При переключении с первой на вторую, что-то не пускает
01 янв 2013, 11:25
Порой (очень редко) при переключении с первой на вторую, что-то не дает рычагу зайти в правильное положение и приходится немного поднадавить на ручку переключения передачи. Что это за ситуация, как лечится и к чему может привести - заранее спасибо.
Re: При переключении с первой на вторую, что-то не пускает
01 янв 2013, 12:32
Проверить привод на люфты, проверить подушки двигателя/коробки, уровень масла в коробке (тёмное заменить). "Ведёт" сцепление. Если всё О.К.- синхронизатор
Я не про кангу, эти случаи попадались в жизни с другими авто.
Пыс. совсем неординарный случай- радиальный люфт коленвала. (перемещение вперёд/назад). Встречал один раз на грузовичке.
01 янв 2013, 18:46
спасибо за совет, но я не большой спец в этом всем и мне больше интересно - ехать на сервис с этим вопросом (ну или в гаражи) или что-то можно самому глянуть на глаз? Если ехать на сервис, то как представить подобную ситуацию?
ЗЫ доп усилие не такое уж и большое.
02 янв 2013, 15:29
Тоже есть маленько с самого начала. Пробег уже 113000км - всё нормально
02 янв 2013, 15:35
Ну у меня новая, 6-спупка, все включаются чётко. На старом вояжере было такое, но все скорости както туговато. Было трансмиссионное залито, я моторное залил,синтетику. Завод допускает, даже ATF. Стало лучше.
04 янв 2013, 10:33
пробег 120+, третий день и ничего похожего не наблюдается.
04 янв 2013, 11:22
Забыл! Ещё был случай с одним клиентом, намерзал лёд на привод. Зимой могут появляться "необъяснимые" симптомы.
04 янв 2013, 13:15
Alexo
О , и у меня бывает такое , иногда , правда , бывает едешь , хочешь перейти на вторую , выжимаешь сцепление а втыкнуть не получается , отпускаю сцепление и со второго раза как ни в чем не бывало легонечко и без намека на подобное .
ПыСы , поправлю сам себя , не втыкнуть )) , а скорее выключить первую не получается .
04 янв 2013, 16:38
Интересно.
05 янв 2013, 14:23
24 фев 2013, 23:39
alian
Я думаю, это работа синхронизаторов скоростей валов в коробке передач. Пока их скорости не выровняются, синхры не дают воткнуть передачу, иначе "зубодробилка" будет обеспечена
26 фев 2013, 00:25
IGOR
22 май 2013, 14:27
Вадим
У меня такое бывает иногда,в первые несколько минут после выезда из гаража. Бывает такое же при переключении со 2 на 3. Потом когда двигатель хорошо прогревается все проходит.
23 май 2013, 12:45
mate27
тоже бывает с первой на вторую, несказал бы что редко но пока не напрягает
01 сен 2013, 23:22
mate27
Может конечно и не оно мешало, у меня сегодня полностью сломалась и выпала пружинка с педали сцепления, по виду была надломана давно, сломалась только сейчас и выпала при нажатии на сцепления. Может она и мешала полностью выжать сцепление
02 сен 2013, 19:53
sirobaka
У меня такое было - вылечил прокачкой тормозов !!!!, да тормозов, у нас 1 бачок с жидкостью и на сцепление и на тормоза, и если там хоть чуть-чуть завоздушка, первое дело - втык или вытык передачи. кстати если в дороге не возможно втыкнуть/ вытыкнуть передачу - просто прокачайте сцепление нажимая на педаль резко раз так 10. и попустит на некоторый час.
20 сен 2013, 12:29
25 окт 2013, 13:36
Книги нет сейчас под рукой и машины тоже нет рядом, но: разве на Кангу-2 не тросовой привод переключения передач? Я детально конструкцию не изучал, но никакой гидравлики в переключении передач не углядел, на первый взгляд?
04 апр 2015, 15:40
04 апр 2015, 20:43
05 апр 2015, 10:40
05 апр 2015, 19:55
05 апр 2015, 19:58
06 апр 2015, 10:41
06 апр 2015, 11:54
07 апр 2015, 09:52
16 апр 2016, 22:29
17 апр 2016, 23:32
21 май 2016, 01:59
