Размер 205/70-R15
Размер 205/70-R15
Сообщение dixi`s » 24 дек 2013, 12:15
Как думаете- есть ли смысл ?
что-то всю голову сломал:
1) С одной стороны гарантия...Хотя можно всегда перекинуть зимнюю- штатного размера
2) Вес колеса больше (на литьё переходить не буду)- нагрузка на подвеску чуть больше. Разница 1,5 кг на колесо
3) Устойчивость к опрокидыванию- скорее всего похуже... Т.к. центр тяжести выше
4) Возможные проблемы со страховкой при (не дай Бог!!!) ДТП - изменения конструкции авто=аннулирование страховки
а) Просвет на 20мм выше. Порой мне не хватает его. Но не хватает редко.
б) ямки плавнее проходим
в) бросовая цена (я могу взять такой размер за 1-1,2 т.р. Но сделано в РФ
г) Надо так или иначе покупать 1 колесо- т.к. на штатном грыжа. Небольшая, но есть. А это сразу 3 -3,5 т.р. Почти как комплект НОВОЙ резины 205/70-R15
Ваши мнения ?
Re: Размер 205/70-R15
Сообщение bandrlog » 24 дек 2013, 12:50
dixi`s писал(а):Как думаете- есть ли смысл ?
Ваши мнения ?
Езжу уже полгода перестал вообще что либо цеплять днищем!!!Проверено на отрезке Северодвинск-Онега!!! По размеру то же самое что 16 205\65
Сообщение dixi`s » 24 дек 2013, 12:54
А марка и модель резины ?
плюсы-то я знаю..но есть и минусы- см. выше :)
вообще хотелка на Йокогаму Геоландар АТ раззявилась (сносил я, в свое время один такой комплект на другом авто- хорошая резина) но она стоит 4 т.р. а это бюджет 16 т.р. против 4-5 т.р. за Баргузин...
Сообщение bandrlog » 24 дек 2013, 13:05
dixi`s писал(а):А марка и модель резины ?
у меня лето Йокогаму Геоландар suv ничего такого нет чтобы сносило или пыталась опрокинуться машина! если конечно не пыжить! на поворотах :lol:
Сообщение ivas777 » 24 дек 2013, 14:06
dixi, дружище, мне кажется, что это у тебя после шнивы остаточная нехватка клиренса :D
но клин клином.... покатайся с недельку на фокусе или подобных пузотерках, а потом на кангухе и все встанет на свои места :D
по началу тоже хотел 70й профиль, особо увидев у коллеги вживую этот профиль и эффектно поднятую машинку, но п.3 и п.4 остановили желание приобрести два, почти ничего не решающих сантима. у тебя же хорошая родная стальная защита, так что нечего бояться))
особо волновал п.3, т.к. совсем не хотелось терять и без того не лучшую управляемость, особо в критических случаях (и это даже с учетом того, что у меня есп есть).
но решать тебе))
п.с. купи уже себе новую одну резинку с надувным человечком ( ведь на мишлене всяко и тормозится машина лучше) и забудь про все это ....наверное )) ;)
Сообщение bandrlog » 24 дек 2013, 23:13
ivas777 писал(а):dixi, дружище, мне кажется, что это у тебя после шнивы остаточная нехватка клиренса :D
но решать тебе))
Могу поспорить: 1)15r 205\70 h 669mm-16r205\65 h 672 (в других постах спорите о 16-18диаметре) 2)20 кг на шумку нормально? 3)п.1 колесо ниже чем штатное 16r205/65(при этом не подрессоренные массы на15r скрадывает покрышка вследствие чего нагрузка на подвеску меньше 4)см п.1 машина в штатном допуске по высоте
Сообщение ivas777 » 25 дек 2013, 00:47
bandrlog писал(а):Могу поспорить: 1)15r 205\70 h 669mm-16r205\65 h 672 (в других постах спорите о 16-18диаметре) 2)20 кг на шумку нормально? 3)п.1 колесо ниже чем штатное 16r205/65(при этом не подрессоренные массы на15r скрадывает покрышка вследствие чего нагрузка на подвеску меньше 4)см п.1 машина в штатном допуске по высоте
Я тоже могу поспорить, хоть и не хочется :D
С чего Вы взяли, что можно 205/65/16 (Вы её здесь во всех случаях сравниваете)?
Максимально разрешённый 205/60/16: viewtopic.php?f=19&t=34
А при этом 205/70/15 выше этого максимального штатного 16го по всем пунктам, пусть и не намного.
