Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Снятие/установка верхн облицовок салона (стойки, крыша и т.п
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 08:49
Обшивка была заказана с разборки из Одессы.
Как снимать внутреннюю облицовку крыши?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 01:35
Собственно всё в заголовке. Хочу сделать шумку. Может есть советы и опыт?
Re: Как снимать внутреннюю облицовку крыши?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 11:33
Получите, распишитесь :)
п.с. первый файл (пдф1) главный, именно там написано: что снимать и в какой последовательности, а в остальных: пошаговая (по пунктам из пдф1) инструкция с картинками, т.е. какие детали и как их снимать, чтобы снять обшивку потолка, про которую глаголит файл пдф1.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 12:12
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 22:51
Решился таки на шумку крыши, снял внутренюю обшивку крыши и все пластиковые боковые стойки. Ни одного даже маленького кусочка вибры обнаружено не было :twisted: голое железо. Проклеил сначала слоем 2мм виброизоляции, затем спленом 4мм.
Далее и все двери с задними арками проклеил, теперь надо до моторного отсека, передних арок, пола добираться, но это уже в следующем сезоне.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 21:48
SahaD
Спасиб за подробную информацию :geek: :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 23:23
Так сколько материала ушло у вас на крышу? И монтаж потолка прошел без проблем?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:47
А у меня совсем другая причина снятия обшивки потолка. Просто заодно шумку хочу сделать. До этого арки колёс и багажник весь заклеил виброй, а потом сплэном. Причина снятия - рухнувший груз с багажника и помявший крышу в углу. Хочу сделать без покраски, но некоторые вмятины глубокие. Вот заодно думаю и шумку под шумок...
За инфу Ивасу спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:47
SahaD
А есть ли разница куда наклеивать шумку, на крышу, или на обшивку потолка изнутри?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 07:56
есть конечно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 10:06
Cемен Семеныч а как вы сняли полку над водителем? Я так и не смог снять фиксаторы противосолнечного козырька. Винты выкрутил, а сам пластмассовый крючок не снимается. Как у вас получилось?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 11:35
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:30
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:46
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:48
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:53
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:53
Так я про околозеркальные крепления и спрашиваю. Винты открутил- за крючок дергал, тянул, крутил-не выходит,редиска такая.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:10
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 19:23
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:09
Тогда такой вопрос-а нельзя эту процедуру немного упростить? Снять авиационную полку, заднию часть крыши, а передняя пускай болтается на передний полке. Этого хватит что бы наклеить вибру?
