Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Вопросы- ответы...... или флудим только здесь
Страница 1 из 2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:42
Предлагаю тему для вопросов, ответов,а также всякого рода флуда :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:49
Подскажите где под капотом находится штуцер для удаления воздуха из системы охлаждения, а также как выгнать пробку?
зы после отечественных авто где пробки с завода хотел бы проверить импорт авто :geek: :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:12
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:24
:D спасибо :D
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 20:13
Кто знает что это за пипочка :oops:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 20:43
датчик наружной температуры
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 21:38
Константин
А я то тоже ломал голову что это за фигня???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 23:49
А кто подскажет, что за коробка под днищем авто в районе правого заднего пассажира?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 12:38
reaktiv
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 12:41
reaktiv
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 00:44
А у меня с самого начала была афффрика :) руку невозможно держать на рассоянии 2 см. от дефлектора :D
Если невозможно держать руку, значит у вас должны поплавиться пластиковые воздуховоды. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 19:56
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:13
кто нибудь в багажнике не делал лючок на левой стороне обшивки как на правой где домкрат лежит?
ЗЫ много места пропадает зря :D
ЗЗЫ а то народ уже пустое под копотное пространство заполняет :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:45
КангоII
Согласен,места возле арок много пропадает.Хотя авиаящики и ниши забиты хламом,все-равно подумываю убрать динамик возле домкрата и сверху,вырезав аккуратно лючек на петлях,впихнуть...например огнетушитель.Уже примерял-влазит!Я знаю ,что многие здесь музыкоманы,но мне главное чтоб радио играло,+- один динамик для меня не заметно,зато появится ниша :D .
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 09:06
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:26
Всем здравствуйте!
Не знаю в какой теме писать... Суть вопроса: бывает едешь за какой нибудь машиной и такой резкий неприятный (неприличный!!!) запах, это от чего? Ну не может нормальный человек так испортить воздух!!! :shock:
Я так думаю (ИМХО), это от неправильного бензина с газолиновыми добавками... Или что :?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:04
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:25
По моему, это характерный запах пробуксовки сцепления, вашего или впереди идущей машины. Имел честь унюхать такое, когда газанул с чуть выжатым сцеплением.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 17:13
Правильно, это так "пахнет" нейтрализатор, точнее не он сам, а продукты сгорания.. нет, не бензина, а газоконденсата. Сейчас многие ищут бензин по дешевле, в итоге вместо бензина заправляются смесью сжиженного газа с ещё какой-то гадостью.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 19:02
вот сеточки при делал :D
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:18
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:44
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 19:10
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:18
Kangoo-заменитель http://www.autoreview.ru/news/840/123083/
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 21:49
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 17:27
Ну вот и на бегемоте началось - разбил правую туманку. :( На логаше постоянно туманки кололись, раз в год менял точно. Чем бы их "укрепить" :?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 07:54
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 19:50
nedobriy
купил надувную кровать 190 на 130 на 22
надувная кроватка
ничо так получилось если гостиницы не будет под рукой...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:13
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:30
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:12
Для Kangoo II существует походный лежак. Только недешев он совсем :-(
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:20
nedobriy
ну дык на матрасе написано накачивать только на 80% а в таком состоянии он залезает:)))
кстати матрас intex цена вопроса 800 рублей
осталось только к компрессору переходник найти
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:37
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:44
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:45
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 11:32
nedobriy
в любой большой гипермаркет зайти надо:) типа метро лента:) и поверить:) кстати насос купил купил для прикуривателя он же воздух спускает:)300рублей:)переходники решил не искать все равно компрессор воздух не спускает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 11:40
nedobriy
если правильно помню в тайге летом гнус:) в астрахани комары и пока вода уходит мошки еще:) пришлось купить полог марлевый у узбеков 350 рублей:) осталось только вырваться из города
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:49
viator
Всем привет решил почитать ваш форум, а заодно и поделиться информацией. Может быть пригодиться. Для походных условий иногда встает проблема получить 220 вольт хотя бы ненадолго. В магазинах есть переходники, но ограничены мощностью 200 ватт и дрель в них не подключишь. Многим дрель не нужна, хотя в путешествиях иногда и отверстие нужно просверлить, а нужен наждачный круг для заточки например ножей для ледобура на зимней рыбалке. Что делаем: берем УПС (блок бесперебойного питания) мощностью 600 ватт и удаляем из него батарею 12 вольт, вместо нее удлиняем имеющиеся провода медным проводом до 4-5 метров и сечением 4 – квадрата, на концы провода ставим крокодилы, а на выходе из УПС в стандартные гнезда вставляем переходник провод с розеткой на220 вольт (разрезаем заводской провод и ставим розетку)– вот и все. Присоединяем к АКБ автомобиля крокодилы и получаем 220 вольт. На дрель мощностью не более 650 ватт через переходник ставим отрезной круг и получаем наждак (осторожно можно и железку (болт) отрезать). Не забываем, что АКБ не безгранична. :geek:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:59
http://www.zr.ru/a/443655/ кангу - мерседес :? :? :?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 20:29
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 10:25
у кого нибудь есть опыт замены мерзкого сигнала :D на более солидный 8-)
зы какой, как и куда поставили желательно фото :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 11:43
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:21
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 18:29
Седня мой бегемоша снова показал мне козу - с утра выкинул ошибку "множественные пропуски в системе зажигания". Сбросил. Отвез киндера в детсад. Собрался на работу - снова таже фигня :shock: Покатался с полчаса так, снова сбросил ошибку. Больше вроде не ругается. Бенз - аи95. Может вернуться на 92-й ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 19:04
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 19:05
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 19:33
японцы :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:23
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 18:27
взял из комментариев статьи про тонировку. просто нет слов :? :?
