появилась еле слышная вибрация и урчание двигателя
Сообщение proxe » 21 фев 2017, 00:08
дизель 1.5 802й мотор. только прошу не шутить на тему вибраций дизеля. езжу на своем моторчике уже 4 года.
сначала стал чувствовать еле различимое увеличение урчания во время езды, как бы вой.
Я сначала стал грешить на проржавевший местом глушак, но... нигде не бил не колотил.
потом даже на холостых стоя на нейтрали увеличение вибрации. причем и на малой скорости такое появилось. грешил на шипованую резину, но... вибрация даже стоя, она еле различимая, прибавка процентов на 10, так что явно не резина.
но когда почти каждый день ездишь, и такое уже заметно.
Турбина исключена по причине опять же холостых (вибрация)... поменял масло, не прошло. поменял все фильтры (вот тут уже можно шутить)))
ка4ие мысли кэпы??
Есть мысли в сторону ремня генератора. Ведь при заводке свист пару секунд.
proxe
Авто: Kangoo II K9K 802
Re: появилась еле слышная вибрация и урчание двигателя
Сообщение oboldui » 22 фев 2017, 12:09
Подушки надо проверить. Ручник, трогаться, смотреть.
Тяга нормальная? Тогда дело не в фильтре.
Может ещё подсос воздуха в топливную магистраль.
Попробуйте сменить место заправки.
Сообщение oboldui » 22 фев 2017, 12:12
А вибрацию заметили при сильном морозе? Тогда надо подождать весны, часто наледь изменяет характер работы двигателя.
