Рычаги стеклоочистителя (улучшение работы, снятие/установка)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 21:54
Колхоз продолжается. :)
Не знаю как у Вас, а у моей машинки дворники оставляли широкую неочищенную полосу. (фото Что сделано-
1. Открутил гайку поводка на 16.(фото 2)
2. Сдернул поводок.
3. Переставил поводок немного вверх.
4. Затянул гайку.(фото 3)
Результат-неочещенная полоса уменьшилась в 2 раза. Затраты по времени - 10 минут.
Все по омывателю стекла и форсункам: viewtopic.php?f=5&t=1896&p=7#p7
Все по щеткам стеклоочистителя: viewtopic.php?f=7&t=91
Re: Улучшаем работу дворников
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:50
Река2 писал(а):Колхоз продолжается. :)
2. Сдернул поводок.
А теперь покажи фото снаружи и изнутри салона при опущенных дворниках... Если где-то убавилось, то где-то обязательно прибавилось...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:52
а фото как лежат дворники после переделки можно?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:59
я сразу так сделал- с покупки (+ правый чуть поднял- чтобы сопля сверху не оставалась)
внизу сидят повыше- но не мешает совсем
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:39
Тоже так хотел сделать, но не поверите-забыл (просто летом не было необходимости). Спасибо, что появилась эта тема.
Конское неочищенное расстояние конечно гуляет у водит. стойки.
Ну кстати, этот метод дает возможность поставить щетку наверное под 600мм, но надо мерить. Вот в штатном положении, чтобы с пассаж.щеткой они не встречались, я поставил 560мм обе щетки, ну а если выше водительский над пассаж. поднять, значит они не встретятся никогда :D и ограничение по размеру щетки, только по верхней кромке стекла. Кстати, пассажирская и так приподнята и торчит при виде из салона. Ну из минусов приподнятости дворников от жабо, это то, что если дворники выше, то если камень под дворник влетает, то шансов обойтись без паутины мало; ну и обмерзать будет больше на открытой площадке (но зато обстукивать дворники зимой легче)).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 21:22
Вот так выглядит обновка.)))
Кстати, щетки на самом деле 60см. А старую поставил назад. Великолепно встала.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 21:38
Ну это не колхоз. Производителю надо было так изначально сделать, или ход дворника больше. В общем нормуль, надо тоже сделать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 09:56
на Фите так делал. Но там была подляна - чуть поднятый дворник закрывал окошечко, через которое климат контроль видел солнушко. Здесь нужно будет попробовать. Можно фото изнутри? Обогрев лобового попадает на дворник?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:34
Вчера посмотрел у себя и обратил внимание что у меня эта сопля находиться дальше чем у тебя изначально, так что решил дворник не переставлять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:53
А как рычаг сдернулся- легко? От руки на себя или с рычагом небольшим снимали? У меня закис конкретно, что даже не снять нифига и вроде и побрызгал вэдэшкой, но нифига не подался. На прошлой машине чутка подраскачал рычаг и снимался легко :twisted:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:30
снимается с натягом. Я подкладывал дощечку между стеклом и осью и помогал ключем гаечным.(использовал как вилку с рычагом). )))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:56
Там посадка конусная. Снимать только съемником.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 02:04
съемник-это оптимальный вариант. А если его нет, а сделать хочется? )))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 08:13
У меня специального съемника тоже нет. Я снимаю так: выкручиваю гайку, на ось ставлю металлическую планку (типа, плоский напильник) и раздвижными плоскогубцами к нему прижимаю корпус поводка попеременно с двух сторон. Получается подобие съемника.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 10:29
Всем спасибо за ответ, казалось бы простейшее дело, а хитрости имеются. В камасутре кенгуриной съемник нарисован, но сомневаюсь, что кто-то кроме сервиса им пользуется. Попробую эти пару способов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 18:19
