Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Омыватель и форсунки лобового стекла (доработки и улучшения)
Страница 1 из 2
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:25
В общем, нам тоже подходит. Себе заказал 3 штуки. 2 наперед и 1 назад. Работает отлично! Рекомендую.
Обратный клапан Toyota 85321-26020, заказывать в экзисте
Все по щёткам стеклоочистителя: viewtopic.php?f=7&t=91
Все по рычагам стеклоочистителей: viewtopic.php?f=5&t=2050
Re: Дорабатываем омыватель лобового стекла
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 19:59
А зимой в трубках не будет жидкость омывающая застывать?
Я бы только назад поставил, потому как долго кнопку держать приходится пока жидкость потечет. А вот впереди с обратным клапаном нарушится работа дворников при кратковременном нажатии на переключатель: одиночный взмах без подачи жидкости
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 20:34
C этими клапанами жидкость течет мгновенно. Если очень быстро нажать, то дворник может не включится, т.е. дворник трет всегда по мокрому. В этом и есть вся прелесть клапанов. До этого надо было долго жать на рычажок, ждать пока вода дойдет. Зимой еще не успел попользоваться, но я лью незамерзайку с лукойла - не пахнет и не мерзнет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 13:06
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 00:09
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 10:19
Перед соплами. Две под капотом получились, там хорошо видно шланги. А третья за стоп сигналом в задней двери (распашонка).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 12:35
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:57
Заказал сегодня эти клапаны. 3 дня ждать. Антоха просьба к тебе на будущее выкладывать фотооотчет или хотя бы результат работы. А то вроде бы форум а все самому приходится постоянно ползать тыркаться в машине)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:38
Решил сегодня заглянуть под капот посмотреть где трубки проходят. Одна идет вдоль капота на тройник форсунок лобового стекла, шланг на задний омыватель - от бочка внизу, можно подцепить рукой.
Буду врезаться сразу после бачка, и глаза мозолить не будут
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 16:45
Клапаны ставил за пару см до форсунок. Почему 2? Потому что по закону ома сопротивление так будет меньше. Задний стоп сигнал снимается, там тоже резал за 1 см.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:46
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 10:17
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 21:53
Ну вот и пришли мои клапаны в магазин.Забрал и сразу поставил как и хотел после бачка. Все работает отлично, и глаза не мозолят. 2 штуки, цена вопроса 140 рублей.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 07:20
Я на Логаше так делал ;) форсунки от ссан-ёнг и клапана тойоты. А на бегемотике ещё омыватель ни разу и не включал. :?
Регулировка омывателей лобового стекла
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 09:56
Всем здравствуйте!
Прошу прощения за некомпетентность, но как произвести регулировку сопел омывателей лобового стекла?
На всех моих предыдущих машин регулировку можно было выполнить иголочкой, а здесь какое-то плоское отверстие, хотя и дует в две струи ...
Боюсь что либо нарушить... :? :?
Re: Регулировка омывателей лобового стекла
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:32
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:43
..."То что форсунки омывателя внизу капота, это как раз хорошо, там тепло от двигателя идет. Кстати их наклон регулируется, там винтик пластиковый в каждой форсунке"...
Вот это то и насторжило,что за винтик пластиковый такой? :?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:19
Поставил себе такие же клапана. В Exist.ru по 46 руб. Самый прикол, что на современном Экспрессионе уже оказались места для этих клапанов, только в них были вставлены пластиковые трубочки, т.е. резать ничего не надо, трубочку вытащил, на ее место поставил клапан. На передние омыватели, разьем, буквально недалеко от бачка, а на задний омыватель разьемчик находится в лючке где домкрат хранится в багажнике. Домкрат откручиваем, за ним, где крыло, шланг. Все легко вытягивается наружу. Кстати жидкости в заднем шланге не было т.е. она реально вниз утекает (у меня дверь подьемная).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:22
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:59
Сбоку у каждой форсунки Т образная прорезь, она вращается, только туго.
:D :D :D Капот только до конца закрывать не забывайте :D :D :D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 08:49
Всем здравствйте!
Спасибо за ответ, вот ведь французы хитрюги,придумают же такое.... :shock:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:29
Я нынче был у дилера и попросил форсунки отрегулировать. Чел минут 15 возился с настройкой, денег взяли 80 руб.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 20:57
блин, а я в сопло лазил ножиком, так и не смог ничего
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 19:06
Я сегодня эту проблему решил еще дешевле. Купил обратный топливный клапан от 2108. Цена вопроса - 25 руб. Установил в крыло вместо пластикового переходника. Все работает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:14
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:31
Всегда пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 18:45
nefedov
закончилась зима-стали омывать равномерно
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:50
reaktiv
Клапан стеклоомывателя (доработка стеклоомывателя)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 22:02
Здравствуйте коллеги!
Учитывая как медленно течет жижка при дергании рычажка стекломоя, то нужно что-то делать :D Это просто ж..а, как долго реагирует все это хоз-во на действие рычагом :twisted:
Где-то проскакивала тема про установку клапанов стеклоомывателей (на задний и на передний), но никак не найду на всех форумах эту тему (а может они просто сообщения отдельные?!).
