Цилиндр сцепления; элементы цилиндра (замена, ремонт)
Сообщение Андрей1 » 19 май 2013, 21:31
вопрос как снимается главный?
и как прокачать после его земены?
в салоне под пидалью сцепления капает тормозуха,
подскажите пожалуйста :cry:
Re: Потёк главный сцепления
Сообщение ivas777 » 20 май 2013, 01:40
Посмотрел по диалоджису (только текст- картинки не грузятся), выбрал двигатель к9к с каким-то индексом 812 . Там в диалоджисе коробас, то 5ступ. шел, то 6 ти ступ, и не уверен, влияет ли этот доп. индекс 812 и тип кпп на способ. Так что не обессудьте и фильтруйте представленную информацию по месту!!!!!!!!!
А вообще, для этих дел книга в самый раз :) Если удобнее в файлообменнике, то здесь (правда здесь на форуме удобнее из-за упорядоченности фоток):
http://fotki.yandex.ru/users/ivas777/album/336594/
Вообще не хотел без картинок здесь выкладывать (диалоджис глючит), т.к. неполноценно как-то, но что есть, то есть, может и это кому пригодится :)
В последовательности с 1 по 5 стр.: снятие-установка; а дальше: удаление воздуха.
п.с. если вдруг какая-то информация не подтвердится/ или не соответствует, то отпишитесь здесь, плиз.
Удачи!
Сообщение Андрей1 » 20 май 2013, 08:19
спасибо, только немог разобраться где находится штуцер для прокачки,вчера разобрал чтобы посмотреть и непонятно
Сообщение Андрей1 » 20 май 2013, 08:42
пожалуйста, если будет возможность выложить картинки буду очень благодарен
Сообщение vlad_kyiv » 20 май 2013, 10:02
Я свой главный тормознорй разбирал . Была такая-же неприятность : капало в салоне . Сам цилиндр снимается легко . Голыми руками . Но по разборке под капотом - дофига и больше . Поменял манжеты - поставил на место . Работает почти год уже .
Изображение Изображение Изображение
Проккачной штуцер сцепления находится со стороны рабочего цилиндра . Сам штуцер (клапан) бывает трех видов . Надо разбираться с конструкцией в каждом конкректном случае . У меня еще пришлось подключать навесом трубку к рабочему цилиндру левого (БЛИЖАЙШЕГО) колеса для создания давления в штуцере прокачки .
Еще пару фото : https://picasaweb.google.com/1124451914 ... aultKengoo
Авто: кенго 2009
Сообщение ivas777 » 20 май 2013, 11:52
Ну и до кучи еще картинка из др. темы: viewtopic.php?f=4&t=1111#p11960
Сообщение Андрей1 » 20 май 2013, 15:05
всем большое спасибо , а где манжет взяли? может номерок есть?
Сообщение Андрей1 » 20 май 2013, 15:07
так и не понял как снимается главный ? его просто крутнуть надо?
Сообщение ivas777 » 20 май 2013, 15:42
Андрей1 писал(а):так и не понял как снимается главный ? его просто крутнуть надо?
Так в третьей и четвертой фотке написано же (не говоря уже о подготовке в 1ой и 2ой фотке) как снимать. Вот выдержки из 3 и 4 фотки: "отсоедените шток главного цилиндра гидропривода сцепления"- "снимите трубку подвода жидкости к раб. цилиндру привода сцепления..."- сдвиньте фиксатор вниз на одно деление на трубопроводе главного цилиндра привода сцепления"- "снимите трубопровод главного цилиндра гидропривода сцепления"- "снимите главный цилиндр привода сцепления, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке с помощью приспособления (картинка в 4м фото)" и далее в этой же 4ой фотке и далее по картинкам последовательно.
Или и по этой камасутре не получается? Может тогда все дело в отсутствии этой хитрой приспособы на "22" (которая в 4м фото)?
Сообщение balu_0072 » 20 май 2013, 21:02
Андрей1 писал(а):всем большое спасибо , а где манжет взяли? может номерок есть?
Андрей,у нас с тобой,похоже, одинаковые проблемы с машинами.То топливная,то сцепление.У меня тоже начало капать в салон,а платить за новый главный 800-1200 грн. :? как-то рука не поднимается.А вот про замену манжет-очень интересно.Тоже хочу номерок.
