Надо ли менять 5-ю передачу на 16V?(обсуждение и реализация)
Re: Надо ли менять 5-ю передачу на 16V?(обсуждение и реализа
Сообщение Реновод » 20 апр 2015, 00:08
Река2, Прошло больше месяца после замены шестерней.Какие результаты - расход на трассе стал больше или меньше? Как ощущения при ускорении на пятой - хуже или лучше стало? С какой скорости 5 передача "рабочая"?
Сообщение Река2 » 26 апр 2015, 23:19
Всем привет. Расскажу по порядку. На 5 передачи можно спокойно разгонятся с 70 км\ч, Ни какакого дискомфорта нет. Ускорение если и отличается от стокового, то незначительно. И самое вкусное про расход. На трассе получается интересная ситуация- если ехать с разрешенной скоростью, то расход меньше (сколько не скажу, сейчас по трассе мало ездию), но вся фишка в том, что теперь комфорная скорость не 110 км\ч , а 130. Сейчас, если иду по трассе, встаю в левый ряд и вперед. Редко кому приходится уступать. Я думаю, если поехать на юга, или на дальняк какой, то возрастет средняя скорость, а расход будет зависить только от скорсти. Аэродинамику никто не отменял. Как то так.
Сообщение alexradio » 27 апр 2015, 21:19
Река2 писал(а):но вся фишка в том, что теперь комфорная скорость не 110 км\ч , а 130. Сейчас, если иду по трассе, встаю в левый ряд и вперед. Редко кому приходится уступать. Я думаю, если поехать на юга, или на дальняк какой, то возрастет средняя скорость, а расход будет зависить только от скорсти. Аэродинамику никто не отменял. Как то так.
У тебя штатные шины 195х65 15"?
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение Река2 » 30 апр 2015, 01:24
Все штатнотное стоит, на штамповках.
Сообщение alexradio » 01 май 2015, 15:17
Река2 писал(а):Все штатнотное стоит, на штамповках.
ага, понял.
есть возможность сделать замеры скорости(истинной, по гпс и той что покажет спидометр) при след оборотах: 3000, 3500 и 4000?
фото не обязательно, просто, числовые значения.
спасибо.
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение Река2 » 01 май 2015, 22:21
Так вроде уже выкладывал фотки именно по GPS... Или еще какие надо?
Сообщение alexradio » 01 май 2015, 22:45
Река2 писал(а):Так вроде уже выкладывал фотки именно по GPS... Или еще какие надо?
спасибо за них, я посмотрел их ранее.
мне интересны значения скоростей на конкретных частотах вращения коленвала.
если не затруднит, то на 3000, 3500 и 4000 об.
без фото, только значения.
причем, можно даже без гпс, только показания спидометра.
ЗЫ если, вдруг, будет возможность зафиксировать еще и на оборотах 4500 и 5000, то будет замечательно. хочу один калькулятор отстроить
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение Река2 » 01 май 2015, 23:44
Попробую.
Сообщение jackpot021 » 02 май 2015, 22:00
Кангу-2, фаза 2, ресталинговая, 100 л.с. На оборотах 3000 - скорость 90 км/ч. На 4000 об/м - 120 км/ч. Вопрос - а надо ли менять?
Сообщение alexradio » 02 май 2015, 22:06
jackpot021 писал(а):Кангу-2, фаза 2, ресталинговая, 100 л.с. На оборотах 3000 - скорость 90 км/ч. На 4000 об/м - 120 км/ч. Вопрос - а надо ли менять?
не меняй, сэкономишь :)
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение Sunsetpeople » 03 май 2015, 13:47
Не занимайтесь ерундой, 5 передача на своем месте, на кангу нехватает 6 передачи, те у кого она есть радуются. Оптимально поменять коробку целиком с разборки.
