Климат-контроль (самостоятельная установка)
Сообщение wolf-777 » 16 окт 2013, 02:49
При покупке новой машины было желание иметь климат-контроль, а не просто кондиционер, даже был готов доплатить за эту опцию, но компания рено видимо считает что Россия не та страна где можно комплектовать Kangoo II климатом( вот ведь странно на меганах, флюенсах, колеосах он есть :x )
Короче отъездив одно лето с кондиционером решил - надо что-то с этим делать! Колхозить что-то не хотелось вот и полез в электросхемы...
Дальше больше когда ставил подсветку бардачка заметил белый разъём примотанный изолентой к жгуту проводки под блоком управления кондиционером...стало интересно - что это? и методом исключения и осмотра вида разъёма и количества, расположение проводов установил, что это и есть разъём для климата. Дальше дело техники, да и у оффициалов вовремя акция началась 18% скидка на запчасти которых нет в наличии. Приценился ...в общем моторчики, резистор,датчик температуры и проводку купил новые
всё вышло в 8 000р. ЭБУ климата и лицевую панельку покупал в польше на аллегро за 4 000р(новые у оффициалов стоят 30 000р и 3 500р соответственно).Да чуть не забыл потребовалось 8 саморезов с прессшайбой 4,2х16мм 30р.
ИТОГО 12 030р.
Для установки потребуется :
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ (ref.7701209821);
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ СМЕШЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ (ref.7701209821);
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА (ref.7701209822);
- БЛОК РЕЗИСТОРОВ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА (ref.7701068993);
- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА (ref.7701068987);
- ПРОВОДКА ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ (ref.7701068994);-
- ЭБУ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ (ref.8200520205);
- ОбЛИЦОВКА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ (ref.8200587060).
Установка климата гораздо проще установки ESP - не надо разбирать полмашины сначала в салоне, потом в моторном отсеке.
Но повторюсь: ВСЁ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Итак снимаем клеммы с аккумулятора,обе облицовки стоек лобового стекла, перчаточный ящик, магнитолу, облицовку блока управления климатом, сам блок, открутив винты и сняв с блока тросики, подрулевые кожухи( руль и подрулевые снимать не обязательно), панель приборов, панельки с кнопками( их очень легко отщелкивать пальцем изнутри - снимаешь крышку отсека с предохранителями засовываешь руку и отщёлкиваешь панельку чуть выше, а уже из неё и самую верхнюю панельку с кнопками ), переднюю панель ...вобщем всё что написано в техноте для снятия приборной панели, кстати единственная нота в которой правильно указаны все винты и их расположение.
При разборке всех элементов кроме приборной панели рекомендую все винты складывать в одно место, а от приборной панели в другое( меньше вероятность ошибиться и не закрутить где то винт при обратной сборке.
Открутили все винты(не забываем про винт подушки пассажира , отстегнуть разъём от неё же приподняв немного панель, и снять высокочастотники , у кого они есть!)
Далее аккуратно тянем на себя всю панель и когда дотянули почти до руля перехватываемся и берём двумя руками за перед панели и отверстие где стоял блок управления кондиционером.Поднимаем всю панель над рулём и извлекаем её через дверной проём наружу, да, чуть не забыл - удобнее всего эту операцию выполнять с пассажирского сиденья.
Теперь нам становится видно и доступно всё поле деятельности!
Аккуратно снимаем тросики с направляющих и с качалок, тросик заслонки рециркуляции проще открутить вместе с качалкой, тем более её винт нам понадобится в дальнейшем.
Снимаем разъём с резистора , откручиваем его и откладываем его пока в сторону висеть на проводе,на его место вставляем наш новый "ёжик" :lol: БЛОК РЕЗИСТОРОВ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА и закручиваем штатными винтами.
На передней части отопителя справа видна белая заглушка - снимаем её просто дёрнув на себя посильнее, у меня она вообще еле держалась и легко вышла. Устанавливаем на её место ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА всё как описано в тех ноте.