Сделал так же (но я на всех машинах так на зиму дворники переставляю). Зимой больше они работают чем летом, да и щетка повыше к теплому стеклу. Остался один вопрос к поводкам... Как их все таки поднимать. Внимательно присмотревшись в процессе переставки увидел - очень короткий первичный рычаг (который на ось надевается) Ну явно с какой-то модели сюда просто поставили. Если бы этот рычаг был подлиннее-то водительская щетка точно бы фиксировалась в отогнутом положении. С пассажирской сложнее-там рычаг намного длиннее должен быть (да и сам поводок там немного длиннее водительского). Просто в магазине попался в руки калиновский рычаг-поводок дворников. Ну вылитый наш по конструктиву (я думаю и на других марках конструктив такой же). Вот и вопрос - может наш рычаг-поводок дворников заменить на более подходящий по длине - убьем двух зайцев. Дворник будет фиксироваться в отогнутом виде и станет возможна установка более доступных щеток на конструкцию крючкового типа. Поздно я спохватился, на улице уже минус, возится лениво. Мож у кого еще тепло присмотритесь к такому варианту. Для этого надо снять свой поводок и поездить по магазинам попримерять от чего попроще...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:55
korsaa писал(а):Сделал так же (но я на всех машинах так на зиму дворники переставляю). Зимой больше они работают чем летом, да и щетка повыше к теплому стеклу. Остался один вопрос к поводкам... Как их все таки поднимать. Внимательно присмотревшись в процессе переставки увидел - очень короткий первичный рычаг (который на ось надевается) Ну явно с какой-то модели сюда просто поставили. Если бы этот рычаг был подлиннее-то водительская щетка точно бы фиксировалась в отогнутом положении. С пассажирской сложнее-там рычаг намного длиннее должен быть (да и сам поводок там немного длиннее водительского). Просто в магазине попался в руки калиновский рычаг-поводок дворников. Ну вылитый наш по конструктиву (я думаю и на других марках конструктив такой же). Вот и вопрос - может наш рычаг-поводок дворников заменить на более подходящий по длине - убьем двух зайцев. Дворник будет фиксироваться в отогнутом виде и станет возможна установка более доступных щеток на конструкцию крючкового типа. Поздно я спохватился, на улице уже минус, возится лениво. Мож у кого еще тепло присмотритесь к такому варианту. Для этого надо снять свой поводок и поездить по магазинам попримерять от чего попроще...
Ну разве, что выбор для крючков пошире, а так, по цене разницы нет, размеры щеток зачастую есть на наш прямой рычаг. Ну вот при проявлении ржи на своем рычаге/или при повреждении можно и позаботиться о таком тюнинге, ибо родной рычаг стоит наверное под 2т.р.+/- Кстати, тут кто-то задний дворник ставил не родной (из-за того, что щетка для откидных дверей идет эксклюзивная), в теме про щетки встречал- вот это точно оправданно, т.к. эта спец. щетка стоит под 600-700рублей дохленького размера.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 08:38
Наконец-то открутил закисшую собаку (рычаг)) Да, очень приятно работать с грамотными съемниками... эх, знал бы я про съемник, не покоцал бы рычаг. А ведь чего я только не пробывал, а тут раз и за 20секунд все снялось (при чем, когда регулировал положение, то повторно тоже только со съемником он подался-собака)).
Когда снял рычаг, то охренел от белой шубы на посадочном месте, которая и без того тугую посадку закислила. Ну да ладно, главное, что снялось и поднял дворник повыше пассажирского и теперь влезет водительский на 60см.
Мало ли кому будет полезна ссылка по съемникам:
http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%B5%D0%B9
Замена рычага заднего сетлоочистителя
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 20:31
После полутора лет езды штатная задняя щетка начала плохо чистить вверху, особенно напрягает то что она каркасная и в нее забивается снег и лед. Хотел поставить бескаркасную, но так как рычаг имеет оригинальное крепление, найти щетку в магазинах не смог. Родная каркасная стоит 700 рублей.
Решил проблему просто, заменил рычаг.
Рычаг Opel 1273394
Щетка задняя Opel Vectra B/C, Volvo XC 90. бескаркасная bosch 3397008047, 400 мм.
Штатный рычаг снял только с помощью съемника.
Поставил новый рычаг, все отлично но есть одно но… Он длиннее и поэтому щетку надо было укорачивать сверху.
Для этого снял пластиковый колпачок, обрезал по длине как надо, и сделал пазы в металлическом каркасе, чтобы колпачок защелкнулся и не потерялся.
Весь процесс занял 5 минут.
В будущем не обязательно будет проделывать эту процедуру с новой щеткой, достаточно будет просто поменять резинку.
Проверка работы за целый день- отлично чистит.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 23:31
Всем спасибо за идею! Сегодня тоже решил переставить дворник, но так и не смог сдернуть его руками, поехал в магазин и купил съемник всего за 250 рублей, когда снял то понял насколько туго он сидел... В общем переставил теперь можно и щетку побольше впихнуть. ;)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 13:46
Wed
Wed писал(а):В магазине больше 650 не было, в каталогах есть такие размеры. Большими размерами не интерсовался, так как по замерам кажется в правом нижнем углу лобового стекла больше 650 не поместится.
