Установка ремня ГРМ
Установка ремня ГРМ
Сообщение Savog » 21 янв 2014, 01:02
Кто-нибудь самостоятельно устанавливал ремень ГРМ?
Как правильно выставить фазы газораспределения на Кангу2 1.6 ,двигатель К7М ?
Savog
Авто: Kangoo 2 Expression 1.6 2012 шоколад
Re: Установка ремня ГРМ
Сообщение bandrlog » 21 янв 2014, 09:57
Savog писал(а):Кто-нибудь самостоятельно устанавливал ремень ГРМ?
ПРОЩЕ чем на девятке! отметка на нижней шестерне вертикально вниз на верхней будет на 1-2 зуба вправо от вертикальной оси метки на ремне(новом) совмещаешь с метками на шестернях. Если ремень оригинал двойную метку вниз стрелки на ремне по часовой и все :D
Сообщение Sunsetpeople » 21 янв 2014, 22:39
Вроде двигатель надо вывешивать, не?
Сообщение Savog » 27 янв 2014, 01:15
Спасибо. Именно так и сделал! :)
Savog
Сообщение Savog » 27 янв 2014, 01:16
Sunsetpeople писал(а):Вроде двигатель надо вывешивать, не?
Да, надо вывешивать
Savog
Сообщение 2х2 » 28 май 2015, 15:56
Вчера менял Ремни в том числе и ГРМ
Последовательность:
Поддомкратил правую переднюю часть
Снял защиту картера
Поддмкратил Картер двигателя
download/file.php?mode=view&id=5207
открутил верхнее крепление двигателя
снял переднюю защиту в арке колеса
Снял усилитель (на фото показать не могу есть где-то по замене ремня генератора)
А потом приступил к обнажению ремня ГРМ
Сначала снял верхнюю крышку (она алюминиевая) она крепится на 4-х болтах на 8 мм и одном на 6
download/file.php?mode=view&id=5208
белым цветом показаны болты на 8 которые легко откручивались
красным которые откручивались с трудом (их садят на герметик) и место между крышкой и кузовом мало 3-4 см. (анонизм еще тот)
даже после откручивания оказалось невозможным достать один из болтов на 8 и на 6
пришлось качать двигатель и проталкивать эти болты в отверстиях в кузове
download/file.php?mode=view&id=5209
Потом снимаем нижнюю крышку (тут все просто)
download/file.php?mode=view&id=5210
далее все по и инструкции (есть на ютубе замена грм на моторе логана описывать не буду все понятно)
отличие лишь в ролике натяжения
он у нас с пружинкой (я думаю для защиты от перенатяжения ремня) вывод- УДОБНО
натяжение ролика в направлении как указано на ролике
сборка в обратном направлении
только в видео говорится что вначале ставим верхнюю крышку, потом нижнюю
я не рискнул потому как побоялся что не протисну нижнюю крышку при поставленной верхней
по поставив нижнюю крышку верхняяя так просто не ставится, нужно подвигать крышкой (не дает сесть бугорок нижней крышки)
в конце ставим шкив и одеваем ремни (генератора и кондея)
Camera.zip
вот фото в лучшем разрешении
2х2
Авто: KW0Y
Сообщение valerik » 28 апр 2016, 01:02
Не ошибитесь при выборе комплекта ремня ГРМ с роликом.
Такой не подходит, у нас другой ролик.
Этот наш 130C17480R
valerik
Re: Установка ремня ГРМ на дв-ль К7М
Сообщение ivas777 » 02 фев 2020, 10:12
Всем привет. По просьбе коллеги дополню офиц. мануалом на замену ГРМ и насоса охлаждения (ДЛЯ ДВИЖКА К7М + КОНДЕЙ)
Java Printing1.pdf
ГРМ 1-й вариант техноты
Java Printing2.pdf
ГРМ 2-й вариант техноты
Java Printing3.pdf
Помпа
Java Printing.pdf
Снятие тяги реактивной
Java Printing1.pdf
Снятие правой маятниковой опоры
Сообщение Юрий Б » 13 мар 2020, 14:44
Купил на Exist комплект ремня ГРМ с роликом Renault 13OC17480R. На сайте был указан, как оригинал. На коробке написано на ярлыке: "Made in Turkey".
На ролике и на ремне стоит логотип Рено и GATES, сам ролик под ключ торкс, в Мануале он изображён как "вариант 2".
Т.е. изготовитель ремня и внешней обоймы ролика GATES, а подшипник ролика изготовлен NSK Poland 6006DWA16.
На металлической части обоймы снаружи нанесен номер 8200908180.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение ВОЛГофф » 13 мар 2020, 15:54
Я с некоторых пор вообще не покупаю реношный оригинал в части расходников-уж очень много подделок,тот же грм проще и спокойнее взять изначального производителя оригинала-Gates..
Сообщение Юрий Б » 13 мар 2020, 17:52
Я так понял от работников Экзист, что Рено вообще запчастей само не выпускает, если им верить, то Gates для них производит, т.к. на ремне и на ролике есть логотипы и Рено и Gates. Якобы, по их словам, качество Gates для Рено выше, типа, подшипник NSK "шибко хороший" - не знаю, но веры им нет, особо. Цена комплекта Gates немного ниже, сотни на полторы рублей.
Сообщение ВОЛГофф » 15 мар 2020, 21:55
Да там вообще фишка в том,что упаковка гейтс имеет защиту-голограмма,код для проверки,и сами упаковки определенного дизайна с пасхалками...
А упаковка рено-простой картон с эмблемами и без ничего,как его проверить в случае чего? Даже у официалов нарывались на подделки ремней...
Сообщение Юрий Б » 15 мар 2020, 22:12
Понятно, мне, наоборот, в Экзисте втирали про оригинальность Рено, хотя я хотел покупать Гейтс - уговорили, мол, оригинал будет - упаковка на самом деле фуфлыжно выглядит Реношная.
Сообщение moran1970 » 10 дек 2020, 23:17
2х2 писал(а):Вчера менял Ремни в том числе и ГРМ
Последовательность:
Снял защиту картера
Camera.zip
А скажите плз, какими ключами крышку нижнюю откручивать. У меня трещетка из набора с головкой туда не влазит (в щель эту). А там вообще шестигранник?
moran1970
Авто: Expression 1,6
Сообщение водолей » 11 дек 2020, 00:14
Там все шестигранники, самый неудобный со стороны генератора. Мал.трещеткой или накидным ключом на 10.