прикручиваем справа на отопитель ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ СМЕШЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ опять же тех ноты Вам в помощь, там всё просто три винта, и ещё, одна деталька - сектор из шестерёнки, должна остаться неиспользованной, ЗАСЛОНКА СМЕШЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ просто одевается на вал моторчика.
Смотрим фото, тех ноты и картинки ниже и устанавливаем ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА, для этого я снял с доп отопителя внизу два винта(доп отопитель закрепил саморезами) , добавил третий винт с качалки, снятой ранее и установил его на своё штатное место (саморезами крайне неудобно).
После начал подключать проводку к установленным элементам климата по кругу, начав с ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА, затем оба моторчика,БЛОК РЕЗИСТОРОВ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА , затем соединил с разъёмом от жгута проводов, который раньше был воткнут в старый резистор и стал смотреть где бы его закрепить? Как оказалось лягушатники и здесь всё предусмотрели - после соединения двух разъёмов их можно защелкнуть в специальном держателе.
Дальше отмечаем (фотографируем) весь путь красного и черного провода от резистора отопителя до вентилятора (я просто запомнил места крепления проводов)
снимаем его и протягиваем наш новый хвост с двумя оставшимися разъёмами для вентилятора и для ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА.Протягиваем , соединяем. ВСЁ! монтаж почти завершён.
Собираем в обратной последовательности всё. (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО РАЗЪЁМ И ВИНТ ПОДУШКИ ПАССАЖИРА я рекомендую начинать сборку именно с них При установке ЭБУ климата разъём от старого блока управления кондиционером вставляем в пустое гнездо нового ЭБУ.
После сборки всего разобранного, подключаем аккумулятор и затем CLIP.
Прописываем в своей конфигурации автомобиля кондиционер( если он вдруг его не правильно определит) и пройдя тест всех компьютеров заходим в блок 419 смотрим отсутствие ошибок, далее конфигурирование ЦЭКБС - тип системы кондиционирования : автоматическая.
Вот теперь точно ВСЁ!
Отключаем клип , запускаем двигатель , выставляем температуру от +15 до +27( причем от +20 ,по моему, шаг не через градус, а через полградуса ) , включаем вверху кнопку "AUTO" и наслаждаемся благами цивилизации :D
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯКОНДИЦИОНЕРОМ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.pdf
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.pdf
Климатическая установкаMR419X6161A000.pdf
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.pdf
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.pdf
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ СМЕШЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.pdf
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.pdf
Внешний вид ЭБУ климата
Вид сзади - видны все разъёмы
проводка
7701209821
7701209822
вид сзади блока управления кондиционером
заглушка, сам датчик забыл сфотографировать, но его вид есть в техноте
Последний раз редактировалось wolf-777 16 окт 2013, 03:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Самостоятельная установка климат-контроля
Сообщение wolf-777 » 16 окт 2013, 03:03
ещё фото
в центре место крепления ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
вид на блок резисторов и место, где защелкивается разъём
ЗАСЛОНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
вид на ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАВАЕМОГО В САЛОН ВОЗДУХА
Сообщение павел маг » 16 окт 2013, 07:21
Молодец-руки золотые, голова светлая. Раньше , наверное, Бураны собирал? Судя по тому как беспроблемно в такие дебри лезешь?
Сообщение -AL- » 16 окт 2013, 11:33
Отлично! жму руку! ;)
на установку ЕСП я вряд ли решусь, а климат теперь точно :D
СПАСИБО!
Сообщение ivas777 » 16 окт 2013, 11:45
Да, молодец. Спасибо за информацию. Освоив на форуме самостоятельную установку круиза, теперь новый виток начнется- всеобщая установка климата :D
Сообщение -AL- » 16 окт 2013, 13:07
порылся на алегро и такого не нашел :cry: но других валом (от меганов, клио....)
вот интересно, подойдут ли они?
вариант 1
вариант 2
вариант 3
видно, что разъемы другие, но не думаю, что внутрянка отличается.