А вот с крепежом ты меня удивил!!!!!! :shock:
У меня на машине крепеж Hook (крючек)! http://www.mirdvornikov.ru/content/arti ... istitelej/
Что еще от комплектации или года машины зависит тип дворников?!
Интересно у кого какое крепление, пишите! Будем выяснять)
жду твоих фотографий. интересует шлейф водительской щетки, какие там расстояния
Вот фото. На фото водительская щетка чуть выше пассажирской. Сфотографировал, а потом опустил её немного. Теперь она всего на 1 см выше пассажирской (вместо 2 см на фото). Так щетка из салона сливается с нижней линией черной краски лобового стекла. Эстетически выглядит лучше, но это принципиально не важно.
У кого тип крепления крючок - есть ещё набор 600/650. Вот его маркировка: Bosch AR 991 S.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 14:54
Wed
Фото из интернета первых попавшихся авто. Вот так же и у меня было изначально. Из фото видно что больше чем 540 не поставить., потому-что будут касаться... Или даже лежать в нахлест.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:17
И все таки зачем все эти мучения. Надо на проблему смотреть шире и попытаться найти замену поводков дворников с нормальной откидываемой частью. Этим убивается две беды. Можно будет откидывать нормально как на других машинах дворники от стекла и скорее всего получим поводки с нормальными креплениями под крюк. Еще раз говорю, что для этого надо в большом городе снять один из поводков дворников с оси и поездить по крупным магазинам посмотреть что-нибудь похожее. Наверняка можно подобрать что-то.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:29
korsaa писал(а):И все таки зачем все эти мучения. Надо на проблему смотреть шире и попытаться найти замену поводков дворников с нормальной откидываемой частью. Этим убивается две беды. Можно будет откидывать нормально как на других машинах дворники от стекла и скорее всего получим поводки с нормальными креплениями под крюк. Еще раз говорю, что для этого надо в большом городе снять один из поводков дворников с оси и поездить по крупным магазинам посмотреть что-нибудь похожее. Наверняка можно подобрать что-то.
А сам то чего не хочешь поискать замену?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:01
Холодно у нас -20. Снять эти поводки не так то просто. Нужно будет возится. Да и магазинов инозапчастей у нас не больно много, могу и не найти замену. Но если до лета никто не отпишется , обязательно произведу такую замену. Очень меня зимой напрягает то, что не откидываются щетки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 11:37
korsaa писал(а):Холодно у нас -20. Снять эти поводки не так то просто. Нужно будет возится. Да и магазинов инозапчастей у нас не больно много, могу и не найти замену. Но если до лета никто не отпишется , обязательно произведу такую замену. Очень меня зимой напрягает то, что не откидываются щетки.
А разве капот не будет мешать откидыванию полноценному? П.м. торец капота близко к рычагам и он не даст разгуляться, а на чуть-чуть приподнять, не каждая пружина рычага это может позволить. Короче очередная шляпа реновская, вчера из-за этой хни при легком стряхивании дворников (налип ледок из-за того, что щетки у стекла постоянно) сломал алкавский адаптер, благо стоит он недорого-50 руб. за пару.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:01
Можно подобрать поводки с более длинным чем у нас стационарным рычагом и откидывающимся , который покороче нашего. Есть такие конструкции. Предварительно на картинках их можно посмотреть. Но нужно подбирать на ось. Можно даже калиновские присмотреть, или логановские какие-нибудь. Ну есть ведь нормальные конструкции. Наши рычааги и поводки вроде эксклюзивные, на другие маркине подходят. Мож к нам другие какие подойдут. Ведь есть как оказалось у людей поводки под крючки, значит конструктив менялся. А так даже наледь на щетке не обстучишь толком. Только руками дотягиваться. Короче шляпа с ними. Но несмертельно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 09:16
korsaa писал(а):Можно подобрать поводки с более длинным чем у нас стационарным рычагом и откидывающимся , который покороче нашего. Есть такие конструкции. Предварительно на картинках их можно посмотреть. Но нужно подбирать на ось. Можно даже калиновские присмотреть, или логановские какие-нибудь. Ну есть ведь нормальные конструкции. Наши рычааги и поводки вроде эксклюзивные, на другие маркине подходят. Мож к нам другие какие подойдут. Ведь есть как оказалось у людей поводки под крючки, значит конструктив менялся. А так даже наледь на щетке не обстучишь толком. Только руками дотягиваться. Короче шляпа с ними. Но несмертельно.
