Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - injection fault
injection fault
injection fault
Сообщение aligmail » 05 май 2013, 22:27
Доброго времени суток!
столкнулся с проблемой. рено канго 2 1.5 дци, 90 к.с.
была поездка длиной в 4000 км (за 6 дней) , на последних 200 км загорелась лампа стоп, ключик, знак двигатель и надпись injection fault.
первый осмотр сразу на дороге - все в порядке, масло, температура, охл.жтдкость.
дальше этих 200 км я ехал с етой ошибкой - тяга не пропала, разход не увеличился.
на следующий день заводить - та же ошибка.
кто чем может - помогите плиз!!!
заранее благодарю.
aligmail
Re: injection fault
Сообщение Rammstern » 06 май 2013, 11:03
Ну для начала можно почитать например -тут .
или тут
Там же есть вроде неплохие спецы, не отказывающие в помощи. НО! Но в любом случае нужна диагностика - иначе сложно о чем то говорить, не зная реальную причину, чем конкретно вызвана надпись - а их там далеко не одна.
Re: injection fault
Сообщение aligmail » 08 май 2013, 00:10
Доброго времени суток! Сегодня утром в сервис поехал, там диагностика показала ошибку Р2263 - слишком низкое давление воздуха. Ошибку стерли, машину проганяли. Сегодня целый день, пробег 100 км - полет нормальний.
Откуда такая ошибка - непонятно!
aligmail
Re: injection fault
Сообщение Андрей1 » 12 май 2013, 07:06
такаяже ошибка высветит если с форсунки снять электронный разъём
Re: injection fault
Сообщение RRV » 02 фев 2014, 23:16
У меня зимой мотор начал свистеть (думаю турбина так работает), сегодня ехал по трассе 90км.ч. резко пропал свист и перестала тянуть вообще какбудто на ручнике, и загорелась injection a controller , через метров 100 опять засвистела и поехала нормуль, надпись потухла. Что ето за глюк был?? И что значить что свистит??
Re: injection fault
Сообщение ivas777 » 03 фев 2014, 10:20
Re: injection fault
Сообщение velzevulf » 16 сен 2014, 23:15
velzevulf
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 30 окт 2014, 23:33
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 30 окт 2014, 23:34
там кстати, не поролонка, а что-то типа войлока.
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 31 окт 2014, 00:34
по Диалогису его номер 8200661049
но есть аналоги 8200575400 и 8200625684
где-то он пишется как "клапан управления турбиной", где-то как "преобразователь давления турбокомпрессора", "клапан регулировки давления воздуха".
но в книге по ремонту http://automaster.ua/index.php?p=shop&s ... &parent=50 он указан как "датчик массы входящего воздуха"
я думал это разные вещи
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение velzevulf » 31 окт 2014, 23:11
Последний раз редактировалось velzevulf 31 окт 2014, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
velzevulf
Re: injection fault
Сообщение velzevulf » 31 окт 2014, 23:13
velzevulf
Re: injection fault
Сообщение velzevulf » 31 окт 2014, 23:15
velzevulf
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 01 мар 2015, 00:48
сегодня взял у приятеля Клип. задолбал уже пищащий знак СТОП.
проверил ошибки системы впрыска, сбросил, проехал по трассе до очередной ошибки, и он выдал
DF025 C0 - это свечи. (присутствующая)
DF053 2DEF - функция регулировки давления в магистрали. в крайнем максимальном положении. (запомненная)
DF859 - цикл программирования форсунок не выполнен. (присутствующая)
в доказательство скрины:
но, ... обнулив я решил сделать еще один прогон. тут от выдал
DF053 1DEF - функция регулировки давления в магистрали. в крайнем минимальном положении.
решено было снять видео. тут видно, что давление меньше требуемого. теперь не знаю на что и грешить, на регулятор в тнвд или на сам тнвд. при прозвонке регулятора сопротивление было в норме. при замене последнего топливного фильтра вскрывал его. стружки нет. слив обратки с форсунок в норме. на днях попробую открыть тнвд не снимая его, чтоб осмотреть стенки на наличие выработки.