Авто: Ренаульткангоо1,5ДЦИ
Сообщение Андрей1 » 21 май 2013, 00:20
вот вот не теряйтесь
Сообщение Андрей1 » 21 май 2013, 00:22
и ещё раз всем большая благодарность
Сообщение ivas777 » 21 май 2013, 01:17
Но вообще, судя по диалоджису, ГЦ сцепы в сборе идет и они даже подчеркивают в рук-ве по установке, что категорически нельзя разбирать элементы ГЦ сцепы. Но это же так всегда у них (с перестраховкой).
Он и номером идет без всяких резинок отдельных ( позиция №1 на схеме: этот ГЦ сцепы на к9к 812 5 ступка):
Сообщение balu_0072 » 21 май 2013, 02:12
vlad_kyiv писал(а):Я свой главный тормознорй разбирал . Была такая-же неприятность : капало в салоне . Сам цилиндр снимается легко . Голыми руками . Но по разборке под капотом - дофига и больше . Поменял манжеты - поставил на место . Работает почти год уже .
Все таки хотелось бы услышать мнение человека который уже в курсе всех событий.Где брал ремкомплект тормозов и есть ли такие ремкомплекты для сцепления?Не стоит забывать,что диалоджис писан не для того,чтобы люди экономили деньги на оригинальных запчастях ;)
Сообщение vlad_kyiv » 21 май 2013, 02:32
Номерка нет. Просто примеряли по размеру . У слесаря , который снимал , была коробка с резинками . Поэтому не помогу с подбором . Но
Сам корпус цилиндра фиксируется всего одной защелкой . Если приноровиться , то шток с манжетами пружиной можно выковырять со стороны салона , сняв только пластиковый фиксатор с педали .
Зы. По нормальному цилиндр снимается с перегородки одним движением голыми руками . Это правда .
Авто: кенго 2009
Сообщение Андрей1 » 21 май 2013, 10:09
и всё таки каким движением снимается главный ?
так там манжет или колечко?
Сообщение Андрей1 » 21 май 2013, 10:50
какую тормозную жидкость можно доливать?
Сообщение ivas777 » 21 май 2013, 11:20
Андрей1 писал(а):и всё таки каким движением снимается главный ?
Выше приводил выдержку из текста камасутры:
ivas777 писал(а): "снимите главный цилиндр привода сцепления, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке с помощью приспособления (картинка в 4м фото)" и далее в этой же 4ой фотке и далее по картинкам последовательно.
Так пробовали?
Сообщение Андрей1 » 22 май 2013, 05:59
да сасибо свсем за ответы, вчера вечером снимал , разбирал, но судбу не нае..ш. на манжете видно что есть потёртости на самом корпус в нутри тоже есть полосы , тоесть если поставить новый манжет это совсем не надолго собрал , поставил , прокачалт всё гуд , но надо будет делать замену. и ещё раз всем большое СПАСИБО
Сообщение ivas777 » 25 май 2013, 21:47
Андрей1 писал(а):да сасибо свсем за ответы, вчера вечером снимал , разбирал, но судбу не нае..ш. на манжете видно что есть потёртости на самом корпус в нутри тоже есть полосы , тоесть если поставить новый манжет это совсем не надолго собрал , поставил , прокачалт всё гуд , но надо будет делать замену. и ещё раз всем большое СПАСИБО
В этой теме еще добавил картинок, в т.ч. по Вашей теме (главный цилиндр привода сцепы для к9к с 6 ступкой) : viewtopic.php?f=4&t=1111&p=12125#p12125
Сообщение Андрей1 » 27 май 2013, 19:48
что за смазка находится в в самом целиндре (в главном сцепления), там какаято белая мазута, может кто знает?
Сообщение ivas777 » 28 май 2013, 11:51
Андрей1 писал(а):что за смазка находится в в самом целиндре (в главном сцепления), там какаято белая мазута, может кто знает?
Неофициальные смазки не знаю, а вот судя по этому официальному перечню смазок: viewtopic.php?f=2&t=1909&p=12188#p12188 , смазки для цилиндра не предусмотрено (видимо из-за их позиции по неразборности).
Но перечень там по ссылке большой, пробегитесь еще разок сами по списку.
Сообщение Андрей1 » 16 июн 2013, 16:27
вот она смазка (Toyotа 08887-01206)
вот ссылка http://podkova.dn.ua/2012/01/топливо-смазочные-материалы-и-технич/
и вот http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... ge__st__90