Ага, мне и штатной высоты хватило для обтряхивания щетки, чтобы сломать адаптер :lol:
Ну вот от Логана это да, можно и попробывать, но только не передние от Калины, там их придеться допиливать, т.к. крюк прилегает не всей площадью и надо выгибать его, но у меня на Калине так и не получилось это сделать полноценно и так и ездил с хреновой очисткой и скачками щеток (у многих такие сложности были).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 13:14
Сегодня не выдержал снял водительский поводок с оси, и в первом же магазине наткнулся на почти идентичный по длине поводок от авео с крючком под щетку. На 99% уверен о его нормальной установке на нашу машину, но цена для пробы показалась негуманная 1100р, хотя наш родной вообще за 2000р идет. Водительский я думаю подойдет вообще без переделок и будет откидываться, с пассажирским чуть похуже, да и не снят он у меня был, но думаю тоже подойдет. Кстати логановкие не подходят даже по посадке на ось. Может какие мегановские, сцениковские подойдут, но не нашел их в живую. Мало у нас розницы. Так что задача совсем простая, только не для меня.
Re: Жабо на наших бегемотов.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:35
Тоже не нашёл подходящей темы и решил сюда написать. Насчёт передних дворников. Как я уже раньше говорил - у меня большой пробег. При замене стекла лобового оказалось, что оси трапеции дворников износились так, что болтались как сосиски. И толком не прижимались дворники, соответственно чистили плохо. Решил снять и высверлить пластиковые втулки, на складе были остатки фторопласта. Токарь выточил под размер. Вставил в рассверленную втулку и собрал обратно. Теперь не болтается и люфта нет, прижимает хорошо. Фоток не делал правда. Заодно прочистил дренажные отверстия, а также сделал шумку в пространстве под жабо. Выяснилось, что сетка необходима для того, чтобы мусор не попадал в вентилятор печки. Там столько пыли!
Re: Рычаги стеклоочистителя (улучшение работы, снятие/устано
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:29
Ra
Для тех, кто не хочет передергивать поводок и переустанавливать его выше.
Купил щетки КОТО 60 и 53 см, у них оказалось хитрое крепление через адаптер. За счет смещения самой щетки вверх у меня на передней стойке грязная полоса стала меньше:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 00:53
Почему эта тема с откидыванием вас так парит?) неужели зимой вы оставляете дворники торчком чтобы не примерзали? А снег счищать можно и не откидывая.вообще не вижу необходимости в этом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 12:37
+1
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 16:01
megapiksel
вот ещё ребус
открыл капот. хотел поднять щетки, чтобы не возились по стеклу.
прогнать из бачка всю жидкость.
водительская упирается в железяку на которой находится гайка. пассажирская поднимается без проблем. после тщательного осмотра оказалось что эти железяки разные.
у кого такое? если так нужно, то для чего?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 16:42
megapiksel писал(а):вот ещё ребус
Больше того, еще и щетки разной длины! :D Рычаги не отгибаются почти на всех моделях рено, упираются в капот.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 17:20
megapiksel
да шо ты такое говоришь? открываешь капот обязательно! у пассажира поднимаю а у водителя нет. у друга тоже самое только наоборот, водительская только поднимается.
щетки родные 550. понятно что щеткодержатели разной длины
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:29
megapiksel писал(а): у пассажира поднимаю а у водителя нет.
Такая же фигня. Переставлял поводки недавно обратил внимание. Но разбираться не стал - вроде оно мне ник чему.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 23:03
sanchello писал(а):Тоже не нашёл подходящей темы и решил сюда написать. Насчёт передних дворников. Как я уже раньше говорил - у меня большой пробег. При замене стекла лобового оказалось, что оси трапеции дворников износились так, что болтались как сосиски. И толком не прижимались дворники, соответственно чистили плохо. Решил снять и высверлить пластиковые втулки, на складе были остатки фторопласта. Токарь выточил под размер. Вставил в рассверленную втулку и собрал обратно. Теперь не болтается и люфта нет, прижимает хорошо. Фоток не делал правда. Заодно прочистил дренажные отверстия, а также сделал шумку в пространстве под жабо. Выяснилось, что сетка необходима для того, чтобы мусор не попадал в вентилятор печки. Там столько пыли!
