Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Бензонасос (оплавление клемм и проводки, шум и т.д.)
Страница 1 из 5
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 22:46
orvalera56
машина прошла 7500 ,полетел бензонасос,отремонтировали по гарантии но причину так и не сказали.у кого так было.
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:16
Пробег 14000, Пока все нормально.
А какие симтомы были?
Зашумел бензонасос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 15:13
Всем привет!Сегодня выйдя из машины обнаружил шум возле заднего колеса.Подумал,что колесо пробил.Заехал на яму-в районе бензобака приличный шум.Раньше этого не замечал.Друзья мои,кто,что скажет!? :(
Re: Зашумел бензонасос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 16:41
Информации никакой, характер шума, уууууу, жжжжжж и т д.
Вы когда зажигание включаете, слышите сзади характерное кратковременное уууу, это бензонасос создает давление в магистрали и в рампе. У вас какой?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:04
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:59
Может это обычной рабочий звук бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:53
тут нужна статистика.
когда шумит до пробега или после, с полным баком или пустым, характер шума.
Может забилась ветиляция в пробке вот она шумит? При шуме открой пробку бака и посмотри что меняется.
Ждем развития событий.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:42
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 11:10
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 18:02
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:46
Обычно симптомы издыхающего насоса - падают обороты, глохнет, не разгоняется. Симптомы сначала редки, потом чаще и чаще. А может сразу и всё. В этом случае при включении зажигания его не слышно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:08
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:23
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 17:16
Сегодня обратил внимание, у меня тоже бензонасос хорошо слышно. Но слышно только в одном положении - когда стоишь возле левой пассажирской двери, +- полметра вдоль машины и звук пропадает. Из багажника не слышно, с другой стороны не слышно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:23
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 00:32
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 00:34
Тоже такая же беда была. Благо недалеко уехал. Ждал бензонасос и разъем к нему недели 3 и неделю меняли его. В итоге месяц без машины был.
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:06
alxzver
Добрый день (если он действительно добрый, в чем я лично сомневаюсь!)! Страстная пятница, да еще и 13-е! Жуть! Но началось все вчера. Только я похвастал, что машина меня еще не подводила, как свершилось! Вечером, выйдя хорошо загруженным из "Ленты", не смог ее завести. Не работает бензонасос. Вчера друзья дотащили на галстуке до стоянки, сегодня с утра - в сервис. Сервисмены сразу сказали, что, скорее всего, дело в оплавлении какого-то разъема (или фишки) на бензонасосе (уже не первый случай). Ремонт гарантийный, но может затянуться на неделю, если на складе не окажется необходимых запчастей. Но возможна и иная причина отказа. Точно узнаю сегодня к вечеру - обещали позвонить. Кстати, мастер-приемщик мне сказал, что при гарантийном ремонте ОД возмещает расходы клиента по доставке а/м в сервис (эвакуатор) при наличии чека или квитанции. Для меня это новость! Это хорошо, но еще лучше, чтоб машина не ломалась. Меня интересует вопрос: если это отказ из-за конструктивной недоработки, то почему Рено не отзывает машины для устранения дефекта? Или в России можно и так? Или из-за кризиса? До сих пор у меня было чуточку больше уважения к Рено. Ну, ладно, будет ясность, доложу. Кстати, пробег - 43 тыс. км.
Всем удачи на дорогах и в жизни
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:21
было аналогично уже два раза, звонить надо в рено асистанс, там эвакуатор бесплатно подгонят.
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 14:05
А что за разъём ?
может что профилактически предпринять.... или там реально самому что починить ?
а то хреновенькая неисправность, особенно в многих тыс. км от дома.
ЗЫ: У нас, кстати, лючок в полу есть для доступа к б/н ?
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 14:14
Придётся на очередном ТО требовать осмотра этого разъёма при бензонасосе.
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 15:22
alxzver
Только что позвонил ОД и выяснил, что однозначно вышел из строя бензонасос. Заказали насос с проводкой, должен поступить в среду. На четверг запланирована замена (ремонт). Сейчас решают вопрос об обеспечении меня подменным автомобилем. На что меняют вышедшие из строя агрегаты (в смысле не на то же самое г....но?), ответить не смогли. Но говорят, что повторных обращений еще не было. Все, позвонили, еду за подменным авто!...
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 23:30
alxzver
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 09:14
вам не кажется это странным что бензонасос выходит из строя масштабно? предлагаю людям у которых такая проблема сообщать о причинах неисправнсти.
и кстати, подходит ли бензонасос от логана?
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 09:17
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 16:13
Его и с сиденья водителя слышно, когда включаешь зажигание. Это кратковременное жжж и затем срабатывает клапан давления в рампе впрыска. Двигатель, все знают, погруженный в топливо, стараюсь не допускать ниже уровни 1/3 в баке.
