Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Генератор (неисправности, диагностика, выбор)
Сообщение moran1970 » 09 апр 2013, 22:27
Заметил, что при заведенной машине как без нагрузки, так и с нагрузкой (печка 2 режим, радио, ближний свет, обогрев сиденья) напряжение на аккуме 15,15-15,17 вольта. На выключенной - 12,4 -12,6 В. Мне кажется это слишком. Или я не прав? Что делать?
Доб. ссылка на сопутствующую тему (от модератора) :
Тема про свист ремня генератора: viewtopic.php?f=6&t=1963&p=13854#p13854
Снятие и установка генератора и кронштейна (на двигателе к7м): viewtopic.php?f=6&t=1902#p12122
moran1970
Re: Напряжение заряда 15,1-15,2 В
Сообщение korsaa » 09 апр 2013, 23:02
Чем пользуетесь для измерения?
Сообщение moran1970 » 10 апр 2013, 07:25
мульnиметр м-890f
moran1970
Сообщение DAN » 10 апр 2013, 16:12
Сообщение ivas777 » 11 апр 2013, 00:01
Надо будет у себя замерить, а то лампы перегорают раз в 3-5 месяцев.
Сообщение Vitvl1 » 11 апр 2013, 11:55
У меня тоже иногда доходит до этих величин - как правило, если недозаряжен аккумулятор в предыдущей поездке, но ... это происходит на холостых, во время стоянки при выключенных мощных потребителях (фары, вентилятор печки), при включении которых напряжение снижается на 0,1-0,2 в. При поездках на большие расстояния 14,5-14,6. Иногда летом при интенсивной эксплуатации автомобиля напряжение 14,2-14,3, что меня несколько смущает и заставляет чаще посматривать на вольтметр. А в общем я очень доволен таким сильным электрооборудованием, разве что лампочки меньше служат, но зато полная гарантия, что заведётся в любую погоду. Вольтметр постоянно включён в прикуриватель, только хотел бы иметь вторую цифру после запятой, но таких пока не делают.
Вообще мне непонятен алгоритм работы электрооборудования. Например, если бы я подзаряжал его от электросети (данная батарея в этом пока не нуждается), то по мере увеличения заряда напряжение на батарее должно медленно приближаться к напряжению источника тока, а здесь всё наоборот.
Сообщение moran1970 » 13 апр 2013, 10:06
Короче, обнаружил, что вначале напряжение 15,1 В, а после продолжительной поездки, особенно активной, более 20-30 мин, напруга падает. Вот через полчаса поездки у меня стало 14,7 В. Думаю, это связано, действительно, с алгоритмом заряда. Значит все нормально.
moran1970
Сообщение endurist » 12 ноя 2013, 22:34
Привет всем Хотелось бы узнать кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? На машине второй год катаюсь 2009 года авто 1.5 dci ( проверяли работу бандажного подогревателя топл.фильтра-перегорел предохранитель.)Замеряли тестером-генератор при включенном обогреве стекла , зеркал, ближнего света и печки на втором положении выдал напряжение порядка 14,9 вольт Насколько это есть отклонение от нормы ? Хотя за все время проблем с аккумулятором не было Даже проехал из Калининграда до Анапы и обратно 5400 на круг и никаких отклонений ни в освещении ни в работе других приборов не заметил Так как я не спец в электрике поэтому спрашиваю Заранее спасибо
endurist
Re: Генератор
Сообщение Vitvl1 » 13 ноя 2013, 01:35
Re: Генератор
Сообщение ivas777 » 13 ноя 2013, 01:43
Диагностика оборудования двигателя.pdf
Полностью файл про "запуск двигателя и зарядка аккума"
Re: Генератор (неисправности, диагностика, выбор)
Сообщение водолей » 13 ноя 2013, 19:10
Проверил свой :
1. ключ вставлен - все выключено = 12.7
2. ключ повернут до стартера, напряжение в сети +габариты = 12.5
3. заведен +габариты = поднимается до = 15.1
При включении - ближ + даль + тюнер = падает до =14.7 и медленно поднимается до =14.9
Сообщение Pasha » 16 мар 2016, 23:41
4 года. 38 т.км зашумел генератор. оба подшипника накрылись. ремонт обошелся 850 подшипники 1500 работа (не у официала)
Сообщение Андрей » 24 мар 2016, 22:16
Пробег 145 т.км, месяц назад зашумел генератор через пару дней сдох. Внутри поменяли всё(валио). Всё вместе обошлось порядка 10т.р.
Андрей
Сообщение Sunsetpeople » 25 мар 2016, 12:22
Сообщение Андрей » 25 мар 2016, 18:57
Генератор отказал в центре Москвы, приехал на сервис перебранных на кангу нету. Всех обзвонили не у кого о нету. Новый 16т.р, ждать три дня. А так на следующий день отдали машину находу.
Андрей
Сообщение svpam » 29 ноя 2016, 20:00
У меня при пробеге в 168 тыс только щетки закончились. На разу и подшипники поменяли на всякий. Итого 2 тыс за все.
