Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - догазовка двигателя
догазовка двигателя
догазовка двигателя
Сообщение Андрей1 » 29 май 2014, 19:15
временами находу при переключении скорости двигатель как бы несбрасывает сразу обороты, при сбросе газа и выжатом сцеплении сначала подгазнёт а потом обороты падают, нотак невсегда, может кто то сталкивался?
Re: догазовка двигателя
Сообщение paul » 31 май 2014, 15:28
Не сталкивался. Однако! Чем выше вы загоните обороты и резче нажмете на сцепление - тем отчетливее слышен процесс регулирования оборотов компьютером впрыска. Реализуется это как звук сброса оборотов ступенчатый и не плавный.
paul
Сообщение Marat » 02 июн 2014, 20:51
я по началу тоже испугался . газ отпускаешь при переключении передачи а движок газует. еле привык . думаю это виновата электронная педалька газа . но если привыкнуть ездить можно. самое время поставить подогрев 220В. пишите в тему помогу чем смогу.
Marat
Сообщение Darkon » 16 июл 2014, 12:42
Тоже замечал подобное, если быстро переключать передачи.
На сколько я понял на дизеле нет как таковой дроссельной заслонки. Обороты снижаются за счет уменьшения впрыска топлива форсунками.
Иногда Дроссельную дроссельную заслонку ставят чтобы при включении клапана EGR прикрыть впуск. А может этот клапан EGR и есть эта якобы дроссельная заслонка... Я тут пока не разобрался, а диалоджис все установить не соберусь.
Еще читал, что дроссель если стоит то используется для более мягкого глушения дизеля.
Сообщение gaalx » 19 июл 2014, 12:39
при переходе со второй на третью часто вот такое происходит. на других передачах не замечал.
gaalx
Сообщение oboldui » 19 июл 2014, 15:18
Спокойнее наверно надо. Я даже не замечал такого, да и проверять не буду. Резко сбрасывать обороты на турбодизелях вредно. Нельзя кидать педаль.
Сообщение Darkon » 21 июл 2014, 03:37
чем вредно?
Сообщение oboldui » 21 июл 2014, 16:07
Сообщение Darkon » 21 июл 2014, 17:26
какой привод? Ведь у нас "электронная педаль газа", да и заслонки нет как таковой. Как раз мозги и не дают кинуть педаль, это и проявляется в эффекте "догазовка двигателя".
А турбину она же крутится от газов, что ее может нагружать?
Сообщение oboldui » 21 июл 2014, 18:32
Сообщение Darkon » 22 июл 2014, 12:18
ну реостат и реостат, ему то что как его двигают.
Сообщение oboldui » 22 июл 2014, 19:14
Сообщение Darkon » 23 июл 2014, 01:56
не, это тянуло бы на отзывную. Не чего там не подклинивает. Просто ЭБУ так сбрасывает обороты. Может экологии чтобы меньше вредить.
На бензинках так основной лозунг за ввод ЭПГ вместо тросика был именно резкий сброс газа, в этот момент очень уж много СО выбрасывалось. Скорее всего и тут также. Вобщем я уже привык и не замечаю.
Сообщение oboldui » 23 июл 2014, 02:07
Сообщение romixxxxx » 23 июл 2014, 14:29
На эту тему заметил следующие. Есть "крейсерские" обороты - около 1800 об/мин. Если вообще не давить на газ то машина спокойно едет и на первой и на второй передаче (иногда в тянучке так еду). Так вот- если переключиться на ВТОРУЮ, на такой скорости, что обороты меньше 1800 и отпустить газ - то машина сама разганяеться до 1800 об/мин
romixxxxx
Сообщение Rammstern » 30 июл 2014, 11:35
Слушайте - что за "догазовка" то такая? Перепроверил уже все, ездить спокойно не могу :lol: уже - нету ничего подобного!
Сообщение oboldui » 30 июл 2014, 20:00
Ты её видишь? Нет? А она есть! :D :D :D
Сообщение Rammstern » 30 июл 2014, 22:26