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 10:56
alxzver
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 11:11
Читаю я наш форум, читаю и прихожу к выводу что качество наших машинок очень нестабильно. Кому как повезет. У кого двери скрипят, у кого обшивка скрипит, кто то насос кондишена уже поменял, у меня вот антена барахлила, а кто то ездит и удивляется- откуда такие беды берутся... Про освещение номерного знака молчу-просто пластик некачественный.
А ведь в целом к машинке и придратся некчему. Французы берут пример с нашего ВАЗа? )))
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 17:29
alxzver
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 17:45
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:21
alxzver
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:33
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:35
Я подозреваю вот в чем собыственно дело:
1.
"Для бензонасосов инжекторных двигателей свойственна не только функция подачи топлива из бака к месту смесеобразования, но и другая важная функция, которую они выполняют, — создание в системах впрыска высокого (до 630 кПа) давления. В современных условиях причиной неисправности бензонасосов инжекторных систем питания является грязное топливо - бензин, который для насоса служит смазкой. Тем не менее, даже при самой идеальной чистоте бензина, от него трудно ожидать выдающихся смазочных свойств как от жидкости, вязкость которой при нормальных условиях в два раза меньше, чем у обычной воды. Что касается нашего отечественного бензина, который содержит очень много мельчайших механических примесей, для хорошей работы бензонасоса встает вопрос очистки бензина. Вопросы очистки бензина от грязи решает топливный фильтр, тем не менее, все системы впрыска устроены таким образом, что в них топливный фильтр тонкой очистки устанавливается после бензонасоса.[i] В условиях отечественной эксплуатации инжекторных двигателей это приводит к тому, что предварительный фильтр, размещаемый перед бензонасосом, не в состоянии обеспечить тонкую очистку топлива, поэтому в насос поступает грязное топливо из бака, затем, когда эта грязь скапливается в фильтре, насос вынужден преодолевать большое гидравлическое сопротивление.[/i]"
...соответственно растет потребляемый ток.
2. А вот еще вырезка из другой статьи "Наличие механических примесей в топливе в первую очередь приводит к засорению входного фильтра бензонасоса, что всегда сопровождается повышенным шумом бензонасоса. Засоренный магистральный фильтр не вызывает повышенного шума бензонасоса, но заставляет работать его с повышенной нагрузкой и в конечном итоге происходит перегрев и выход бензонасоса из строя."
3. И вот еще
"Что же может привести к поломке бензонасоса?
1. Некачественное топливо. Именно эту причину часто со вздохом называют сотрудники автомобильных сервисных центров, глядя на «мертвый» бензонасос. В этом случае, рекомендуется проконсультироваться с ними по поводу наиболее подходящего топлива (к примеру, российское топливо подходит далеко не для всех иномарок) и не допускать загрязнения топливных фильтров или заменять их время от времени.
2. Второй, не менее распространенной причиной поломки является езда на пустом бензобаке. В этом случае насос исчерпывает свой ресурс быстрее положенного, что приводит к внезапным поломкам. Для правильной работы бензонасоса необходимо регулярно пополнять бак."
У нас вроде бензонасос от логана стоит? :?:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:51
Shurie
Видимо надо ехать к О.Д. и мозг выносить...
Вчера заметил, что бензонасос стал слышать когда машина стоит с работающим двигателем. У меня слух обостренный, так стал слышать противный как бы воюще-свитящий звук, а раньше этого не замечал :(
Самое интересное, происходит вот что:
Поворачиваешь ключ зажигания, нанос как положено делает жжжж (такой же звук я слышал на предыдущей своей реношке символе) и тишина.
Запускаешь двигатель, работу бензонансоса чуть-чуть слышно.
Поддаешь газку и после этого звук работы усиливается и появляется этот воюще-свитящий звук.
Сбросишь газ, а звук уже не пропадает, остается.
Странно аднака!
Разумеется когда еду, или стою на улице с оживленным движением, или в салоне детишки толкутся, то этого не слышу, но как-то настораживает это...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:37
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:42
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 20:24
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:40
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 15:12
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 15:55
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 16:02
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 17:01
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:08
Пробег 11 тыс.км., сегодня не смог завести машину- не работает бензонасос. Позвонил в асистенс, приехал эвакуатор в течение 40 минут, увезли, машину сдал в сервис, жду. Хорошо что в городе был.
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 20:45
novik1515
Я не завелся на 14 тысячах,уехал на эвакуаторе,на сервисе кувыркались до вечера с бензонасосом а утром электрик нашел глюк сигнализации:блокировка подачи топлива.Вот такая вот.
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 22:16
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:05
Печально всё это с бензонасосом, хотя пробег уже 81тыс км и больше не ломался
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:36
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 13:45
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 17:21
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 00:30
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 01:13
Сказали что-то про колодку подключения бензонасоса. Когда было уже не помню, может я в других темах упоминал..
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 09:20
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:48
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:13
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:26
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 15:49
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:40
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 18:43
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:18
У нас бензобак снимается под машиной и нужно еще бак снимать - сервисмены сказали
Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:31
