Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Давление в Шинах
Давление в Шинах
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 12:10
Кто какое давление держит в шинах? Все по наклейке? :D Получил машину с давлением 2,0 и 2,0.... :geek: Я накачал по наклейке 2,4 и 2,2 (перед/зад) – показалось жестко… Спустил перед до 2,2… Соответственно делал это на "холодной резине" :)
Re: Давление в Шинах
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 14:29
Всё по наклейке :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:50
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:08
2.5-2.4 везде. У нас везде асвальт. Крутится лучше, в плане наката, износ меньше.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 10:01
Если давление меньше -едет конечно мяхше, однако расход бензина увеличивается и износ резины тоже.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:47
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 18:25
ltdan
Накачал по 2,5.
Во время движения по автотрассе по показанием датчиков
летом давление увеличивается в пределах 2,6-2,8.
Температура забортной выше забортной на 15-20 С.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 00:53
Шины нагреваются при езде где то на 0,2-0,4ат. Но в паспорте написано что давление надо проверять только на холодных шинах. Так что больше 2,4 щас не накачиваю. А то как то 2,5 накачал, пол дня поездил, померил, у меня по 3 очка почти в каждом колесе стало. Чего то как то мне это не понравилось.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:48
У меня 2,2 атм, везде. Вполне комфортное давление по ямкам/стиральной доске/по дорожной зыби+ летом в сильную жару, даже на холодную оно будет подниматься не слабо, отсюда и тяга к усредненным показателям :D Т.е. накачав в 20град 2,2 атм., в 40 град можем легко получить 2,3-2,4атм
Ну если честно, то не очень помню, насколько пропорционально давление растет относительно температуры, но помню, что ощутимо. И на самом деле, в сильную жару обязательно на холодную его проверяю почаще. А по началу осени, когда по утрам холодно, а днем жарко пытаюсь найти оптимум, чтобы дважды в день не скакать с манометром :D
Давление в шинах.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 17:12
Добряк-С
Подскажите, кто сколько качает. На разных шиномонтажах рекомендуют по-разному.
Re: Давление в шинах.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:01
перед 2.4 зад 2.2 курите мануал, или посмотрите табличку, на торце водительской двери.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:47
Всё верно, но мне почему-то нравится 2,2. Видимо, так мягче.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 19:58
Сергей
Спереди давление больше из-за тяжелого мотора dCi..Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:14
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:13
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 11:51
Я на всех колёсах держу 2,4 - для любых условий движения: не менять же давление при выезде из города на трассу (как показано на табличке)...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:32
Сергей
Я за табличку на дверце.. У НИХ просто так ничего не делается, в отличии от нас..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 12:25
Что-то в диалоджисе отличается давление от таблички на автомобиле (и для разного индекса нагрузки резины, разное давление):
п.с. в общем смотрим на свою табличку на автомобиле, а этот материал просто имеем в виду ;)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 19:35
