Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Сайлентблоки передних рычагов
Сообщение vodolaz » 08 июн 2014, 17:52
Проехал на Бегемоте 90 тыс за это время менял пару раз рулевые наконечники, примерно каждые 30 тыс и стучали. На этот раз думал что все так же обойдется, ан нет, оказалось что убиты (задние, горизонтальные)саилентблоки рычагов и из за них люфтят оба колеса ну и стук соответственно. Народ отзовитесь кто менял, реально это сделать самому?
vodolaz
Re: сайлентблоки передних рычагов
Сообщение vodolaz » 10 июн 2014, 09:22
Понял. Никто не менял. Поеду к тогда к дяде Васе в гараж он мне за 2 тыр обещает сделать обе стороны.
vodolaz
Сообщение CTPEJIOK29 » 20 июн 2014, 22:24
Сообщение Андрей1 » 23 июн 2014, 10:37
всё легко меняется в гараже, может и поздно, но всёже
Сообщение vodolaz » 04 июл 2014, 11:18
Поставил родные по 330 руб за штуку, без гаража и преса, самому на коленке поменять их не вариант.
vodolaz
Сообщение megapiksel » 22 сен 2014, 14:45
братва, нужен совет.
напишите пошагово как менять передние сайлент.
с наскока не получилось. мешает передняя П-образная балка
в частности как вынуть болт переднего сайлент?
megapiksel
Сообщение sanchello » 03 окт 2014, 01:01
Сообщение megapiksel » 07 окт 2014, 13:14
подрамник или П-образная балка? мы путаем название. если это п-образная балка, то радиаторы не выпадут?
megapiksel
Сообщение sanchello » 20 окт 2014, 16:38
Я крепил на верёвках, можно на проволоке
Сообщение megapiksel » 21 окт 2014, 14:05
да я понял что п-образную нуна снимать. у меня проблема её снять. болт крепления в правом углу проворачивается. гайка там внутри болтается. её приваривать нужно. а это морду снимать нуна.....гемор короче. не знаю что делать
megapiksel
Re: Сайлентблоки передних рычагов
Сообщение vestige3 » 16 мар 2016, 14:26
Друзья, подскажите, пожалуйста коды сайлентблоков передних рычагов.
Я так понимаю кода должно быть 2. Для передних сайлентов, которые стоят горизонтально, и для задних, которые стоят вертикально.
Заранее благодарю!
vestige3
Сообщение velzevulf » 17 мар 2016, 21:32
Задний-8200586564 ,перед-8200586570.
velzevulf
Сообщение zodiak » 18 мар 2016, 12:16
zodiak
Сообщение vestige3 » 18 мар 2016, 13:45
Огромнейшее спасибо!! Выручаете, как всегда!
vestige3
Сообщение Serj 44 » 04 май 2017, 02:30
Здравствуйте. Меняли передние сайленты , попортили угловые длинные болты на П образном кронштейне который соединяет подрамник. Кто менял эти болты ,какой они длины, чтоб купить аналог прозапас, Оригинал выдает только болт М-12 и все и цена от 550 руб.
Serj 44
