Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - замена подшипника муфты кондинционера
Сообщение Marat » 21 сен 2016, 22:23
Звук меняется при включении кондера . В принципе поменять несложно только ключ от маленькой болгарки надо и съемник стопорных колец, разбираем правую сторону, снимаем ремень , ставим домкрат под двигатель , откручиваем правую опору дв. и снимаем её , отсоединяем толстый патрубок интеркулера , залазим вниз откручиваем нижнюю тягу дв. , берем брусок деревянный 5%5 цепляем им за компрессор кондера и сдвигаем дв. назад и спокойно снимаем шкив компрессора кондера. подшипник 35*55*20 № 250129 Сильных усилий применять не нужно .
Marat
