Прокачка тормозной системы
Сообщение kill_wap » 30 мар 2018, 11:41
Доброго!
Кто-нибудь самостоятельно делал прокачку тормозной системы на Кангу 2 фаза 1? Поиск по форуму, равно как и Гугл, к сожалению, не дали результата :(
kill_wap
Авто: Kangoo II phaze 2 1.5 dCi 86 hp 2014
Re: Прокачка тормозной системы
Сообщение Serj 44 » 31 мар 2018, 19:27
Менял полностью тормозную жидкость в гаражных условиях. Машину поставил на козлики (ямы нету) снял все колеса. нужно два человека один сидит за рулем. Прозрачная бутылочка и прозрачная трубочка под тормозной штуцер. Начал с правого заднего колеса потом левое заднее затем переднее правое и переднее левое. Один качает тормоз (пять качков и держит пока педаль не ушла)другой откручивает штуцер выпускает старую тормозуху , закручивая штуцер подливает в бачок свежую тормозуху процедуру делать пока не пойдет в бутылочку новая тормозная жидкость и так со всеми колесами. Происходит замена тормозной и прокачка всех колес.
Serj 44
Сообщение moran1970 » 12 дек 2023, 14:39
А не подскажите сколько ушло тормозухи для замены?
moran1970
Авто: Expression 1,6
Сообщение водолей » 12 дек 2023, 20:41
На полную замену 1л. Без слива с выжимного сцепления.
Недавно менял. Но зад.суппорта снимал и промывал.
Сообщение Андреi » 21 дек 2023, 21:36
moran1970 писал(а):А не подскажите сколько ушло тормозухи для замены?
Оф. дилер менял тормозуху без всяких прокачек. Вначале просто шприцем с трубочкой выкачивает сколько можно из бачка. Потом открывает на задних колесах штуцера и просто тупо сливает, доливая в бачек новую.По цвету иногда видно что новая пошла. Пол литра на задние, потом пол литра на передние. Когда спрашивал про прокачку, сказали нафик не надо, нормально и так все.
Сообщение водолей » 22 дек 2023, 00:34
Да, так можно, сын предлагал.
На Али есть вакум насос. В "махинаторах" делали.