Сообщение jackpot021 » 03 май 2015, 19:57
Вот тут полностью согласен. Размазывать передачи смысла нет, но вот 6-й, точно, не хватает. Мне ее и на Кангу-1, 75 л.с., не хватало. Да, передачи на Кангу, номер поколения значения не имеет, коротковаты, мотор быстро раскручивает коробку. При этом 2-я - имеет передачи более растянутые, чем 1-я, но все равно за счет большей мощности двигателя (100 л.с.) они просто заканчиваются чуть позднее, не на 80 км/ч, как у Кангу-1, а при 110. А далее хочется включить следующую, ан, опаньки, следующая - только задняя :D .
Сообщение jackpot021 » 04 май 2015, 23:43
И, кстати, Фаза 2, 100 л.с., со 110 км/ч разгоняется, ну не Формула-1, но тянет, действительно, тянет, до 130 - ощутимо, дальше радары пошли. А вот 6-я передача нужна для ЭКОНОМ-режима, для разгона она уже не нужна, по моему мнению. Вот для машин с меньшим количеством лошадей, вполне возможно передачу поменять стоит.
Сообщение korsaa » 04 май 2015, 23:59
Соглашусь с вышесказанным. Черной завистью завидую 6 ступкам дастеров. Может кто уже и к нашему двиглу 6 ступку пробовал.
Авто: кенгура дочка
Сообщение Река2 » 12 май 2015, 17:25
Дело житейское и добровольное. Хотите крутить мотор на трассе - крутите, ни кто вам запретить этого не может.
Вы часто видите на дорогах 6 ступные кангухи? А на разборках, я думаю, их количество стремится к нулю. Что касается занятием ерундой, то сюда можно отнести все что мы делаем со своим авто (рация в салон, ДХО, сетка в бампер и т.д.). Вы вот себе кнопку СТАРТ-СТОП поставили – молодец, но большинству это или не нужно или очень сложно реализовать. Ни кто же вас не отговаривает из-за этого. Все мы стараемся сделать нашего бегемота лучше и комфортней. Если бы замена шестерни была бы не актуальна, то на форумах ларгуса и логана эта тема и не поднималась бы. А так эта одна из самых активных тем.
Я вот не поленился и посмотрел характеристики дастера. Оказалось, что у машин с двигателем 1,6 6 передача имеет шестерни 0,81!!! (смотрим таблицу). Т.е. примерно те же что я и поставил. А вот на 2х литровом моторе совсем другое дело. Там уже имеем 0,67, но мощность мотора 135л/с. Так что завидовать нечему. Просто у нас стоит более тяговитая, грузовая коробка.
характеристики Дастера
Сообщение alexradio » 06 июн 2015, 11:22
Тут приспичило совершать на Кангу регулярные 500-километровые вояжи между городами, шум от двигателя начал досаждать. Езда со скоростью 105-120 км/ч вызывала весьма высокий уровень шума от двигателя.
Сменил пятую передачу на комплект 0.795. Скорость на пятой увеличилась, примерно, на 15 км/ч при аналогичных оборотах. На 3000 об теперь скорость 105-107 км/ч. Приемлемо.
Снижение момента получилось тоже приемлемым, динамика на пятой, понятно, несколько упала.
Но и раньше этот самоход тяжело было назвать гоночным болидом :)
ЗЫ Двухлитровый двигатель и 6мкпп сделали бы Кангу весьма приятным. Купил Ниссан Террано 3, с 2.0 и 6мкпп, полный привод. Безо всякой шумоизоляции, необкатанный, этот автомобиль заметно тише моего бензинового 1.6 16V Кангу, на аналогичных оборотах двигателя.
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение алексей7722 » 27 июн 2015, 22:17
Я сегодня совершил замену 5 передачи на пару с передаточным числом 0.758 :D :D :D машину не узнать :D :D :D https://yadi.sk/i/kKuTJz2UhWtKs
алексей7722
Сообщение алексей7722 » 27 июн 2015, 22:24
алексей7722
Сообщение алексей7722 » 27 июн 2015, 22:29
обор - скор
2800 - 100
3000 -110
3250 - 120
3500 - 130
алексей7722
Сообщение alexradio » 28 июн 2015, 00:35
алексей7722 писал(а):обор - скор
2800 - 100
3000 -110
3250 - 120
3500 - 130
какая размерность шин?
