Замена подогревателей дизеля К9К (800)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:47
Всем доброго времени!
Провел диагностику в своем свежеприобретенном кенгурике и вылезла ошибка в системе впрыска (120), предпусковые подогреватели.
При проверке обнаружилось - две штуки обрыв.
Решено было поменять все четыре, а оставшиеся остались "на запас" :)
Итак, по порядку:
1. Вот мой моторчик 1,5Dci 50kW K9K 800
2. Снимаем патрубок, сжимая хомут. Он достаточно тугой и желательно помощника, чтоб стянуть его. Наверно нужен специальный съемник, но обошелся так :)
3. Далее два болтика головкой на "10"
4. Отодвинув патрубки, становится видна пластиковая крышка, под которой и находятся свечи. Она закреплена двумя защелками и болтом на "10".
5. Сняв крышку, видим топливную систему и свечи (обведены). Колпачок свечи пластиковый и выполнен в виде буквы "Г". Поддев пальцем за этот выступ, тянем вверх. Без "фанатизма", но с усилием.
6. Далее удлиненной головкой на "10" выкручиваем свечи. У меня их никто, почти за 140тык, не выкручивал. Поэтому пришлось залить вэдэшкой и потихоньку выкручивать. Две пошли сразу, а с двумя пришлось повозиться :(
Здесь торопиться НЕЛЬЗЯ! Часто свечи лопаются пополам и тогда только съем головки и ... кароче АККУРАТНО!!!
7. Все выкрутил. Проверяем. Кусочек провода на "+" свечи и аккумулятора. Корпусом свечи на минусовую клемму. Греется быстро, если рабочая конечно :D . Тестером проверял (должно быть 2-4 Ома), но решил еще и "позажигать" :oops:
8. Теперь самое интересное: подбор свечей. Родные стояли BERU 0 100 226 604, таких в наличии не нашел, купил аналог. Тоже BERU 0 100 226 227. Сравнив их, оказалось небольшое расхождение в габаритах. Не стал рисковать.
После было заказано еще несколько аналогов и по бошу и делфи - все они были отличны от аналога :x . После звонка товарищу на офф сервис Рено, был получен новый номерок BERU 0 100 226 373, правда цена в два раза выше всех аналогов $15.8 за штуку. По всем размерам "удар в удар" 8-)
9. Проверил новые свечи тестером (на всяк случай :) ) поставил их. Но предварительно смазал резьбу высокотемпературной смазкой. Теперь, думаю, не прикипит и открутится легко 8-)
10. Собираем, как говориться " в обратной последовательности" ;)
пс. как-то так :D Если не туда написАл, перенесите пож.
Re: Замена подогревателей дизеля К9К (800)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:51
что-то запутался с картинками, вот недостающие:
Две свечи, старая и новая, которая не подошла
и смазка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:11
pantani_yurka
спасибо за отчет, пригодится думаю в будущем!)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 14:20
Записал, на всякий случай 8-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:27
velzevulf
Продолжу тему.Двигатель К9К 808 66 kWt.Проверка показала неисправность одной свечи.Родная была BERU.Каталожный номер 1100100266032.Сопротивление новой свечи 5 Ом.Рабочее напряжение 4.4 V. Проверять работоспособность подачей напряжения с АКБ,как делают многие,наверное не стоит.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 02:40
endurist
Не забывать перед заменой свечей накаливания продувать колодцы где они установлены дабы весь мелкий мусор оттуда убрать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:20
alian
velzevulf писал(а):Продолжу тему.Двигатель К9К 808 66 kWt.Проверка показала неисправность одной свечи.Родная была BERU.Каталожный номер 1100100266032.Сопротивление новой свечи 5 Ом.Рабочее напряжение 4.4 V. Проверять работоспособность подачей напряжения с АКБ,как делают многие,наверное не стоит.
Хоть и прошло столько времени, но уточню - сопротивление не 5 Ом, а 0.5 Ом. Разница большая, при диагностике можно легко принять рабочие свечи за нерабочие :)
Каталожные номера аналогов:
DACIA: 8200682592
MERCEDES-BENZ: A4151590001 / 4151590001
NISSAN: 11065-00Q0E
RENAULT: 8200682592
BERU: GE110 / 266023 / 0100266032
BOSCH: 0250403012 / GLP2-HS / GLP221
CHAMPION: CH712
NGK: 94103 / 96614 / D-Power77 / DP77 / Y1035AS
