Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Гул под капотом
Гул под капотом
Гул под капотом
Сообщение Bob » 11 дек 2013, 22:25
Доброе время суток уважаемые владельцы Renault Kangoo 2. Гул под капотом на холодном и прогретом двигателе. Может кто сталкивался подскажите кто что знает. Заранее благодарен.
Bob
Re: Гул под капотом
Сообщение ivas777 » 12 дек 2013, 09:17
Re: Гул под капотом
Сообщение Bob » 12 дек 2013, 19:45
Огромное спасибо за ответ. Двигатель 1,5dCi пробег 150000 тис, звук ноющий и постоянный, при повышении оборотов возрастает при нагрузке на генератор звук не меняется, как на месте так и в движении.Ремни и ролики поменял после приобретения авто "оригинал" проехал 15000 тис. Защита исключено, так как звук ноющий. На диагностику обязательно поеду. За ссылку благодарен, при возможности посмотрю.
Bob
Re: Гул под капотом
Сообщение ivas777 » 12 дек 2013, 20:04
У меня как-то на пред. машине у генератора вой стоял и как раз его частота зависила от частоты оборотов движка (но там на вой с гудением больше похоже было и оказалось, что диод вылетел у диодного моста и издавал такой противный звук). Но это вряд ли Ваш случай.
Еще как-то слышал гул от подшипника генератора (при снятии ремня генератора, гул пропадал (т.е. нагрузка снимается) ) Подшипник генератора зачастую (не всегда конечно) летит из-за перетянутого ремня генератора (если автонатяжителя нет в конструкции) и возросшей нагрузки на подшипник (т.е. не сразу после смены ремня гены подшипник о себе дает знать). Но надо все проверять конечно, ибо там и ролики могут гудеть (хотя они вроде в основном посвистывают?!) или помпа.
По возможности, по результатам диагностики отпишитесь здесь- что являлось причиной гула.
Re: Гул под капотом
Сообщение Bob » 14 дек 2013, 23:54
Нашел причину гула. Обратился к мастерам на СТО "Skoda" (там хорошие знакомые ребята), гудел как выяснили подшипник привода компрессора кондиционера. Заменить пока не получилось, заказали подшипник будет через 4 дня цена 16$, спрашивал на разборке привод с подшипником заломили 70$ за б/у, а нового привода нету как запчасти только в сборе с компрессором. Старый подшипник смазали чтоб вдруг не заклинил пока буду ездить до замены (после смазки подшипника гул пропал).Если кому интересно как заменить подшипник постараюсь выложить материал после замены.
Bob
Re: Гул под капотом
Сообщение illiteracy » 15 дек 2013, 00:17
Обязательно интересно!
Re: Гул под капотом
Сообщение sanchello » 13 янв 2014, 13:24
Это не просто гул, а жужжание было у меня с ростом оборотов. Тоже подшипник включения муфты компрессра кондея. При заклинивании может заклинить и движок.
sanchello