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение алексей7722 » 28 июн 2015, 10:54
215/60/16
алексей7722
Сообщение алексей7722 » 28 июн 2015, 11:21
Прошу прощения :D :D передаточное число 0.756 ;) ;)
алексей7722
Сообщение алексей7722 » 28 июн 2015, 11:28
Запчасти заказывал у ОД вышли по стоимости одинаково , примерно по 2450 за шт, работа 3000 и 4 часа, так как делал мастер это впервые раз, но мастер с опытом, станция обслуживания и ремонта Рено . Теперь по трассе комфортная скорость 110-130 двигателя не слышно вообще, ветер от аэродинамики кузова громче, раньше было наоборот))) расход не удалось замерить основательно, но Замеры пока такие , примерно на скорости до 120 от 7 -8 литров , более 120-130 и если дорога в горку или небольшой подъем то доходит до 9-10 л по ровной дороге 120 км/ч мгновенный держится в районе 7,5 л. Если есть еще вопросы спрашивайте :D
алексей7722
Сообщение alexradio » 28 июн 2015, 14:42
алексей7722 писал(а):Запчасти заказывал у ОД вышли по стоимости одинаково , примерно по 2450 за шт, работа 3000 и 4 часа, так как делал мастер это впервые раз, но мастер с опытом, станция обслуживания и ремонта Рено . Теперь по трассе комфортная скорость 110-130 двигателя не слышно вообще, ветер от аэродинамики кузова громче, раньше было наоборот))) расход не удалось замерить основательно, но Замеры пока такие , примерно на скорости до 120 от 7 -8 литров , более 120-130 и если дорога в горку или небольшой подъем то доходит до 9-10 л по ровной дороге 120 км/ч мгновенный держится в районе 7,5 л. Если есть еще вопросы спрашивайте :D
груженый не ездишь?
момента на пятой хватает?
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение алексей7722 » 28 июн 2015, 14:45
данные выше это я один, гружу только личные вещи и еще 2 пассажира, семья то есть))) в августе поеду на юга, потом только смогу отписать все основательно.
алексей7722
Сообщение алексей7722 » 28 июн 2015, 14:47
момента мне хватает, пробовал от 70 разгонятся, все норм, все равно что раньше на 5 от 60 пробовал, одинаково
алексей7722
Сообщение alexradio » 28 июн 2015, 20:17
алексей7722 писал(а):момента мне хватает, пробовал от 70 разгонятся, все норм, все равно что раньше на 5 от 60 пробовал, одинаково
ну, отлично.
Авто: VW Golf2 gti
Сообщение Река2 » 05 авг 2015, 22:18
Проехав на переделанной коробке более 4000 км. можно сделать определенные выводы.
Итак, ехать стало намного комфортней (то чего и добивался). Динамика практически не пострадала. Расход топлива не уменьшился, но и не увеличился.
Соотношение оборотов двигателя и скорости движения:
Обороты скорость по GPS скорость по спидометру
2500 77 82
3000 92 97
3500 109 118
4000 125 130
4500 140 150
Как то так. Возможно небольшое расхождение +- 5км/ч. Резина штатная.
Сообщение алексей7722 » 18 авг 2015, 22:59
Заменой доволен, ни больше не меньше ни хочу. Ездили всей семьей, 3 человека, 50, 70, 120 кг и вещей полон багажник. До Твери привыкал к новому стилю езды, и расход по приезду Москвы показал 10 л на 100 км( Это меня расстроило и я стал делать поспешные выводы и жалеть потраченные деньги. После Москвы обнулил все счетчики и поехал в режиме от 100 до120 кмв час. Раз гонялся под горку на 5 передаче, в горку на 5 держал газ ровно, ни прибавлял ни убавлял, машина уверенно поднималась, единственное если нужно в горку обогнать, переходил на 4 и раскручивали на ней до 100- 110 и 4000 -4500 оборотов, кикдаун такой получался. Уверенный разгон по прямой с 90 км в час, если 70 или 80 гораздо медленнее, все разговоры веду про режим когда коней не выключался. По серпантинам краснодарского края ехал только на 3 и 4 передаче, пятая, даже старая там думаю была бы неуместна. По приезду домой, средний расход показал 8.2 л на 100 км. В прошлом году поездка на юга обошлась мне в 8.9 л на 100 км в таком же режиме. На прямой, кольцевой, платной дороге, при 110 км/ч расход показывает мгновенный 6,5 л на 100 км. Заправлял сия только на Лукойл 95 бенз, цена была от 35 руб и до 39 руб на 1 литр. За всю поездку примерно потратили 15-16 тыс руб на бенз.маршрут: СПБ — Москва — Ростов — Джубга — Лермонтово. Если есть вопросы, спрашивайте
алексей7722
Сообщение Darkon » 08 сен 2015, 21:44
alexradio писал(а):Сменил пятую передачу на комплект 0.795. Скорость на пятой увеличилась, примерно, на 15 км/ч при аналогичных оборотах. На 3000 об теперь скорость 105-107 км/ч. Приемлемо.
