшего усилия. А ведь целый год мучался, вернее жена. Чёб у неё теперь попросить в награду :D КангоII - спасибо!
Авто: RENAULT KANGOO 2
Сообщение Pasha » 14 мар 2015, 23:45
сегодня тоже доработал фиксатор но пошел немного другим путем .... открутив два винта снял ролик.... на аппендикс ролика надел резиновое колечко от какого то электро прибора (такие колечки обычно вставляют в отверстие через которое пропускают эл провод питания различных осветительных приборов и т.д.) результатом доволен :)
ps как вариант можно на аппендикс намотать изоленты...
Сообщение georgn » 18 мар 2015, 20:09
ST@S писал(а):Короче, взял резиновый шланг диаметром 2 см, отрезал кусок см 3-3,5 сплющил и вставил вертикально между направляющей и кузовом. Там у ролика есть маленький апендикс, который замечательно прижимает шланг к направляющей. КАЙФ! и упор есть и закрывается без малейшего усилия. А ведь целый год мучался, вернее жена. Чёб у неё теперь попросить в награду :D КангоII - спасибо!
Всем здравствуйте!!! А можно поподробней :? Если возможно сделайте фото, пожалуйста, я думаю заинтересует многих :) :) :)
Сообщение Pasha » 18 мар 2015, 20:29
я пробовал пристроить шланг... не фига не вышло!!! ибо шланги димером 20 мм разные по качеству материала бывают ;) поэтому рекомендую открутить дав торкса ( винта) снять ролик и намотать изоленты на аппендикс тем самым можно добиться самого оптимального усилия на прижимном ролике
ps только когда будете снимать ролик дверь до конца не открывайте иначе ролик двери выдет из направляющего рельса..
Сообщение georgn » 18 мар 2015, 20:35
Паша! Привет, подскажи какой ролик снимать, у нас их вроде как два: один на двери второй на кузове,или я что то путаю???? :? :?
И где надо откручивать,подскажи пожалуйста...
Сообщение Pasha » 18 мар 2015, 20:39
georgn писал(а):Паша! Привет, подскажи какой ролик снимать, у нас их вроде как два: один на двери второй на кузове,или я что то путаю???? :? :?
вот фото ролика... download/file.php?id=4936&mode=view
Сообщение georgn » 18 мар 2015, 20:47
Паша спасибо, кажется все понял....
Сообщение Daf » 20 мар 2015, 15:34
Ребята, вы гении! Благодарю за ценную рацуху!))))
Сообщение zn1nz » 31 мар 2015, 12:51
Вопрос к знатокам, на левой двери центральные опорные колесики вращаются хорошо, а на правой центральный просто шкребет по направляющей, откисание вэдэшкой и смазка литиевой смазкой не помогло.
вопрос как это всё хозяйство снимается и какой номер запчасти у этого опорного ролика- подшипника.
zn1nz
Облегчаем фиксатор сдвижной двери.
Сообщение Kpv_1964 » 25 июн 2015, 21:51
Уважаемые коллеги, думаю, не только у меня сердце обливалось кровью, когда семья пыталась закрыть зафиксированную сдвижную дверь! За наружную ручку сделать это можно было на грани отрыва самой ручки. Надоело! Сделал.
1. Открываем сдвижную дверь, но не до конца (см. 10 оставляем, иначе можно уронить дверь на землю :shock:).
2. Звёздочкой откручиваем два винта, которые крепят узел фиксатора в заднем торце нижней направляющей двери.
3. На площадку под ограничительный конец коромысла, на котором сидит фиксирующий ролик, наклеиваем что-нибудь высотой 4-6 мм (даже при шести дверь сама не закрывается). Я приклеил кусочек резины.
4. Ставим на место и восхищаемся собой! :oops:
https://drive.google.com/file/d/0B_TYQU ... sp=sharing
Kpv_1964
Авто: Kangoo 2 1,6 пассажирский
Re: Облегчаем фиксатор сдвижной двери.
Сообщение Pasha » 25 июн 2015, 22:15
Данный вопрос уже обсуждали и выкладывали отчет viewtopic.php?f=5&t=2188#p28107 Зачем плодим аналогичные темы? .
Сообщение Daf » 25 авг 2018, 11:39
zn1nz писал(а):Вопрос к знатокам, на левой двери центральные опорные колесики вращаются хорошо, а на правой центральный просто шкребет по направляющей, откисание вэдэшкой и смазка литиевой смазкой не помогло.
Та же история. Как то решили эту проблему?
Re: Задние сдвижные двери (рег-ка, неисправности, улучшения)
Сообщение ivas777 » 19 дек 2019, 19:12
Всем привет. Несколько месяцев хандрила задняя дверь (не закрывалась полноценно, немного отходила от края). Датчики не пищали, то времени не было добраться, то холодно. Потом осмотрел заднюю часть центральной стойки (задняя дверь в неё прилетает), а на заднюю стойку глянуть, раздолбай, и не додумался. А когда добрался, то уже того. Задняя петля (скоба) замка с 2 винтами вывалилась, ответная часть провалилась внутрь полости. Нигде никакой инф-ии нет по уст-ву этого узла. Официалы даже не знают и лепят хню, что там надо варить. Посмотрел уст-во здоровой части на соседней двери (оттянув аккуратно обшивку багажника). Оказалось, что там закладная с удл. резьбой, ессно без сварки. На сварке там усилитель перед этой закладной (на 4х точках). Мораль такова: при плохо закрывающейся сдвижной двери перво-наперво надо смотреть фиксацию этих петель (скоб), и,если всё жёстко закреплено, то потом уже заниматься регулировкой. Моя история кончилась нормально: понял, что сам не достану так глубоко эту деталь (окошко в стенке багажника очень маленькое, да и магнит не такой длинный). Поехал в сервис, там достали (повезло, что у мастера были тонкие и длинные руки, длинный магнит...деталь почти в полости порога была). Эта деталь (ответная часть с резьбой) треснула малька из-за слабой фиксации и от нагрузок при тряске. Всё склеили, её приклеили, винтами с фиксатором прихватили. Ниже фото этих деталей. п.с. заодно в тему ссылку на коллегу, который этой скобой регулировал двери сдвижные: https://carpedia.club/Regulirovka-pravo ... hnoi-dveri
п.с. если б потерял деталь, то хрен знает как её заказывать: номер на ней никак не видят официалы, в диалоджисе и подавно нет информации. Только через запрос, наверное. Берегите эксклюзивные детали ;)
