Река2 писал(а):Может кто по существу скажет-кто как двери приязывает?
Судя по фото дверей, на второй особо-то зацепиться-то не за что, кроме как прикрепить ответную площадку со скобкой/крючком. Учитывая, что на торцах не сделать и при мало-мальской толщине крюка/скобы, дверь тогда наверное не закроется, то сделал бы либо на подоконниках 5-й и 6й двери (ближе к торцу двери, как понимаю)... ну или на внутренней плоскости (через обшивку к внутреннему каркасу) обеих дверей, так же ближе к краям закрепил бы крючки/скобы замкнутые.
На откидных дверях получается попроще, ибо по обеим сторонам, внизу обшивки 5й двери, есть как раз внизу ручки-углубления, через винты которых (если что, то можно винты подлиннее взять, чтобы компенсировать толщину скобы) можно закрепить какие-то скобы замкнутые. Ну а дальше, когда надо чего перевести, дело техники: протягиваем через эти две скобы жгут/проволоку/капроновый трос с треб. слабиной... и карабином по центру, который цепляем к штатной скобе на кузове (которая для 5й двери). Во как нагородил
Если бы возил длинномеры, то именно так и сделал бы .
п.с. вот сфотал крепеж, который бы использовал бы в вышеуказанных местах.
