Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Блокировка двигателя после ДТП
Сообщение вов » 20 июн 2012, 01:04
Подскажите пожалуйста есть ли кнопка блокировки бензонасоса на Рено Канго 2, если есть то где она находится. Машина стукнута в передок, не заводится. Двигатель 1,6 8 кл. Подушки сработали.
вов
Re: Блоуировка двигателя от удара Рено Канго 2
Сообщение AntonM » 23 июн 2012, 00:20
О такой кнопке в принципе не слышал. А вот блокировка двигателя от удара может и есть, но вряд ли. А причин того, что не заводится может быть много. Езжайте в сервис.
Сообщение loxic » 23 июн 2012, 19:20
Нужно посмотреть навесное, катушку зажигания, например. Выкрутите свечу, наденьте высоковольтный провод свечу на массу и крутануть, посмотреть искру, заодно посмотреть на свечу, можно увидеть, поступает ли бензин. Послушать характерное жжж электробензонасоса. О и еще посмотреть состояние датчика углового положения коленвала. Если он крякнул, ничего не будет, при всех остальных неисправностях будет чих-пых.
Блокировка двигателя после срабатывания подушек
Сообщение kom-post » 26 янв 2013, 01:31
Вылетел вчера с дороги. Расколол бампер и крыло. Сработали подушки. Стартер крутит двигатель, но не заводится.
На панели приборов при включении зажигания теперь не загорается свеча накаливания. И соответственно горит индикация подушек, гаечный ключ.
Довезли на галстуке. Как теперь хотя бы завести, чтоб до сервиса доехать?
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: Блокировка двигателя после срабатывания подушек
Сообщение DAN » 26 янв 2013, 19:19
Сообщение kom-post » 27 янв 2013, 15:37
у меня турбодизель
KW0B K9K 802 5мкпп