пс. это я так, мысли вслух :D
на ебее нашел - 75эуро :? + доставка
http://www.ebay.com/itm/Renault-Kangoo-II-BETATIGUNG-Bedienteil-Bedienelement-Klima-Heizung-Neu-205-/181216162093?pt=DE_Autoteile&hash=item2a3153312d
Сообщение ivas777 » 16 окт 2013, 13:20
Кстати, я что-то не увидел среди датчиков датчик солнечной радиации (ведь без него комфорт пользования климатом уменьшается).
Или он на Кангу не ставится (только на меганы и сценики?) ?
Сообщение wolf-777 » 16 окт 2013, 23:36
вариант 1
Вложение 8200070752 8200501461 8200407123.jpg больше недоступно
вариант 2
вариант 3
Наличие сейчас на аллегро не знаю - покупал и устанавливал в июле, но и тогда блок в продаже был только один.
По поводу блоков от других машин скажу сразу там разъёмы другие и придется их где то искать, количество и состав контактов может не соответствовать устанавливаемому нами оборудованию + блок может не определится системой, здесь можно определить только опытным путём.
Теперь про Ebay - НЕ покупайте у него этот блок! Внимательно изучите текст описания и фото ! Там же красным по белому написано что запчасть новая но это брак, некондиция и продавец не гарантирует 100% работы, отсутствует обмен - возврат, да и потом, где Вы видели надписи краской на новых з/ч ?
Я общался с ним - он честно написал мне об этом, да и доставка в Россию у него 49 евро - дороговато однако :?
ivas777 писал(а):Кстати, я что-то не увидел среди датчиков датчик солнечной радиации (ведь без него комфорт пользования климатом уменьшается).
Такого датчика на Кангу увы нет . См схему
Схема климата
Сообщение maxsimym » 07 дек 2013, 14:51
.Судя по фото разьем на старом блоке в 2 раза больше,чем на новом.Как это сделать?
maxsimym
Авто: Kangoo2
Сообщение Sunsetpeople » 07 дек 2013, 17:36
хм, очень затратное мероприятие...
Сообщение wolf-777 » 07 дек 2013, 17:38
Всё очень просто! Когда у Вас, после установки всех комплектующих климата, в руках окажется ЭБУ климата и три разъёма :
- 15 контактный от блока управления кондиционером от жгута проводки машины;
- 12 контактный ЭБУ климата от жгута проводки машины;
- 24 контактный от жгута проводов , который Вы протянули (ref.7701068994)
всё само собой определится!
разъёмы ЭБУ
Сообщение wolf-777 » 07 дек 2013, 17:58
Sunsetpeople писал(а):хм, очень затратное мероприятие...
Sunsetpeople писал(а):кому что нравится.
Сообщение Sunsetpeople » 07 дек 2013, 18:09
Я же не сказал что нахрен это нужно.
Re: Климат-контроль (самостоятельная установка)
Сообщение Darkon » 16 дек 2013, 13:47
12тыр за климат не дорого имхо, учитывая, что заказать сейчас его невозможно. Вопрос, в том все ли смогут купить нужные детальки, особенно эту:
за недорого.
Сообщение Андрей В » 16 дек 2013, 17:17
А зачем колхозить климат если температуру можно отрегулировать печкой? Когда ездил на юга устанавливал комфортную температуру выходящего воздуха и никакого климата не надо.
Андрей В
Авто: Рено Кангу эксп. 2012
Сообщение ivas777 » 16 дек 2013, 17:46
Андрей В писал(а):А зачем колхозить климат если температуру можно отрегулировать печкой? Когда ездил на юга устанавливал комфортную температуру выходящего воздуха и никакого климата не надо.
Ну было бы так все замечательно, то не было бы и климат-контроля в природе ;) Пусть он и без датчика солнечной активности (т.е. еще быстродейственней был бы климат), но все же автоматика рулит процессом, выставив один раз температуру.
