DAN » 28 сен 2012, 11:46
Обратил внимание, что со стороны правой задней пассажирской двери постоянно топорщится и вылезает из под воротника дверного уплотнителя напольная обивка на уровне порога. Неоднократные попытки заправить все это на место и закрепить штатным саморезом в пороге должно эффекта не имели: крепежное отверстие в обивке, в конце концов, порвалось. Вчера во время уборки в салоне, реши разобраться в чем проблема. Оказалось, что напольная обивка не лежит на полу, а весит над ним в районе между люком с крышкой и подъемом порога. Соответственно пассажиры, хорошенько упираясь в пол, например, когда привстают, вдавливают обивку. Решил проблему, отогнув обивку со стороны порога, напихав под нее несколько деревянных брусков высотой ~4 см. С левой стороны такой проблемы нет. При работе с обивкой берегите ладони, похоже, она сделана из материала наподобие стекловаты. Одевайте перчатки.
