обрыв ремня 1,6 ( 8 кл) 2012г.в.
Сообщение suxan911 » 14 мар 2021, 12:15
Приветствую всех водителей реноводов, а особенно кангу. Не нашёл тему про обрыв ремня, поэтому создаю новую. Пробег у авто более 180 тысяч. Последний ремень проехал немногим более 30.000. Оборвало на ходу. Утащил авто в гараж. Снял клапанную крышку , удивило что зазоры все одинаковые. ( чуть прижаты впускные , примерно 1 десятка зазор ) Клапана регулировал примерно на сотке пробега. В общем поставил новый ремень, провернул руками, компрессия есть. Завёл, всё хорошо.(завелась как обычно ) На сегодня проехал более 200 км. расход по топливу тот же . По информации на такой мотор , готов был к ремонту ГБЦ. По ремню, срезаны несколько зубов ( в двух секторах) и обрыв. При хорошем усилии зубы отрываются от руки, ремень на вид как новый . Сам виноват, такой ремень купил ( название не помню, маркировку стёрло) Всем всего доброго. Если будут вопросы , задавайте.
suxan911
Авто: кангу 2 expression
Re: обрыв ремня 1,6 ( 8 кл) 2012г.в.
Сообщение ВОЛГофф » 16 мар 2021, 22:18
Прям что то невероятное,у реномоторов при обрыве ремня стопроцентно гнет клапана,хоть пару-но гнет...
Может недавно до вас кто то разбирал мотор и поставил поршни с выемками?
Сообщение suxan911 » 19 мар 2021, 14:40
Доброго дня. Авто брал новую. Мотор не трогали,( кроме регулировки клапанов на сотке и замене свечей и катушки) Ну естественно масло , фильтры.
suxan911
Сообщение ВОЛГофф » 23 мар 2021, 19:53
Значит вам очень сильно повезло,обычно так не везет...