А ручной что: выглянуло солнце, стало жарче, опять подправил температуру... или зимой дверь открыл, стало холодней в салоне, а климат сам нагонит тепло до нужной температуры. Чего говорить, удобней он (но и на том спасибо, что хоть вообще кондей с печкой есть)))
wolf-777 писал(а):При покупке новой машины было желание иметь климат-контроль
Вопрос к автору темы: я правильно понимаю, что поставив это: "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ (ref.7701209821)", менять сами заслонки локальные не надо? Т.е. электродвижок управляет централизовано, а локальные (в ногах к примеру) уже подчиняются команде от блока управления с этим электродвижком-так?
Просто к чему этот вопрос, если у меня заслонка распределения воздуха "в ноги" где-то там возможно сломана (трос при переключении режимов подклинивает у этого режима), и получается то, что не устранив эту проблему, то и этот электродвижок ее не сможет свернуть и еще и сам навернется наверняка :( В общем, чую я, что надо эту заслонку по весне делать и потом уже о климате думать.
Сообщение wolf-777 » 17 дек 2013, 00:42
ivas777 писал(а):Вопрос к автору темы: я правильно понимаю, что поставив это: "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ (ref.7701209821)", менять сами заслонки локальные не надо? Т.е. электродвижок управляет централизовано, а локальные (в ногах к примеру) уже подчиняются команде от блока управления с этим электродвижком-так?
Электродвигатель заменяет работу троса, менять сами заслонки локальные не надо! Снимаем трос с качалки - устанавливаем электродвигатель, всё!
ivas777 писал(а):Просто к чему этот вопрос, если у меня заслонка распределения воздуха "в ноги" где-то там возможно сломана (трос при переключении режимов подклинивает у этого режима), и получается то, что не устранив эту проблему, то и этот электродвижок ее не сможет свернуть и еще и сам навернется наверняка :( В общем, чую я, что надо эту заслонку по весне делать и потом уже о климате думать.
Если он подклинивает, возможно проблема сохранится и при установке электродвигателя, со всеми вытекающими последствиями :( .
(для справки: заслонок как минимум 5 штук и только две из них (боковые, к ногам) доступны без снятия приборной панели)
Сообщение Darkon » 17 дек 2013, 02:30
а под новую панель реально найти?
Сообщение wolf-777 » 17 дек 2013, 08:19
Darkon писал(а):а под новую панель реально найти?
Конечно реально, правда пока только у оффициалов и цена в районе 7000р за новую панельку ( на разборках пока их нет - модель то новая).
Сообщение ivas777 » 17 дек 2013, 09:49
wolf-777 писал(а):Если он подклинивает, возможно проблема сохранится и при установке электродвигателя, со всеми вытекающими последствиями :( .
Спасибо, коллега. Пытался эту заслонку на водительской стороне в ногах достать без разбора, но видимо надо снимать часть панели.
Сообщение Darkon » 18 дек 2013, 12:41
так ведь и пластиковую накладку вокруг блока и мафона придется менять или она идет в комплекте?
Сообщение wolf-777 » 18 дек 2013, 14:16
Немного не корректно написал - 7000р как раз цена на панельку, а ЭБУ климата тот же самый :))
Сообщение Darkon » 18 дек 2013, 14:32
е-мае это за кусок пластика 7тыр?
а какой у нее ref?
Сообщение wolf-777 » 18 дек 2013, 19:16
Darkon писал(а):е-мае это за кусок пластика 7тыр?
а какой у нее ref?
ref.68 26 033 85R
Сообщение grigorich » 22 дек 2013, 02:39
Внедрил и себе климат. Моторы, проводку, панель, "Ежика" взял на с разборки у поляков. А сам ЭБУ климата взял на эбее по указанной выше ссылкеhttp://www.ebay.com/itm/181216162093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649. До заказа расспрашивал немца о блоке. Клялся что новый и исправный. Ехало 20 дней. Приехало целое, на вид новое (специально разобрал все обсмотрел), даже пыли нет внутри. Попутно заменил подсветку с оранжевой на белую.
Сообщение ivas777 » 22 дек 2013, 09:54
Молодцы ребята. Класс.
Григорич, во сколько все обошлось у Вас по з/ч?
Как ощущения после обычного управления вентиляцией и печкой? Устраивает ли автомат. режим? Корректно ли он работает?