Артикул клапанов я тогда списал и уже заказал в экзисте (правда не тойотовские как в той теме, а реновские с этим же номером), но весь вопрос, в какие стыки ставить эти клапаны?! передний-то вроде помню где засел, коннектор соединяющий вроде стоит над полкой этой огромной, а вот как насчет заднего стекломоя, где коннектор соединяющий стоит?
Плиз поясните или лучше ссылкой на ту тему подмогните пожалуйста :)
п.с. когда получу эти клапана, их номера выложу здесь... ну и отчетик до кучи.
Re: Клапан стеклоомывателя (доработка стеклоомывателя)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 13:25
Улучшаем омыватели лобового стекла
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 12:39
Точно, про писалки забыл. Надо будет проверить длину шлангов. А дешёвенькая потому что я сравнивал с минивэнами. Гранд Сцеником, Ситроен С8, С4 гранд пикасо и т.д., в которых подобных недостатков меньше, за то они бесят больше из-за отданных за товар денег.
Re: Недостатки Kangoo II
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:05
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:51
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 18:13
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 18:57
Да вроде нет. Посмотрю от чего подходит. Обязательно поделюсь, было бы время. У меня сейчас не сезон может руки дойдут.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:20
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:27
Работают, но я сразу заметил что струя слабовата. Если есть с чем сравнивать то замечаешь сразу. Может Вы и правы, не косяк конечно. По сравнению с конструкцией дворников-отличный механизм.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:51
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 12:02
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 12:05
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 19:26
посмотрел как на Мастере.
Re: Улучшаем работу дворников
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:54
Какой номер детали, чтоб так же разбрызгиватель сделать на щетке?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 22:48
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 23:24
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 00:05
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 17:46
Не, не давление слабое, с этим все в порядке, и насосы думаю приблизительно все одинаковые. У нас форсунки под капотом установлены. С верху капота поток воздуха на скорости идет, он струю вниз и прижимает. Поэтому и ощущение что никуда не брызгает. У кого форсунки на капоте, там как раз в воздушный поток распыление идет.
Как то так, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 20:00
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 18:06
У меня когда останавливаюсь на перекрестке брызгает все великолепно. Именно на ходу, распыление намного ниже идет, но в принципе тоже терпимо. Так что меня это как то не очень раздражает.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 04:36
Если ещё кого из питерских или московских камрадов не устраивает работа штатных форсунок, то можно воспользоваться вот таким способом.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 15:02
ребята, а если нормально не очищает на сухую - это щеткам амба? Сейчас дороги грязноваты и порой окно уж очень нечистое, а щетки как-то не сказал бы что справляются, порой. Приходится порой не замерзайки на окно плюнуть, и скажем так немного зрение потерять на дороге.
Re: Проблемы зимней эксплуатации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 18:07
romasam2004
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 18:19
Re: Улучшаем работу дворников и стеклоомывателей
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 13:44
Вот и опять к -10 подобралась температура и опять низковато форсунки стали ссать на стекло (но лучше, после замены шланга с совсем маленьким внутр. диаметром).
Дополнительно, помимо гаеных форсунок с дырищей большой (думаю из-за этого еще такая жиденькая струйка), увидел косяк, крутя колесико полива заднего стекла, дополнительно брызгает чутка на переднее... мля, проверил, может я на себя рычаг давлю, так нет, ювелирно кручу колесико и результат тот же- слегка брызгает на лобовое паралельно с задним. Ой мля, ржал на светофоре, что сил было от францофокусов (мужик рядом стоял на ФФ, так наверное подумал, что я на каникулах тронулся)))
И вроде у нас два насоса (на зад и на перед) и вот нихрена не пойму, там что, по контактам электрическим перехлест идет (такая проблема есть на однонасосных рено, где клапан заедает от грязи). Хотя, надо бы проверить, может у нас и в правду один насос.
Вроде все мелочи (о которых на Калине только мечтал), но чего-то подутомили уже эти фокусы :evil:
Re: "Косяки" в Kangoo 2
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 11:24
Обнаружил вялотекущий косячок (в прямом смысле слова) на своей. Писал в др. теме про хреново брызгающие форсунки для омывайки, но решил здесь написать, чтобы там не флудить. Все одно и тоже в мороз ниже -10град. Причем водителськая только хреново брызгает. Сначала на шланг грешил (был очень маленький внутр. диаметр), поменял его с нормальной проходимостью, стало лучше, но все равно не то в мороз (до-10), а как перешагнет этот рубеж, то вообще жо..а- пассажирский норм, а водительский еле-еле. Теперь думаю, что дело просто в косячном насосе, ибо заметил, что как только кручу колесико заднего стелоочистителя, помимо текущей жижки на задке,так брызгает вперед чутка на стекло. Думал может нажимаю рычаг заодно вместе с прокруткой колесика, так нет, все ювелирно делаю. Значит где-то косяк в насосе с давлением. Читал как-то на мегановском форуме, что клапан из-за грязи залипает и там путается зад с передом при брызганье.