тоже склоняюсь к этому комплекту, пока не менял.
Re: Надо ли менять пятую передачу на 16V?(обсуждение)
Сообщение Darkon » 09 сен 2015, 00:02
Река2 писал(а):Итак-вводные данные: Кангоо2 фаза 2. Мотор 1.6 16V. Коробка JR5 367.
Прикольно, на дизельном маркировка JR5 366
Сообщение Sunsetpeople » 19 мар 2016, 19:31
Река2 писал(а):Проехав на переделанной коробке более 4000 км. можно сделать определенные выводы.
2500 77 82
3000 92 97
3500 109 118
4000 125 130
4500 140 150
Поштудировал снова тему и понял что у тебя сейчас примерно то что у меня без переделки. Нужно было другую пару ставить! а так получилось шило на мыло ей богу
Сообщение Река2 » 21 мар 2016, 00:19
Незнаю. У меня похоже стоит главная пара 4,2 (16 кл.). А вот на 8 кл. главная пара наверняка другая и соответственно и комплект шестерен 5 передачи будет другой. Меня переделка полностью устраивает. Если бы можно было бы безболезненно попробовать разные шестерни я может и выбрал бы другой вариант, а так тоже не плохо.
Сообщение Darkon » 28 мар 2016, 14:19
ездил на дальняк в Севск через Вологду (туда обратно ~3000км). 5я передача пока без переделки. В основном ехал на оборотах 3500 и ближе к 4000, иногда и выше. Отметил такую особенность, что неприятно по звуку ехать на 3500 и рядом, когда уже едешь 4000 то на звук мотора пофиг. Так что вот и думаю стоит ли делать переделку если экономии топлива все равно нет...
Средний расход вперед 9.08л/100, назад 9.48л/100
ЗЫ Антон, ну и камер же у вас на вологодчине понатыкали. Постоянно то ВР, то навигатор, то РД оповещают. Плюс на обратной дороге еще и гайцов повылазило. Вперед то я в Вологде был в 12ч, так что они видимо еще спали.
Сообщение Sunsetpeople » 28 мар 2016, 15:52
Darkon писал(а):ездил на дальняк в Севск через Вологду (туда обратно ~3000км). 5я передача пока без переделки. В основном ехал на оборотах 3500 и ближе к 4000, иногда и выше. Отметил такую особенность, что неприятно по звуку ехать на 3500 и рядом, когда уже едешь 4000 то на звук мотора пофиг. Так что вот и думаю стоит ли делать переделку если экономии топлива все равно нет...
Камер много на новой ладоге до череповца. В сторону Вытегры там меньше. На новомосковской даже не так много как на череповецкой
Сообщение Darkon » 28 мар 2016, 16:49
Там камер до самой границы с лен.областью хватает. Непонятно, чем этот участок так прельщает.
Сообщение Snegovik » 17 фев 2017, 01:29
Мои данные: 1,6 8кл., коробка 5-ти ступка, 12г.в. пасажир.
при оборотах 3000 скорость 100-102км/ч.
Это мне повезло, и при стоке такие ставились тоже?
Авто: Kengoo II (1,6)8v
