Seroga2012 » 11 авг 2015, 02:47
Здравствуйте! Проблема в следующем. Началось все зимой, когда я притопил пидальку до полу, загорелся stop, резко пропадала тяга. Отпустил газ, проблема прошла через секунд 10. Такое продолжалось либо до конца зимы, либо до замены топливного фильтра(точно не помню). Проблема была, только при разгоне на третьей и далее передачах. На второй и первой все ок. Далее проблема прошла. Поехал я в Вологду. Заправился на shell(до этого только neste). И тут на пятой передачи, где-то в месте положения педали газа, между разгоном и торможением двигателем(место где двигатель начинал тянуть) появляется очень звонкий стук. Если притопить то все ок. Но после отпускания газа на секунду проскакивает звук. Приехал заправился пару раз на neste, звук пропал. Теперь звук появился на третьей передаче.. Как только двигатель выходит из нагрузке на третьей, при оборотах выше 3000, раздается металический звук, похож на стук(достаточно высокочастотный). Более того этот звук можно поймать педалью газа, и держать. Как бы машина хорошо заводится, ровно работает, не дымит. Расход вроде в норме, однако езжу резво, по трассе 130, выходит где то 5,7 литра. Если ехать 90, то конечно меньше.. Может кто сталкивался с проблемой, или подскажет что в первую очередь смотреть..?)
