Нижний патрубок радиатора для двигателя K7M
Сообщение DAN » 14 мар 2019, 17:15
Протерся уплотнитель (резиновое кольцо) трубки помпы системы охлаждения ДВС K7M. Вытек весь антифриз. Проблема известная:
На СТО после замены антифриза сказали, что есть небольшая течь на стыке нижнего резинового патрубка и радиатора. Патрубок одубел, хомут не держит. Нужно менять патрубок на новый. Артикул фирменной детали: 8200435325.
Неожиданно она оказалась дефицитной и дорогой. Ставится исключительно только на Kangoo II с восьмиклапанным двигателем K7M. В наличии на территории РФ нет. Только под заказ из Европы, цена от ~4 000 р., ждать от 30 суток. В теории существуют аналогии:
MALO 18480A
ORIGINAL IMPERIUM / IMPERGOM 223300
FARE 9582
Но их под заказ нет даже из Европы.
Re: Нижний патрубок радиатора для двигателя K7M
Сообщение водолей » 14 мар 2019, 20:36
Подбери от Нивы , Ваз и т.д. Есть соединительные мет.патрубки, можно из разных собрать.
На баггах и т.д. делаем. Единственное мажу чуток герметом. Есть хомуты силовые и червячные.
Силиконовые есть и в УАЗах.
Сообщение ВОЛГофф » 15 мар 2019, 00:07
Вариантов несколько...
Ждать под заказ
Собрать аналог из отечественных рти
Погуглить gates vulco-flex....не знаю как в Орле-у нас есть..
Сообщение DAN » 15 мар 2019, 14:05
Спасибо за подсказки. Прорабатываю варианты ремонта из подручных деталей и материалов.
