Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Стартер
Стартер
Стартер
Сообщение Ruso » 01 сен 2014, 17:21
Доброго дня допоможіть будь ласка може в когось таке було, коли прокручую ключ перед тим як стартер починає крутити мотор в ньому щось щолкає кілька раз а потім крутить, а другий раз немає зразу заводить.. Дякую.
Ruso
Re: Стартер
Сообщение Rammstern » 01 сен 2014, 17:39
Хм... Ну да ладно, политика пока подождет :lol:
Для начала проверить крепление проводов на стартере, может окислились. Потом разобрать - почистить, в особенности втягивающее реле, посмотреть на состояние бендикса - на сильно пробежных машинах бывает сношен, проскальзывает. Ну и т.д. Если сам не розумiешь як - наверняка есть конторы занимающиеся чисто стартерами-генераторами, там это на раз лечат.
Re: Стартер
Сообщение Горя » 01 сен 2014, 22:29
Перед тим як лізти в дєбрі - перевір батарею. Краще постав іншу, точно робочу, поїздь день-другий. У мене було подібне, в акумуляторі віконечко було зелене, фари світились, магнітофон працював, але для стартера току було замало; полізли до маси - нормально, добре, шо хватило ума не лізти в стартер...
Горя
Re: Стартер
Сообщение oboldui » 02 сен 2014, 11:28
Может даже износ венца маховика. Когда стартер снят, можно проверить. Его можно перевернуть, сняв коробку.
Re: Стартер
Сообщение Андрей1 » 16 янв 2016, 20:41
нужна помощь, может кто менял втулки стартера? нужны номерки втулок хочу поменять,за ранее благодарен.
Re: Стартер
Сообщение balu_0072 » 18 янв 2016, 23:49
Себе втулки уже два раза менял.Номера не скажу,подбирали в магазине по размеру.Их у торгашей обычно коробки стоят разных размеров.Последний раз снял стартер одной рукой за 40 минут.Вторая была в гипсе.Срочно нужна была машина.)))
balu_0072