Тонируйтесь пленками сан тек джонсон люмар, хоть пятаком в круг. и ночью с хорошим зрением и с хорошим светом фар все будете прекрасно видеть!!!!
сан контрол это пленка производства индии!! хотя кругом почти везде тонировщики обманывают и говорят что сан контрол это АМЕРИКА (США) нифига подобного, сам тонировщиком работаю знаю всю эту кухню,
сан контрол тоже не плохая, просто у нее срок службы меньше чем у американской пленки! и она чуть дешевле! но это не производства США! а китайка за 150 рублей. у нее самая низкая оптическая прозрачность, она мутнеет, менят цыт выгорает и с каждым днем через нее хуже и хуже видно! ВОТ такие пленки запреить они да мешают, а качественные! почемубы и нет! а наше правительству пох! не разбираясь! сразу уже приняли решение! мне по барабану на этот закон я нисколько не растроен! мне наклеить боковые, несостовляет труда, а если уж остоновил оторвать тоже самое,
ЕДИНСТВЕНЫЙ МИНУС ЕЩЕ ХОЧУ ОИМЕТИТЬ! КОГДА Все затонированно кроме ЛБА! вот тут то и скрывается доля опасности!!!!!
КОгда ты ночью едеш в городе! ты смотриш черзе лобовоеа оно не затонированно! Глаза привыкают к яркому свету! а когда тебе надо перестроится ты смотриш в зеркало а зеркале ничего не видно секунды 3-5 пока глаза не настроются, а когда закатан лоб ты сидиш в темноте глаза привыкли к одному тону! фары не слепят глаза расслаблены! ты смотриш в зеркало а там всё видно! сам езжу пятаком вкруг! даже лоб пятоком! отлично вообще, ездить ночью вечеро просто кайф!! яркие диодые стопари! ксен, да даже тот же галоген бывает слепит ох как сильно! меня НЕ слепит! встречнй поток провожать взглядом не состовляет труда..ЭТО ПРОСТО НЕОБХОДИМО! а нащему государство уж точно на нашу безопасность на*****. такие овт дела ребятки! я думюа со временем уничтожат этот закон. не сразу..пересмотрят полюбому этот ГОСТ 88 года, только у нас госты столько живут..эх. росссия россия.. оторвать бы башку тому кто сидит и выдумывает весь этот умолешенный БРЕД!
да в лоб закатанные ездят чаще всего нормальные пацаны что умееют водить) а врезаются тока дамы, и ******ы, с навигаторами регистраторами и тд......
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 00:36
мда... когда взял первое авто, передние боковушки были тонированы 30%. После третьего штрафа снял. Идритмадрит, насколько лучше всё стало видно! С тех пор даже не думаю о тонировке переда. Задняя полусфера - да. А перед - не не не.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 00:42
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 00:52
несколько лет назад такой вот "нормальный пацан, что умеет водить" решил погоняться с другом в Хабаровске. С "Балтики" в это время выезжала фура. Водитель глянул налево, примерно в километре от себя увидел фары. В километре! Естественно он решил что спокойно выедет. Откуда ж ему было знать что эти две пары фар несутся со скоростью около 200 км\ч... Обе машины влетели под фуру. Короткий тормозной путь составил 84 метра. В одной машине был только водила - труп. Вторая была полная. Водитель мало того что выжил - перелом руки, лёгкий сотряс... Когда он очнулся, его спросили - зачем так гнал то? На что он ответил - а чо, я ж умею водить нормально! Ему сказали - ну и живи теперь за четверых, раз нормально умеешь водить. Парнишка даже не извинился перед родственниками погибших. А виновным признали водителя фуры. Который не убедился в безопасности маневра. 4 года колонии поселения. К чему это я? А к тому что оба Марка были тонированы в круг пятеркой. И если бы не эта пятёрка, вполне возможно они бы и заметили эту фуру и может быть нажали бы на тормоз. Хотя изначально не фиг было так гонять... Но пассажиры то нипричём...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 18:32
Чиновники не спешат избавляться от лишней тонировки http://www.zr.ru/a/452844/ кто бы сомневался :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 12:31
с чего рисовали картинку????
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 20:39
тормознул сегодня на заправке товарища по авто спросил ну как :?: ...... ответ: пробег 75тыс. авто доволен :D выбирал меж ситором и рено, ремонтировали передние суппорта по гарантии...., вожу строй материалы, детей, 750 кг кирпича- легко, хотелось бы мотор шестнадчик и плюс пол метра авто :D автомобиль проданный самый первый в нашем городе в 10 году, жалеет что сидулька не складная и не парится что нет распашонок :D :D пожелал удачи на дорогах и покатил....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:16
протирая сегодня после мойки кузов обратил внимание что приклеенные буквы (КАНГУ) в краях почти отклеились :twisted: решил оторвать их :cry: и рамку под номер тоже выкинул ато чуть номер не потерял............
зы без букв и рамки вид сзади мне нравится больше :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:46
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 21:57
Сегодня на автомойке водила камри приставал с вопросами, как машинка, сколько кушает и т.д. вечером на заправке водила субарика с теми же вопросами, к чему бы это :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 22:08
Не дешевые жоповозки для понтов, не оправдали себя.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 22:52
