Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Не равномерный износ колёс
Сообщение Андрей » 18 сен 2015, 23:39
Всем привет! начал осматривать колёса и ужаснулся, оба задних колеса снаруже съедены почти под ноль, а внутри как и вначале лета. Вроде сход развал на задних колёсах не регулируется. Что может быть?
Андрей
Re: Не равномерный износ колёс
Сообщение jackpot021 » 18 сен 2015, 23:54
На Кангу-1 регулировался. По поводу 2-й - не уверен.
Сообщение Андрей » 18 сен 2015, 23:57
У меня была первая, ничего на задних колёсах не регулируется. 240т.км отъездил и проблем с задними колёсами не было.
Андрей
Сообщение ivas777 » 19 сен 2015, 10:13
У меня тоже подъедает слегка резину снаружи, но некритично, на мой взгляд, для такого пробега родных шин и автомобиля. Но уже пора менять резину, со слов шиномонтажника и официалов в этом году (в прошлые годы такого не было). Балкой нигде не прикладывался. Деляю вывод, что некритичное отклонение есть, которое оказывает на резину влияние только при больших пробегах резины (7лет и 75тыс.км). Сменю резину, понаблюдаю.
Как-то читал в инете, что у Киа Спортейджа КМ был неустранимый косяк на этот счёт, так резину сжирало за смешные тысячи километров, а тут (это я так себя успокаиваю))....
Да, не регулируется РС на задней оси, можно просто проверить норма/ненорма по таблицам на заднюю ось в скачиваемом файле (в середине темы): viewtopic.php?f=19&t=240
п.с. на диагностику на предмет состояния балки не ездили еще?
п.п.с. правда, не очень понял, почему имеются различия в таблице из той темы и в ниже приведенной (короче, х.з., истина у оф. дилеров по этим значениям, наверняка))
Java Printing.pdf
Параметры для задней оси
Сообщение velzevulf » 19 сен 2015, 11:23
Заднее правое заметно подъело снаружи.На 3D стенде р-с указало на увод заднего левого колеса.
Ослабили крепление балки к кузову. Но сыграть балкой за счет отверстий в кронштейнах на шпильках не удалось.Решили проблему подбором шайб по толщине и подкладкой их под 2 болта крепления ступицы заднего левого колеса. Резину развернул на дисках и буду наблюдать. Эта болезнь присутствует в Ланосах и Шевроле и лечится так же.
velzevulf
Сообщение jackpot021 » 19 сен 2015, 13:51
На Кангу-1 три раза делал сход-развал у ОД, первый раз на новой (на шиномонтаже подсказали что резина неравномерно изнашивается спереди), второй - после замены рулевых тяг с наконечниками и третий - после попадания в яму, с заменой стойки стабилизатора и наконечника. И в документах всегда присутствовали данные по задней оси, по идеи если она не регулируется, то зачем их вводить в документы.
Сообщение Андрей » 20 окт 2015, 00:07
Менял резину ( в сервисе). Диагностика ходовой ничего не выевила. Сход развал в норме. Сервисмены сказали, что подвеска сцениковская, а утих бывает подтирание задней резины.
Андрей