Вот тоже недавно менял стойки и при снятии поводков и жабо, обратил на это внимание. Но вот токаря под рукой нет. Ни кто не в курсе, есть ли какой рем-комплект?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:11
Всем привет.
На днях выдался теплый денек, решил заняться своей трапецией. Напомню, был большой люфт у осей поводков.
Итак:
1. Снял сами поводки (гайки на 16).
2. Снял жабо (пластиковые гайки на 10).
3. Открутил 2 винта (на 10) крепления трапеции к кузову.
4. Отсоединил разъем к моторчику.
5. Вытащил трапецию.
Вот так раздраконились отверстия.
Здесь видно, что вал держит шайба и стопорное кольцо.
Измерил на всякий случай вал.
Диаметр 12мм.
Диаметр под стопорное кольцо 11мм.
высота пластиковой втулки трапеции 48,5мм.
6. Поехал на авторынок начал подбор шалабушек. Все взял в отделе крепежа.
Первое это некая втулка. Нашел какую-то металлическую от жигулей (не понял откуда она).
Вот размеры:
Длина 48мм.
Внешний диаметр 18мм.
Внутренний диаметр 12мм.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:32
чаптер два
7. Взял 4 медных шайбы. Не помню откуда, но что-то связано с тросом (то ли сцепления, то ли еще чего-то все тех же жигулей). Помню только внутренний диаметр 12,5мм.
8. Взял стопорные кольца, на всякий случай 11 и 12мм.
9.Так же взял новые винты и кузовные шайбы для крепеления трапеции.
10. В Метизах по пути купил сверло на 18мм.
11. И каменеющий пластилин на всякий случай.
Сверло походу самое дорогое, что вышло.
12. Утконосами подцепил тяги у моторчика и снял их. Там шаровой соединение с пластиковыми обоймами.
Вот сам шарик.
13. Вытащил валы поводков и на одном собрал всю конструкцию с втулкой, шайбами и стопорным кольцом.
14. Перед рассверливанием пластиковых втулок решил отцентровать отверстия морковкой до 18мм.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:58
чаптер три
15. Отцентровка не оч помогла, т.к. втулки прилично раздрочены были и потом сама сверловка на коленках на улице не оч хорошое занятие. Как и следовало ожидать,стенки втулок частично пострадали.
16. Пришлось нагреть их горелкой и приплавить там.
17. Настало время каменеющего пластилина. Разрезал его для удобства.
18. Размял его. И, делая тоненькие колбаски, позабивал его во все щели и отверстия пластиковой втулки с обеих сторон. Важное замечание! С нижней стороны втулки не важно сколько будет излишка пластилина, главное чтоб плоскость с металлической втулкой была ровной (там останется место под медную шайбу и дальше уже будет крутиться кронштейн вала поводка). А вот сверху много не лепите, т.к. на валу под поводками еще есть пластиковые пыльники.
19. Вот так все стало после сборки. Обильно все смазал при этом. Кстати, стопорные кольца нужны именно 11мм. Так же разобрал и смазал все шаровые соединения.
20. А вот уже все собрал и одел пластиковые пыльники. Включил моторчик и проверил, что пыльники сидят на валах и крутятся вместе с ними.
Т.к. заканчивал вечером, то поводки сразу решил не ставить. В инструкции к пластилину сказано, что встает за 2 часа, а каменеет 12 часов. Поводки поставил уже утром.
Цена вопроса:
Стопорные кольца - по 5р
Металлические втулки - по 40р
Медные шайбы - по 20р
Болты и шайбы ... - рублей на 40-50
Сверло - 450р
Пластилин - 84р
Морковка была
Дрель была
Горелка была
Утконосы были
Смазка была
Набор головок был
Руки из плеч были
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 01:21
Недурно, у меня пока все в этом месте нормуль!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:22
Сегодня тоже снял поводки и трапецию,раздолбаны отверстия под оси поводков...
Кстати,попробовал поменять местами водительский и пассажирский поводки,с щетками 600мм,получается офигенно-водительская часть очищается просто вся,пассажирская как раз достает до датчика,при этом нет сопли стекающей-обратным ходом водительская щетка снимает место перекладки пассажирской...
Но воо почему то пассажирская сторона с водительским поводком плохо чистит в серединке,как будто пружина слабая...