Кстати, насколько помню, блок климата с белой подсветкой-это от Мегана/Сценика-да? Или я ошибаюсь? Ведь у Кангу только оранжевая подсветка... Как подсветку поменяли (лампы внутри сменили? если да, то какие лампы там стоят)?
А кто такой- этот "ёжик"? :D
Складывается впечатление, на основании массовости установки, что установка климата приравнивается по сложности к походу в булошную :D
Мне что ли за булкой сгонять?! :D Вот налажу с распределением воздушных потоков (заслонка в "ножном" воздуховоде водительской стороны подклинивает) и возможно тоже займусь.
Сообщение grigorich » 22 дек 2013, 13:10
по очучениям еще не понял. на дальние расстояния не ездил но думаю что лучше чем просто с крутилками. позже обязательно отпишусь. бюджет установки таков: блок эбу 96 евро с доставкой, остальное 250 дол с доставкой из поляндии. еще 5 часов времени и клип. по подсветке да ты прав - у кангу оранжевая. но этот цвет мне как то не по душе. поэтому когда приехал блок первым делом был разобран на предмет б\ушности и заодно заменены светодиоды с оранжевого на белый. по светикам - там 3 диода подсветка кнопок и 6 подсветка экрана. одно неудобство необходимо экран выпаять, а потом назад запаять.
Сообщение ivas777 » 22 дек 2013, 21:19
А-а, я думал пришёл с белой подсветкой, а здесь наоборот ты из оранжевой переделал.
Сообщение wolf-777 » 23 дек 2013, 12:05
grigorich писал(а):Внедрил и себе климат. Моторы, проводку, панель, "Ежика" взял на с разборки у поляков. А сам ЭБУ климата взял на эбее по указанной выше ссылкеhttp://www.ebay.com/itm/181216162093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649. До заказа расспрашивал немца о блоке. Клялся что новый и исправный. Ехало 20 дней. Приехало целое, на вид новое (специально разобрал все обсмотрел), даже пыли нет внутри. Попутно заменил подсветку с оранжевой на белую.
Позволяет ввести свой VIN в блок?
Подсветку климата у себя тоже переделывал в зелёную :D в один тон с приборкой, теперь осталось только новую магнитолу "пересветить"
ещё старая магнитола стояла
с новой магнитолой
Сообщение Darkon » 23 дек 2013, 13:08
Да, владельцам кангу из РФ только и остается самим климат внедрять, т.к. дилер не предоставляет такого допа. Так что если куплю все-таки кангу, придется тоже такое финт ушами провернуть. Т.к. после климата калины не привык крутилки вертеть постоянно. Особенно чувствую это с кондеем придется делать.
Сообщение grigorich » 23 дек 2013, 20:39
на вин не обратил внимание. просто в конфиге прописал климат. себе пересветил все. остались только кнопки на дверях и консолях
Сообщение grigorich » 28 дек 2013, 17:36
отпишусь за комфорт. с климатом ездить стало удобней. нет нужды крутилки трогать. поставил 21 по цельсию и все. ни жарко ни холодно. картинки с белой подсветкой климата ( лицевая панель в покраске)
Сообщение Darkon » 29 дек 2013, 01:26
А где в поляндии заказывал?
Сообщение ivas777 » 29 дек 2013, 10:14
Darkon писал(а):grigorich
Подразумеваю, что вот здесь на аллегро: http://allegro.pl/czesci-samochodowe-wy ... otive-top7
Сообщение Darkon » 29 дек 2013, 14:05
а они почтой отправляют?
Сообщение ivas777 » 29 дек 2013, 19:23
Darkon писал(а):а они почтой отправляют?
Вот здесь коллега написал более подробно об Аллегро: http://uzlec.ru/pokupka-avtozapchastej- ... ast-2.html
Сообщение grigorich » 29 дек 2013, 19:47
покупал у поляков через знакомого, который в польшу частенько мотается. покупал не с алегро, а просто с разборки по описаниям.
