Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Масло двигателя (расход и уровень(в т.ч. индикация на щитке)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 18:33
Для тех ,кто не хочет лезть в мотор за щупом- при включении зажигания нажмите кнопку компьютера и он вам покажет уровень масла в движке с помощью кругляшков.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 19:08
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:22
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 18:39
А у меня и так эти кружочки всегда высвечивают. Тока я даже и не знал, что это такое.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 07:53
потом эти кружочки при уменьшении уровня масла в палочки превращаются
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 11:20
У меня тоже пишет "Oil level correct". А нафига эти кругляшки :?
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:37
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:39
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 22:57
Расход Моторного Масла
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 23:05
Вот собственно вопрос - у какого какой расход моторного масла и есть ли он у Вас вообще? У меня за 15400 - подлил 150 гр. :oops: Оговорюсь - уровень стараюсь держать по верхнюю риску.... Другу на сервисе у ОД сказали, что расхода не должно быть вообще и незачем покупать масло на доливку... :oops: Но думается это не верно, все равно расход должен быть какой нить. Как Вы думаете?
Re: Расход Моторного Масла
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 23:16
Пробег 21000. От замены до замены не заливаю ни капли. Хотя эти граммы я и не высчитывал. Индикатор показывает ОК, значит ехать можно.)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 07:38
Грамм 50-100 от замены до замены максимум.
Это нормально
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:39
Думаю грамм 300-500
т.к. уровень с макс. упал до середины
это нормально
расход сильно от оборотов зависит- после 3,5-4 тыс. сильно растет. Если долго ехать, конечно же.
А вообще реношные движки всегда отличались малым масл. аппетитом- проверено лично на 4х рено бывших у меня :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 22:22
Пробег 1560 - поменялся 1 кубик на минус.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 14:31
Сергей
Пробег 32000 км, масло не берет...1.5 dCi.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 21:40
Пардон! Подсказали: машина наклонно чуть стояла. На ровной площадке. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:27
пробег 100 000 масло неберёт 1,5 дизель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:02
Gerakr
Пробег 82 тыс. масло не доливаю. Поэтому перешел с упаковки 5 литров на 4.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 00:21
Андрей
Пробег 21000 не доливал, на прошлой кангу 1 прошол 240 т.км. ниразу не долевал. Надеюсь с этой то же самое будет.
Re: Уровень масла (индикация на щитке приборов)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:39
kuznechov119m
вопрос по уровню масла , машина 2008 года кол-во масла должно быть 4,6 литра , при замене столько и залил по щупу до верха где-то сантиметр не доходило , проехал 5000 км , когда про кругляшки прочитал (у меня их шесть кстати) решил посмотреть , но видимо масло не полностью осело две черты увидел , долил остаток 0.4 литра , по щупу не доходит милиметров восемь , кругляшки все горят , получается у меня щуп не родной стоит , перелива боюсь пока не ездил на машине , вчера вечером всё делал , при лишнем масле индикация какая нибудь должна быть , или также все 6 кругляшков светят
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 17:05
шесть 0 максимум,больше не бывает.если машина под наклоном то может быть уровень меньше.0000--
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:48
kuznechov119m
то есть перелив только по щупу ? как различить родной щуп или нет , и почему рекомендуют пол уровня по щупу заливать , может это и будет 4,6 литра
уровень масла
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:56
заметил что при включении зажигания ни всегда загорается (оил ливел корект) , раньше неприсматривался, но казалосо при каждом включении загоралось это сообщение, никто не замечал как у вас ?
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:28
