Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Тормозные колодки (замена, выбор, техн. инф.,усовершенств.)
Страница 1 из 7
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 20:48
В общем, на пробеге 39500 км зашуршали задние тормоза. Сегодня купил - 2750р. Повезло, что было в наличии у оф. дилера. Хотел еще передние и фильтр салона - не было. Завтра поеду к мастеру в гаражи, номерок запчасти выложу. На оф. сервисе замена с материалами ~4300, т.е. работа ~1600р.
До этого видел в другом кангу задние колодки изнашивались неравномерно. Надеюсь мне повезет.
Нормативы по остаточной толщине торм. колодок и дисков:
viewtopic.php?f=19&t=2079
Re: Замена тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 22:06
Посмотрел номерок на задние колодки - 44060 6267R. Самые дешевые оригинальные 2520р.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:36
Ну вот, поменял задние колодки. Как я и думал, правая внутренняя колодка износилась полностью, левая наполовину. Наружные почти целые. Так же как у коллеги на 15000. Мастер сказал, что весь механизм в хорошем состоянии, а колодки плохо ходят то ли из-за грязи, то ли просто туго сидят. В следующий раз сказал расточит (недавно переехали, инструмента нет). Видимо у нас болезнь такая.
Колодки далее буду заказывать неоригинал. Поэтому вопрос, какой фирмы лучше брать? номер задних колодок 44060 6267R
Вот такие фирмы предлагают:
Mintex
Remsa
Textar
Girling
TRW
Bosch
Jurid/Bendix
Vaico
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 23:42
А самому колодки можно поменять на яме?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 00:27
Яма не нужна. Главное инструмент и знание.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 21:34
Суппорт, диск и болты
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 00:07
я тоже недавно услышал скрип в задних колесах. Снял колеса - внутренние колодки почти стерты, наружные почти целые, поменял их наоборот, пока все нормально, но почему такой неравномерный износ??
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 12:28
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 02:40
да не, наверно в супортах косяк
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 02:37
а как новые колодки поставить? Поршень цилиндра не углубляется, пробовал так заталкивать и откручивал спускник прокачки - не лезит глубже. В чем хитрость?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 10:06
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:41
А если нету "Приспособления для перемещения поршня внутрь рабочего цилиндра тормоза. (Fre. 1190-01)"??
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:58
Там наверно какой нибудь обычный ключ шестигранник или что-то подобное
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 17:29
Wed
Подскажите пожалуйста, самостоятельно сложно переставить местами задние колодки (внутреннюю с внешней)? Как отодвинуть поршень без приспособления и нужно ли ставить новые болты как указано в инструкции, любезно выложенной DANом?
Колодки действительно износились неравномерно. Хочу всё прочистить и переставить. Также думаю обработать ступицу какойни-будь "антиржавчиной". Машину гнали из бельгии, а там видимо колеса не снимали ни разу - когда ставил зимнюю резину, то диски так приржавели к ступицам, еле сняли... Барабанные тормоза сам делал, а вот дисковые пока не имел опыта... Просто страшновато лезть не спросив! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 19:10
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 19:19
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 19:30
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 21:04
про крышку бачка впервые слышу, на днях попробую, спасибо что подсказали
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 11:00
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:53
Антон1982
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:57
Антон1982
На задних дисковых тормозах поршень надо не только вдавливать ,но и вкручивать,для этого и существует специальное приспособление.Там на поршне есть две риски,лично сам менял недавно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:12
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 14:17
Антон1982
http://garagetools.ru/shop/prisposoblen ... -supportov
вот здесь это приспособление есть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:37
Wed
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 14:43
m-k-s
Я купил универсальный инструмен "Аист", до этого пользовался утконосами(вкручивал и одновременно давил).
А так ничего сложно там нет, главное направляющие очистить от грязи и смазать спец. смазкой.
П.С. У меня тоже внутренняя колодка стерлась, стояли оригинальные(новые 20т.км). Поставил TRW за 1070р. по качеству ничем не отличаются от оригинала(только нет липкого слоя).
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 10:26
Тоже начали поскрипывать при торможении и главное попискивать при езде на оч. малой скорости. :twisted: Вот думаю, ну разве может быть повинным кач-во колодки по писку во время движения? Как я понял, судя из др. форумов по этой теме, все возможные торитические ненеисправности подходящие под это описание (суппорта, торм. цилиндры и т.п.) исправны зачастую. Ну неужели только дело в колодках?
Мне легкий писк при торможении не мешает, меня волнует писк при движении на малой скорости (в пробке). Кто-нибудь с ним справился заменой колодок на другие?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 17:06
Shurie
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 13:52
Купил в Exist комплект запасных тормозных колодок: передние – Textar 2469301 (комплект 4 шт. ~1400 р.), задние – Textar 2469201 (комплект 4 шт. ~1150 р.).
Многие жалуются на быстрый износ задних колодок. Как говорится, почувствуйте разницу:
Слева – передняя, справа – задняя.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 00:00
тимур
Доброго всем времени суток! Несколько дней назад, тоже что-то заскрипело в задней части авто. Осмотр показал, что колодки пора менять. Цена вопроса-колодки задние-700р. Замена -500р.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 19:44
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 22:34
тимур
Каюсь, забыл! Припомню, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:22
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:16
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:22
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:02
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:08
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:12
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:18
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:17
Сегодня зашел в местный магазин автозапчастей Renault, а по совместительству также магазин слесарного инструмента FORCE. Увидел и прибрел там специализированное устройство для вдавливания поршня в тормозных суппортах автомобилей Renault и не только: FORCE 65803. Обошелся он мне в 735 рублей. К сведению стоимость одних только работ по замене тормозных колодок у официальных дилеров составляет около 1 тысячи рублей.
