Как закрыть/открыть двери при снятом/севшем АКБ?
16 ноя 2013, 17:26
SahaD
Добрый день, вопрос новичка
Снял аком на зарядку, но появился вопрос,как закрыть дверь пассажира(рядом с водителем), замок под ключ только в водительской двери она закрывается, задняя и боковая дверь закрыты сигналкой до снятия акома, а пассажирскую рядом с водилой не пнимаю как закрыть
Открытие дверей с мех.поломками ручек, троса и т.п.: viewtopic.php?f=5&t=2367&p=12362#p12362--------------
Re: Как закрыть двери?
16 ноя 2013, 18:22
16 ноя 2013, 20:53
SahaD
а потом когда акум поставить она откроется?
16 ноя 2013, 21:11
надо было сначала закрыть двери а потом снимать аккумулятор
16 ноя 2013, 21:26
SahaD
хорошая мысля приходит опосля
, ну а как теоретически,если аком разредился двери не закрыть???
16 ноя 2013, 21:34
А я уже как то упоминал про сей нелепый косяк лягушатников....можно попробовать сначала закрыть с брелке, а потом открыть дверь ключом...должна открылся только водительская дверь...другие двери изнутри не открывать!!!!
зы походу так и есть без акб двери не заблокировать....
16 ноя 2013, 21:35
16 ноя 2013, 22:55
В этой ситуации алгоритм такой- открываем капот, закрываем двери с брелка, снимаем батарею,закрываем капот. Теперь что бы поставить батарею открываем водительскую дверь ключом.
17 ноя 2013, 00:37
SahaD
Да без акб не получилось закрыть,что бы свою батарею не снимать с зарядки ,подсоединил проводами для прикурки свою машину к акому в машине соседа и закрыл на ключ все двери
можно спать спокойно
17 ноя 2013, 00:53
Видать во Франции тачки можно не закрывать)))))...поэтому ручным блокиратором не снабдили авто...
19 ноя 2013, 20:44
LARGO
Друзья учите мат.часть! Все двери , в т.ч. и задние закрываются отдельно, для этого на всех замках есть специальный винт, потом двери можно открыть только изнутри. Ну или электроприводом после установки аккумулятора.
19 ноя 2013, 21:18
19 ноя 2013, 21:52
20 ноя 2013, 00:20
SahaD
Спасибо большое за ответы, мат часть это вещь!!!!
28 дек 2013, 00:38
Олександр
Добрый вечер помогите пожалуйста. Проблема заключается в том, что во время снятия авто с центрального замка все двери открываются только боковая сдвижная дверь не открывается. После нескольких сотен раз попыток она открывается и начинает работать нормально. Но как только снова авто ставлю на центральный замок и потом снимаю проблема та же ощутимой звук срабатывания замка но двери не открываются. Если кто-то сталкивался с данной проблемой помогите ее решить. Буду благодарен за ответ.
28 дек 2013, 02:17
28 дек 2013, 10:26
Олександр
Спасибо за ответ, сегодня попробую. А если вдруг сбился алгоритм как его можно настроить??
28 дек 2013, 12:09
Re: Как закрыть/открыть двери?
19 янв 2014, 16:32
Олександр
Походу была проблема з контактами, почистил и вроди все работает нормально
Открытие Кангу 2 (в т.ч. при севшем АКБ)
01 дек 2014, 09:11
Lёha
Приветствую уважаемые мемберы. Вчера по своей дурацкой привычке закрыл машину на сигнализацию, ключ остался в зажигании. Вышел буквально на 5 минут, вернулся с сигнализации снимается, замки не реагируют. Какой то глюк в сигнализации.
Поделитесь опытом, как можно открыть кенгуренка наиболее бесболезненным способом. Морально готов в уничтожению лобового стекла (и так с трещиной). Но все таки может есть способ. Раньше сам неоднократно открывал машины, но там все было проще, проволка и линейки делали свое дело, тут это не поможет. Отогнуть рамку стекла тоже понимаю не вариант, стойки очень мощные. Все стекла с электроприводом, максимальная комплектация.