Сообщение kuharczyshyn » 30 янв 2014, 21:45
У меня Канго 2 переделаний с грузовика на пасажир .Пригнаний с Франции .Купил ЭБУ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ но когда розобрал в машине торпеду то оказалось что фишка проводки не подходит к ЭБУ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ .Помогите в установке пожалуста.
kuharczyshyn
Авто: Kangoo II
Сообщение grigorich » 31 янв 2014, 11:21
с фото было бы понятней
Сообщение kuharczyshyn » 03 фев 2014, 00:28
В верху мой ручнойблок управления две фото.Следущие две фото ЭБУ которий я купил. Раземи не подходят они разние ,кто сталкивалса с етим?Помогите.
kuharczyshyn
Авто: Kangoo II
Сообщение Darkon » 03 фев 2014, 00:58
там проводка меняется. Читай 1 пост.
Сообщение wolf-777 » 03 фев 2014, 01:31
kuharczyshyn писал(а):Изображение
См. мой пост от 07 дек 2013, 17:38 в этой теме, там всё доходчиво расписано.
Сообщение kuharczyshyn » 04 фев 2014, 00:29
Обясните пожалуста я никак не могу понять
kuharczyshyn
Авто: Kangoo II
Сообщение wolf-777 » 04 фев 2014, 13:41
kuharczyshyn писал(а):Обясните пожалуста я никак не могу понять
Прочитайте внимательно всю тему ! Всё описано очень подробно!
У Вас есть все элементы для установки? Или только ЭБУ?
Сообщение piv11 » 12 май 2014, 14:02
Скажите пожалуйста: судя по одинаковому коду первые две позиции одинаковые?
А есть логика управления скоростью вентилятора? И там две кнопочки обогрева: Действуют две или одна? Ху из ху? :)
Наверно повторюсь: Какого цвета штатная подсветка? И по десяти бальной шкале: геморно торпеду снять? Ну очень себе хочется.
А родные саморезы есть? и какие? или не стоит заморачиваться?
А если еще и ESP, то ваще огонь будет. К стати, а разница с ESP и без большая?
piv11
Авто: Renault kangoo II Expression
Сообщение -AL- » 01 окт 2014, 10:48
Давно озадачился темой климата и вот "оторвал" себе компоненты :D
как всегда поляки почикали всю проводку. Хорошо, что хоть разъемы есть.
Буду восстанавливать :)
Сообщение Darkon » 01 окт 2014, 12:11
тоже буду думать о климате, т.к. ручку крутить мне чета порядком поднадоело. Только вопрос, можно ли достать накладку на торпеду фазы 2 у поляков? Хотя можно на первое время и забить, ездить со старой с дырой от кнопок кондея и обогрева зеркал. Или она не подойдет?
Сколько стоил этот комплект? И где заказывал?
Сообщение -AL- » 02 окт 2014, 11:32
по второй фазе не знаю :oops: у меня намбэ ван :D
покупал на разборке = $150
можно на алегро у поляков поискать ;)
Сообщение kuharczyshyn » 09 дек 2014, 03:06
ИзображениеЭБУ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ Renault kangoo II Електронний Блок Управління КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ kangoo II купляв для своєї машини .Продаю тому що продав авто і не встиг поставити стан новий не стовився робоче. пишіть в приват
kuharczyshyn
Авто: Kangoo II
Сообщение arc » 14 фев 2017, 01:14
а какой у нее ref?
ref.68 26 033 85R
Есть в Интернете еще два ref
13 682600959R Vehicle fabrication number >= MOD1210, Air conditioning type. = Regulated air conditioning, Type of radio = Radio 33A or Type of radio = Radio 43A, Supplementary designation = Designation RENAULT, Additional pack = CPK01-Additional pack 01
13 682601084R Air conditioning type. = Regulated air conditioning, Type of radio = Radio 49A, Supplementary designation = Designation RENAULT
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... NzIxMTA%3D
682601084R, похоже, глянцевый
Part
Used Dashboard part
Price
On request
Months of warranty
In consultation
Number in stock
1
InternetID
1 (Kangoo)
Location
A02-E15
Year of construction
2013
Part number
1406099XNB
682601084R
Doors
4-dr
Bodytype
MPV
Colour of part
Black
(ZWART)
Vehicle number
W160024
Donor vehicle
Disassembled from a Renault Kangoo from 2013
arc
Авто: Kangoo 2 (2013) 16кл
Сообщение wolf-777 » 14 фев 2017, 16:02
Вот моя: 682600959R
Сообщение arc » 14 фев 2017, 22:53
wolf-777 писал(а):Вот моя: 682600959R
Спасибо за фото.
