Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Антифриз (недостатки: эмульсия, падение уровня и т.п.)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 19:37
Иван Царевич
Недавно, смотрю, уровень "тосола" ближе к минимуму. Взял дис.водички в бачок добавил примерно стакан, чтоб на серединку выйти. Потом через несколько дней или неделю опять та же ситуация. Что за беда? Мож протикает? Не могу понять где. Или водичка в антифризе просто стала так стремительно испаряется. Раньше такого не было. Присоветуйте из личного опыта. Для справки: дизель 1,5 (80 коней), пассажир, пробег 30 000
Re: Уровень Охлождайки УМЕНЬШАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:20
viewtopic.php?f=5&t=284 - у меня так было.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:41
Был и у меня косяк с уходм охлаждайки, не мог найти, снизу капало , но откуда не видно, на эстакаде таки нашел, пипец не придумаешь, кароче с низу нашел что какой то тросик толи газ толи еще что то, не суть, подпротер один маленький шланчик который подводится к какой то елде, в книге не нашел, но что то связанное с глушаком, вот, и от туда и сочилась жидкость, данный шланчик идет к тройнику шланга печки(их там два) вот пришлось снимать этот шланг с тройником, отпиливать, нарезать резьбу на тройнике(так как тройник не разборный) вворачивать кусочек медной трубки, а на нее уже новый шланчик( см10 не больше) , втыкаю его обратно в эту елду и все, полет нормальный, шланчик пустил немного подругому, чтоб опять не протерло.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 11:18
Был такой косяк на прошлой машине, у меня был худший вариант. Прогар прокладки ГБЦ, тосол уходил в цилиндр и далие в виде пара в выхлопную систему.Если даёшь газу и в расширительном бочьке появляются пузырьки воздуха.
Эмульсия в ОЖ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:59
igorka
на спидометре 125тык и тут такой подарок. В ОЖ появилась эмульсия, полный расширительный бачок...
Пока езжу раз в 2 недели на промывку бачка, не могу сейчас ставить машину на ремонт, нужна в работе.
кто сталкивался с подобной проблемой, какова вероятная причина - пробита прокладка или все трещина в блоке?
Двигатель я никогда не грел, но кручу по самую... Как то мне на ТО говорили о высоком давлении масла, а потом и вовсе пришлось заменить маслянный насос.
Re: Эмульсия в ОЖ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:27
aknis
Re: Эмульсия в ОЖ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:36
igorka
машина 2010г, все ТО проходил у ОД Автомир и значит менялся антифриз.
на маслозаливной пробке нет налета эмульсии, только на крышке расширительного бачка.
при последней промывке эмульсии было полбачка. после промывки доливали антифриз
Re: Эмульсия в ОЖ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:04
aknis
Надо ГБЦ снимать и смотреть на прокладку, то что ее продавливает - обычное явление, по ней будет видно. Прокладка + комплект болтов не так дорого стоит, и лучше это совместить с заменой ремня ГРМ. Хотя если пробег 125 - вы его недавно меняли, не повезло. :(
зы имхо, промывать каждую неделю - не вариант
