Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Тормозные диски (техн. данные, выбор, обсуждение)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 22:28
Снятие/ установка торм. дисков (схема на мое авто, но думаю разницы нет) + реновские нормативы по колодкам и дискам:
п.с. здесь присутствуют схемы и на перед и на зад (передние диски не стал приводить номер, т.к. диалоджис спрашивает техн. треб. страны и определенный №).
Re: Тормозные суппорта, диски и др.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:12
Вот здесь по выбору дисков (и колодок) отписался: viewtopic.php?f=8&t=49&start=120#p12224
Износ торм. дисков- раньше 1-го комплекта колодок
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 15:59
Был на ТО2- написали: Износ передних дисков столько-то при норме столько-то (нет перед глазами цифр) т.е. по их замерам износ больше положенного. И это при том, что колодок ещё 6 мм. Зад- всё в норме.
как такое может быть...не понимаю.
Кто сталкивался ?
Все по тормозным дискам: viewtopic.php?f=19&t=2079
Re: Износ торм. дисков- раньше 1-го комплекта колодок
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 21:56
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 22:14
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 00:10
Горя
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 00:53
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 01:26
Тоже кстати похожая картина. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Менял колеса тут, сфотографировал. Пробег почти 28000км, колодки не шибко изношены и износ, везде равномерный, спереди, сзади, внутри, снаружи на всех колесах. Изнашивается как бы диск, наверное около 1мм, может чуть больше. Насколько это нормально?
Скрип на малом ходу, иногда слышу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 09:05
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 09:59
Кстати, а у именно нас (8 клап.) какие номера каталожные (диаложис) дисков и колодок на перёд и назад ?
на всякий подберу аналог у знакомого в магазинчике...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 10:25
Когда катался на фазе1 тоже при пробеге 20-25 км был слышен скрип задних суппортов. Когда подошло время ТО я на это указал приемщику. Часа через 2 мне перезванивают и говорят- у вас закисли задние тормозные механизмы,надо их разрабатывать и смазывать. Случай не гарантийный. Цену озвучали что то около 1 т.р.(может чуть больше). Согласился я- пускай делают. Не знаю что они там делали, но машинку отдали через 5 часов. аккурат под закрытие салона. Но факт-тормоза больше не скрипели и колодки-диски не менял.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:29
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:41
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:46
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:03
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:37
Очеть не правильно !
Ваши диски комуто продали, + спасибо получили и бабки за работу :x
А теперь и с Вас аналогично ! Смотрим стоимость и умножаем на 2.
Р.С. с Вазом на ТО рядом ходил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:08
Так какая норма износа дисков в мм?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 01:06
Во втором посте этой темы есть ссылки на нужные тебе темы ;)
Re: Тормозные диски (техн. данные, выбор)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 22:59
Пробег 160 000 км.
Пришло время менять диски. Задние сразу поменял, т.к. купил два года назад. А вот передние не знаю какие, там аж 3 разных размера, какой брать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 01:14
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 10:15
Ну что Антон, что решил покупать из дисков тормозных?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 14:14
wurz
не подскажете не сколько гайка на заднем диске?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:13
nik10878
А почему ступичные гайки подлежат замене при замене диска?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 00:47
У меня клинило трос ручника и суппорта, а также не было почему - то щитка защиты.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 17:58
Всем привет! Мужики, кто-нибудь сам менял задние тормозные диски? Там нужен специальный съемник или так, "от руки" снимутся? Пользовался при этом кто-нибудь динамометрическим ключом?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:11
как снять вот эту крышку на ступице? Судя по диалоджису они снимается просто.
Я пытался вбить в паз отвертку, не поддается. Далее усилий не стал прилагать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:07
Плотная посадка. С 4х сторон острой отверткой. При перекосе клинит.
Или косогубами переставными с выемкой, на проворот. Тормоз зажать.
Типа - http://licota-tools.ru/apt-36109c-licota
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:31
Кстати нафига вы покупаете TRW по 2 тыщи и дороже за диск если есть Brembo 09A72720 за ту же цену классом выше
Вот задний диск Бош 0986479695 цена 2300 р.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 11:41
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:43
Выше ссылка ( viewtopic.php?f=8&t=49&start=120#p12224 ), что ставил передние диски торм. АТЕ, а задние- SNR. По прошествии почти трех лет и ~50тыс.км диски пока живы. Хотя , передние недавно на сервисе рекомендовали к замене вместе со следующим комплектом колодок. Насколько помню, но два комплекта колодок передние диски отходили. Не выдающийся результат.
Залезу сам, проверю остаточную толщину, а то этим сервисам верить...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:46
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:05
Антон, а разве абс не было в базе в то время?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:11
Re: Тормозные диски (техн. данные, выбор, обсуждение)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 23:10
SahaD
Приветствую, а подскажите пжлсто силу затяжки болтов переднего тормозного диска и католожный номер этих болтов.