Хотел бы матовую. Официалы отказываются советовать. "на вашем ВИНе такой детали нет , привезем только по предоплате под вашу ответственность"
Оно и так неадекватных денег стоит, а тут еще и лотерея.
PS: Интересная приборка. там tpms?
arc
Сообщение arc » 10 июл 2017, 17:16
Доброго!
При установке климата в отсеке с воздушным фильтром была найдена деталька.
Помогите, пожалуйста, опознать.
arc
Сообщение wolf-777 » 26 июл 2017, 14:15
arc писал(а):Доброго!
Качалка заслонки рециркуляции ;)
если стоит климат - она не нужна! ;)
Сообщение arc » 26 июл 2017, 21:52
Теперь у меня их две.
+ блок управления кондеем с тросиками на продажу)
Декоративную накладку покупать не хочу.
Есть идея как приспособить старую.
Будут фото. Если получится. 3Д принтер -- -весьма занятный агрегат)
arc
Сообщение ВОЛГофф » 14 ноя 2017, 21:04
закупил с реношной разборки во Франции блок управления и его накладку...проводку,моторчики и датчик буду тут новые брать,хоть и дороговато,резистор наверное тоже оттуда б/у возьму-тут он 6000 стоит,а там предлагают его,один моторедуктор и джойстик зеркал с электроскладыванием за 100Е..))
Сообщение ВОЛГофф » 10 июл 2019, 14:19
Друзья, подскажите кто в курсе-если нет у меня белого 12 контактного разъема на климат-как и куда прокинуть провода? Все есть,снял торпеду-а разъема и нет..проводку если менять салонную-оно сильно геморройно?
Сообщение ВОЛГофф » 10 июл 2019, 20:23
В-общем,мне не повезло,хоть и 11 год,и пассажирка-но разъема на климат нету,в том месте,где указывал wolf-777 внутри жгута три фиолетовых и три оранжевых провода,спаянных по цвету в одну гильзу с термоусадкой...видимо заготовка ...придётся искать разъём и тянуть провода самому...
Сообщение ВОЛГофф » 21 июл 2019, 10:58
Если кто попадет в такую же ситуацию-разъем отдельно найти трудно,но такой же разьем в руле Лагуны,только сбоку направляющие выступы срезать надо....
Поделитесь фоткой разъема климата со стороны проводов,какой куда подключать,на самих разъемах нумерации контактов нет...
Сообщение ВОЛГофф » 23 сен 2019, 20:08
Для тех,кто захочет климат и не найдет разъема в проводке..
Протянуть провода в маленький разьем с шестью проводами нетрудно-постоянный плюс от предохранителя (по схеме красный) можно взять на полпути от блока предохранителей к разъему под порогом,там провод от предохранителя разветвляется на несколько потребителей,там и подключился
Желтый провод взял от кнопок слева от руля,там по схеме на одну из кнопок он идет
Оранжевый и коричневый провода кан шины прямо за блоком климата в проводке,там тупиковая гильза с тремя проводами,на каждый из цветов..
Голубой подсветка и черный масса взял прямо из разъема старого ручного кондея..
Внимание! Не забыть подключить провод массы в старый разъем резистора вентилятора,куда втыкается разъем новой проводки-на этих машинах(не предусмотренных под климат) в этом пине пусто,масса на "ежик" не приходит,блок управления в клипе пишет ошибку DF143-замыкание цепи управления вентилятора
Как вы поняли,я про него не знал,пока электрик в сервисе не полез все досконально проверять,почему все новое-а вентилятор не работает..))