Прощу прощения у модераторов если не в тот раздел запостил, я тут новенький.
Re: Помогите открыть кенгуренка
04 дек 2014, 18:02
Lёha
Вскрыли банальным способом, через отгиб рамки двери, проволоки и матов. Неудобно, но получилось. Немного добавилось царапин на стойке. Не забывайте ключи в салоне.
04 дек 2014, 19:50
сделайте болванку ключа и спрячьте ее на кузове.
04 дек 2014, 22:35
Не понимаю я таких "дурацких привычек" как оставление ключа в замке зажигания и вообще раздельного существования брелка и ключа, за исключением может быть ситуаций сдачи машины в сервис.
04 дек 2014, 23:04
Везде трясут чтоб не держали ИХ вместе. (кража,потеря и т.д.)
Зимой завожу на прогрев, закрываю с брелка и пошел. (до мусорки через квартал).
В сырость -морозную . 2-3 р уже оставлял заведенную без включенных эл.потребителей. ГУР просушить
При первой короткой поездке, у магазина оставляю работающюю. ( ГУР).
Выйдя с работы завожу , передеваюсь и в прогретой еду за семьей.
Сам зимой на 2111 из за сработавшей сигналки, ездил за 2ключами. А в мороз хлопнуть посильнее дверью срабатывала. Сын попал.
И видел народ скачущий , вокруг работающей машины. Некоторые на петле брюк носят.
Знакомый брелок на дом.связке держит.
Кто влетел .
Р.С. можно поставить было автозапуск. Но эта влетела в 17тыр . о той и не думал.
05 дек 2014, 01:27
Раздельным существованием брелка и ключа я подразумевал в первую очередь нахождения ключа в машине в отсутствии владельца.
Раздельно ключ и брелок,но оба при себе - это хорошая привычка.
Знакомый опер рассказывал, что в период снегопадов только в моем районе уходит 2-3 машины в день по "зимнему сценарию"
http://uvdkir.spb.ru/kak_uberech_svoyu_mashinu_ot_ugona
05 дек 2014, 09:26
Lёha
05 дек 2014, 11:35
05 дек 2014, 20:15
05 дек 2014, 21:42
05 дек 2014, 21:54
Тоже про автозапуск терли- предупреждали. в 4-5бьют стекло заднее правое и залазят с термосом.
Ждут когда заведеш. Хотят угнать, хрен сохраниш.
Осенью в Архангельске от кафе, днем Ягуар ХФ угнали, на баллансе МВД -типа.
открытие кенго 2 при севшем АКБ
04 янв 2015, 13:55
Marat
Всем привет,Я нашел способ как открыть бегемотика при севшем АКБ и отсутствии ключа при наличии сиги старлайн, другого АКБ, куска провода 2м. Случилось так: авто простояло 2 дня в -47 а когда потеплело до -26 пошел заводить (сначало разогрел дв. тюменским котлом 1.5Кв 220В) но авто на сигналы брелка не реагировало. Решил не торопится. перечитав гору сайтов наметил два пути: 1. добраться до замка капота. 2. подать напряжение на стартер. до замка капота не достал т.к. он сильно глубоко ( хотя, потом рассмотрев замок при открытом капоте, был шанс достать до собачки надо было отодвинуть в сторону аварийный запор тогда видно основную защелку) . Взял у соседа АКБ , открутил пластмассовую защиту, примотал минусовой провод к бегемотику а плюсовой к отвертке до 1000В ( она вся в пластике) ( авто нужно поднять домкратом) снизу дотянулся до верхней клеммы втягивающего реле стартера ( на ней обычно резиновый колпачок одет) надо немного подождать (1 мин) чтобы немного тока перетекло в акб бегемотика. дальше нажимаем кнопку на брелке. и все. у меня окрылась!!!!!!
Re: открытие кенго 2 при севшем АКБ
04 янв 2015, 13:56
Marat
ключ один блин