А вот видео наглядно демонстрирующее для чего нужен данный специнструмент:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 22:00
Сегодня решился самостоятельно поменять задние колодки (скрип задолбал, а 5000 руб. отдавать ОД жалко). Преобрел колодки Textar в Existe. В комплекте были 4 колодки, 4 направляющие и 2 болта. Так что вроде как полный комплект для замены согласно Dialogys.
Работа по замене выполнялась по приведённой выше схеме из Dialogys: снял колесо, скинул трос ручника, открутил нижний болт суппорта, откинул суппорт снял старые колодки и направляющие, почистил всё... Так как спец. инструмента для вкручивания поршня под рукой не было, очень помогла G-образная струбцина. С её помощью поршень аккуратно был вкручен на место. Так что советую.
Старые колодки износились по разному: с левой стороны вроде как равномерно умеренно, а вот правая сторона разочаровала. Внешняя колодка была изношена "нормально", а вот внутренняя со скосом. Покачал суппорт на направляющих: как-будто перекашивается во время работы. Где-то выше писали про это...
В общем по работе: менять самому можно и нужно. Сложностей практически нет. Из инструментов понадобилось (от и до):
1. Ключ для снятия декоративных колпаков
2. Балонник, домкрат
3. Накидной ключ с трещёткой (удобно) на "13"
4. Рожковый ключ на "15"
5. Шлицевая отвертка (помогла откинуть суппорт и вытащить старые колодки)
6. Металлическая щетка, чтобы все почистить
7. G-образная струбцина для вкручивания поршня (очень помогла)
8. "Утконосы" отогнутые (с их помощью аккуратно демонтировал старые направляющие)
9. Был ещё динамометрический ключ... Люблю пользоваться хорошим и удобным инструментом, так чтобы все было надежно и удобно
Теперь недельку покатаюсь и решусь на замену передних колодок...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 00:03
1. Ключ для снятия декоративных колпаков - это наверно G образные пальцы рук :D :D :D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:08
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 10:47
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:09
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:23
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:56
Фото демонтированых "родных" колодок:
Левая внешняя. Толщина 12,5 мм
Левая внутренняя. Износ неравномерный: толщина 11 мм (вверху) и 10 мм (внизу)
Правая внутренняя. Износ неравномерный: толщина 10 мм (вверху) и 8 мм (внизу)
Правая внешняя. Толщина 12.1 мм
Правая внутренняя (сбоку)
P.S. На фото под колодкой магнит для устойчивости во время фотографирования :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 12:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:20
Сергей
Я где-то писал уже про свои колодки и про истории связанные с разборками с ОД на эту тему. Не это главное... В 20000 поменяли задние, в 25000 передние по причине полного износа. Поставили такие-же TRW. Пробег сейчас 35000 км, износ нормальный и равномерный на всех колесах. У ОД есть "предположение", что первый комплект колодок "притирочный". Во уровень...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:05
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:53
Сергей
Не скрипят и не пылят...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:54
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:53
Сергей
Новые колодки TRW спереди и сзади. Отличий ни каких..Упаковка от Renault.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 22:53
Пробег 2800км. Колодки TRW. Менял колеса смотрел и номера видно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 10:58
Пробег 39000 км.
Заменил передние колодки.
Износ "старых" вполне равномерный, ещё бы 5000 проехали смело. Стояли TRW, поставил TEXTAR
По замене: работа заняла час со всеми подготовками... Поршень ВДАВИЛСЯ руками, без "хитроумных приспособлений"
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 01:25
azemana
А если вставить одну колодку со стороны поршня, надеть суппорт и монтажкой, опираясь на тормозной диск, загнать поршень внутрь? Я так делал на Плаце.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 10:48
Задолбали колодки - свистят, как порося режут. Дилер на ТО проверял, сказали ещё по 10 мм остаток накладок т.е. ещё до замены долго ездить под их музыку. :?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 22:53
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 08:02
Aleks Piter
Всем доброго времени суток!, нужна информация по замене задних и передних тормозных дисков. Пробег 48000 км., машину покупал с пробегом 43000 км. Интересно, а сколько ходя торм. диски?, У меня нет иформации о реальном пробеге, перекидывал задние колодки местами, так резьба на балтах супорта нулевая.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:39
simfer
Форумчане подскажите, имеет ли значение производитель тормозной системы при замене колодок на Кангу2. На Экзисте значатся несколько производителей -Lucas, Bosh, TRW... Нигде не нашёл инфо какая система стоит на машинке. По идее в колодках разницы быть-то не должно, или я ошибаюсь?
И ещё два вопроса: -на кангу датчика износа колодок не имеется?
-В оригинале с завода у нас идут колодки TRW, которые почему-то полное г..но. Хорошая фирма вроде, но выходит не для реношных тормозов. У кого как? стоит ли брать снова эту фирму?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:25
nefedov
Неделю назад почувствовал что машина накатом не едет, открыл окна и прислушивался нат посторонние звуки. Ничего не услышал. После остановки обнаружил оплавленный колпак заднего колеса, бросил снег на диск-пошел пар, благо дилер был в 3-х кмлометрах. Вердикт-суппорт не отпускал колодки,замена по гарантии-ждать от 1 до 2 месяцев. Пока смазали, так и езжу.