Я в других постах не спорю и не хочу спорить о 16-18х колёсах и шумку 20 кг не клал никуда :D ;) Но согласен с Вами, что те, кто и шумку пихает 20кг и колёса 18 ставят делают из двух зол большее, чем эта разница в миллиметрах с небольшим отступлением от штатного варианта, на который метит ТС .
Но это всё равно нештатный вариант (который я отверг) и я просто высказал своё мнение об этом и никому его не навязываю.
Сообщение bandrlog » 25 дек 2013, 10:44
;) согласен целиком и полностью с Вами каждому свое!!!Просто dixi`s писал что хочет сэкономить и поднять машину,а я полгода уже эксплуатирую машину на этом размере!из минусов только увеличенный расход+0,5-0,8л! ;)
Сообщение styx » 12 янв 2014, 03:06
а и511 ни кто не ставил ?) правда R16 и 175/80 )) влезет ли
styx
Авто: Renault Kangoo 2, Expression, 2012
Сообщение dixi`s » 12 янв 2014, 15:17
styx писал(а):а и511 ни кто не ставил ?) правда R16 и 175/80 )) влезет ли
Поставь. Будешь первым. Потом и обсудим :))))
Сообщение styx » 13 янв 2014, 17:11
Диска подходящего нет :-(
styx
Сообщение Андреi » 06 апр 2014, 22:08
Вопросик. А вот 205х65-R15 как будет? Более широкие колеса, это лучше или хуже. Для лета например.
Сообщение Rammstern » 06 апр 2014, 23:04
Андреi писал(а):Вопросик. А вот 205х65-R15 как будет? Более широкие колеса, это лучше или хуже. Для лета например.
Езжу на 205, правда на 17. Даже и не знаю - все это лучше/хуже придумали маркетологи для наивных (ща Ивас возбудится, надеюсь, не потрёт :lol: ) - ну не порше кангуха, как не крути!
Из предыдущих 2х сезонов на этой резине могу отметить усиленное рысканье в колее, особо заметное после смены зимней 15шки. Но - в декабре перетряхнул подвеску, поменяли в том числе и рулевые - может быть это из за них? Как переобуюсь в лето - отчитаюсь.
Из плюсов реально вижу только один - внешний вид. Конечно машина смотрится веселее. Если это важно - стоит попробовать. Нюанс - на моих дисках (специально сертифицированные для Рено немцами) резина задевала за клипсы подкрылков - нацисты их тупо погнули - где то тут уже постил фото.
ivas777 писал(а):Максимально разрешённый 205/60/16: viewtopic.php?f=19&t=34
Как всегда - мимо :lol: Я тут выкладывал сертификаты на 17 - так что не ерунди!
Сообщение vasiliy-crew » 07 апр 2014, 12:53
Поставил лето 205/70 R15
ни где ни чего не задевает, расход увеличился ((((
но внешне разница большая.
Каждому свое!!!!
vasiliy-crew
Авто: 1.6 16V фаза2
Сообщение Rammstern » 07 апр 2014, 18:34
vasiliy-crew писал(а): расход увеличился ((((
Увеличился по сравнению с чем? У меня наоборот падает при переобувке с зимней 15 липучки на летнюю 17 - но я связываю это не с резиной, а с более приятными для мотора условими работы летом.
Сообщение vasiliy-crew » 07 апр 2014, 20:34
По сравнению с зимней 195/65 R15
На ней расход был меньше,
Одел лето 205/70 R15 и расход вырос на 0,5-0,8 л/100 км.
Дорога та же, температура на улице без изменений.
А у тебя расход падает т.к. чем меньше высота покрышки, тем больше сопротивление качению и следовательно расход.
на 17 колесах расход должен быть меньше чем на 15...
vasiliy-crew
Авто: 1.6 16V фаза2
Сообщение RRV » 07 апр 2014, 21:10
Меняли на СТО шины на летние и не подписали где какие (знаю только где правые и левые, а перед зад - нет) заметил что две шины забиты ламели щебнем очень сильно, а вторые чистые. Какие забиваются, задние или передние?
Сообщение ВОЛГофф » 06 июн 2018, 18:40
Апну в теме-на колесах 215/60/17 расход по компу тоже увеличился-колесо то больше,одно и тоже расстояние по дороге теперь показывается меньшим пробегом по приборам,потому и расход вырос...а вот расход реальный упал,особенно по трассе..