Но вот не уверен, что у нас один насос на зад и на перед, но все никак не посмотреть по факту толком (то темно как ж..е на улице, то некогда)).
Может кто посмотрит по диалоджису, какого типа у нас насос (один на все или два насоса)?
Интересно, чтобы узнать мощность родного насоса (нигде не пишут францы- может стесняются гаеные показывать данные)), можно ли ориентироваться на силу тока предохранителя или это не показатель (из-за того что висит на преде еще что-нибудь) ?!
Но если все же у нас 2 насоса и один накрылся, то по весне поставлю наш от 2110, ибо платить за реновский 1,5т.р. как-то не с руки :D
Форсунки все равно буду менять, т.к. у этих струя какая-то легкая (может из-за больших дырищ в форсунках?!) и улетает от ветра, даже на не большом ходу.
В общем чего-то меня эта тема форсуночно-насосная поддостала уже за зимний период :x
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 18:06
Вот по честному, надоели уже твои форсунки. На двух форумах уже все уши прожужжал всем про какую то струю не такую как в калине. Ну ведь и так видно уже, что нет ни у кого такой проблемы ( по крайней мере никто проблемы такой не видит). Ну съезди наконец в сервис нормальный проверь систему с клапанами. Тем более машина досталась не новая, мож засорилось что в системе, клапана, насос ( он скорее всего один). Форсунки как форсунки, ну прижимает немного струю на скорости, а где ее не прижимает (физика ведь работает, а не фирма автомобильная). Ну нет у меня например никаких проблем с омыванием стекол, ну не веришь, давай на ютуб видео выложу на скорости под сто хотя бы. Так что тебе кто тут советовать будет. Съезди в нормальный сервис и будет ясен диагноз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:48
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 11:52
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 09:50
Ну что, не дожидаясь весны, т.к. стало просто невыносимо на трассе ездить (в мороз -10 град, на скорости выше 70-80км/ч стеклоомывайка при брызганье чуть выше нижней резинки стекла поднималась), решил начать с легкого пути, а именно с форсунок, в магазе уже были куплены обычные 2-х шариковые форсунки от Шнивы за 100рублей, хотя видел др. формы и за 30руб. (против 1 т.р. за родные элитные :lol: ).
Ставятся элементарно: для водит. стороны шланг пропустил через крупное прямоугольное отверстие (которое у старой магистрали по центру капота находится) к посадочному отверстию форсунок кондуктором в виде ветки, под самым корпусом форсунки намотал изоленты (чтобы в нашем большем посадочном отверстии держалось), соединил с проведенным шлангом и воткнул на место. Штуцер форсунки помещается по высосте в полости капота спокойно.
Попутно разглядел насос по месту- да, он один и как у всех рено с двумя выводами г-образными, но от отечественных отличается расположением и формой выводов, но думаю приспособить наш насос можно при желании (разница в 1,5т.р., а возможно и в качестве этому будет способствовать))
Сделал пока с водительской стороны, результат впечатлил, т.е. на обратном пути ехал как белый человек.
При той же температуре и ветре стало брызгать: на середину стекла при скорости 100 км/ч; чуть выше середины стекла на 80-90км/ч; ближе к верху стекла на 50-60км/ч; в статике- верх стекла с крышей чутка :D Конечно пришлось компенсировать, при регулировке иглой этих шариков, срыв потока на скорости (видимо из-за вылета струи из под капота) и на крышу на парковке побрызгивает, но это лучше, чем по приборам ехать в грязную погоду.
Струя стала напористей (из-за меньших отверстий на форсах).
В минусах: в статике струи тоньше чем на родных форсунках (на родных было погуще и факел пошире) ; для более точной регулировки надо снимать форсунки с посадочного места в капоте, хотя это не сложно (хотя можно и короткой иголкой не открывая капот регулировать, но хреново видно шаги регулировки);
в плюсах (кроме первичных улучшений): помимо вертикальной регулировки (как на Кангу), есть горизонтальная регулировка в разные секторы стекла.
Вывод: я просто не знаю в чем косяк у меня (в насосе, может быть пережатая магистраль где-то или еще что-то), но для зимы, когда нет теплого места для снятия бампера и поиска неисправности, а за сервис при такой проблеме платить просто перед собой стыдно, то это вполне нормальное решение. Если все устраивает с родными форсунками, то конечно и нафиг нужен этот тюнинх- ведь родное, это сама аутэнтичность :D
п.с. по хорошему, надо сверлить капот и ставить эти же форсы на капот и тогда пофиг им ветер подхватывающий, т.к. струи будут по ветру лететь, но пока воздержусь :D Но для безопасности движения чего только не сделаешь.
Судя по приведенной выше ссылке с Меган-форума и массовостью там проблем похожих (форсунки г..ные /насосы глючные или засратые/ пережатая магистраль), то и у нас нельзя исключать похожих проблем.
В общем понаблюдаю еще за ними :oops:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 01:15
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:35
