Страница 2 из 2
Re: "Косяки" в Kangoo 2
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
20 сен 2012, 20:30
тимур писал(а):Сегодня накрылся стартер.
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
В день рождения, подарок блин. Завели с толкоча. Поехал в мастерскую, разобрали, глянули,
![В шоке :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
кончились щетки, и какая-то беда с ротором приключилась. Цену вопроса назначили в 3200, с работой, вот как-то так.
Сочувствую.
А какой пробег и год автомобиля?
20 сен 2012, 22:54
тимур
Авто 2008 года, ну а пробег 130 тыщ, нарисованно.
28 сен 2012, 11:46
Обратил внимание, что со стороны правой задней пассажирской двери постоянно топорщится и вылезает из под воротника дверного уплотнителя напольная обивка на уровне порога. Неоднократные попытки заправить все это на место и закрепить штатным саморезом в пороге должно эффекта не имели: крепежное отверстие в обивке, в конце концов, порвалось. Вчера во время уборки в салоне, реши разобраться в чем проблема. Оказалось, что напольная обивка не лежит на полу, а весит над ним в районе между люком с крышкой и подъемом порога. Соответственно пассажиры, хорошенько упираясь в пол, например, когда привстают, вдавливают обивку. Решил проблему, отогнув обивку со стороны порога, напихав под нее несколько деревянных брусков высотой ~4 см. С левой стороны такой проблемы нет. При работе с обивкой берегите ладони, похоже, она сделана из материала наподобие стекловаты. Одевайте перчатки.
28 сен 2012, 17:51
У меня обивка вылезла около передних сидений. Посмотрел и тоже понял, что обивка висит или лежит на пенопласте.
28 сен 2012, 19:38
Читаю и еще раз убеждаюсь, машины все разные, у меня из всего этого почти ничего нет, повезло, наверное, тьфу, тьфу.
28 сен 2012, 22:22
AntonM писал(а):Посмотрел и тоже понял, что обивка висит или лежит на пенопласте.
Пенопласта я под обивкой не обнаружил. Только толстый слой войлока.
12 май 2013, 22:55
Обнаружил, что на лампочках поворотов сзади, установленных еще на заводе, потрескалась и постепенно слазит оранжевая краска со стекла. Спереди такой проблемы нет.
13 май 2013, 12:08
DAN писал(а):Обнаружил, что на лампочках поворотов сзади, установленных еще на заводе, потрескалась и постепенно слазит оранжевая краска со стекла. Спереди такой проблемы нет.
Да, один к одному и у меня так же (надо же какое совпадение, в.т.ч. по срокам)). Из-за этого, в ночное время был белый слепящий свет от них. В выходные возился с верхними доп. фонарями и заодно приурочил замену этих ламп на новые (т.к. фонари все равно снимал). Это видимо они от солнца так (в отличие от передка, сзади прозрачный пластик без рисунка), ибо облупилась верхняя часть, которая на улицу смотрит. Зато можно краску дальше облупить и получиться белая запасная лампа 21w
На самом деле, из интереса попробывал- механически не облупляется вторая часть... но можно ее перевернуть на солнце и через пару лет точно полностью белыми будут лампы
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
01 окт 2014, 23:38
Во время перевозки негабаритного груза сломал затылком в салоне один из крючков, расположенных над дверью задних пассажиров. Разобрал и восстановил, но конструкция настолько хлипка, что я бы назвал их декоративными. Мужской пиджак на плечиках при хорошей встряске легко оторвет эти крючки
![Грустный :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Потому вешать ничего не рекомендую.
03 окт 2014, 12:50
DAN писал(а):сломал затылком в салоне один из крючков, расположенных над дверью задних пассажиров.
как так изловчился то?
03 окт 2014, 13:07
ST@S писал(а):как так изловчился то?
Сложите задние сиденья, а потом попробуйте встать на них ногами через пассажирские двери. С большой долей вероятности затылком головы попадете в крючок.
03 окт 2014, 14:39
А, теперь понятно, спасибо за предупреждение. Может крючок вообще, нафиг, снять? Я им и не пользуюсь то никогда.
03 окт 2014, 15:04
ST@S писал(а):Может крючок вообще, нафиг, снять? Я им и не пользуюсь то никогда.
Впервые за все время эксплуатации крючком воспользовался мой затылок
![Улыбается :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Конечно, можете снять. Но я свой чинил и ставил на место для того, что бы закрыть достаточно большую дыру в декоративной обшивке потолка, через которую видно неокрашенное железо с посадочным местом крепления в нем крючка.
03 окт 2014, 16:40
DAN писал(а):ST@S писал(а):Может крючок вообще, нафиг, снять? Я им и не пользуюсь то никогда.
я ими вообще не пользуюсь, во первых они загораживают обзор, во вторых одежда шатается и гремят застежки.