П.С. заметил такую странность, что с фильтра в тнвд на ХХ бегут мелкие пузырьки. до фильтра их нет. подсасывает скорее всего в штуцерах-защелках на фильтре, и скорее всего на выпуске (я её топливный трубка шатал и пузырек меньше бегал). вопрос: может ли это влиять на больших оборотах?
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение Андрей1 » 01 мар 2015, 20:59
ПУЗЫРИКи идут даже на новых кангухах, яставил фирмы алко пузыри пропали, лично я думаю что пузыри только на оригинале и пурфлюксе, пропускная способность фильтра пурфлюкс (к примеру) меньше, тоесть 2 микрона говорят бумага стоит и идёт разрязение соляры, попробуйте поставить к примеру алко там бумага будет 10 микрон и пузури необразуются, я долго мучился и изучал пока увидел новую кангуху и успокоился,
какого года ваш авто? какой пробег? вам надо проверить обратку, у меня было тоже самое , делал форсунки и насос, почитайте viewtopic.php?f=18&t=1838
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 02 мар 2015, 02:30
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 02 мар 2015, 02:58
вот кстати эти пузырики
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение Андрей1 » 02 мар 2015, 09:49
У МЕНЯ тоже царапин небыло под рышкой надо дальше копать вся проблема в насосе подкачки, тот что глубжеп стоит, я разобрал насос и тсобрал думаю всё ок, но сомнения были всю ночь неспал думал, и всё же разобрал доконца насос , и там сюрприз,насос подкачки погдал стружку но оно настолько мелкая что её даже не видно, выработка именно в нём, а на роликах под крышкой всё идеально, я проехал тоже около 90 тс, за 2,5 года, но обратка у меня 20 гр за минуту, пузырики и у меня идут но на работу они не влияют даже на скорости 160, да плохо видно но помоему через чур много позырей, а фильтр давно меняли? я менял резинки на защёлках те что на фильтр, попробуйте достать и сменить, удачи.
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 02 мар 2015, 15:01
мне на мегановском форуме говорять все равно смотреть форсунки. сейчас проверю коррекцию в Клипе. потом наверное на стенд поеду.
а если тнвд полностью снимать, двигатель вывешивать надо? там кронштейн опоры мешает пластик снять у ремня.
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение Андрей1 » 02 мар 2015, 15:28
движёк вывешивать, всё снимать, а к стенду отношусь как к врагу только деньги дерут и нароскажут то чего и в помине нет,напишите что вам раскажут
Re: injection fault
Сообщение Rammstern » 02 мар 2015, 17:02
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 02 мар 2015, 19:09
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение Андрей1 » 02 мар 2015, 19:35
двиг с полтыка заводится, глушится нормально, на холостую быстро раскручивается. а вот под нагрузкой жопа какая-то
у меня такое было когда полител Датчик, давление во впускном газопроводе
Re: injection fault
Сообщение Rammstern » 03 мар 2015, 12:25
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 03 мар 2015, 20:11
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение kom-post » 03 мар 2015, 21:08
вчера заехал в ближайший БошДизельСервис (в Питере на Большевиков) разузнать насчет "погонять" форсунки. предложили сделать сразу.
в итоге одна из четырех сливает, но не на холостую, а под нагрузкой.
вот протоколы на первые 3 (как раз со стороны кпп, т.е все по порядку):
вот протокол на 4-ую:
маркером выделен слив
решено было заменить клапан и проверить опять форсунку (вдруг распылитель еще накрылся).
вот повторный протокол 4-й:
т.к. у них нет стенда который прописывает новые коды хотел сегодня опять ехать в другое место на стенд. в Боше мне сказали пока подождать, т.к. может ЭБУ сам подстроится. они Делфай периодически чинят и пробег может достигать несколько сотен километров до самоадаптации. и я решил подождать, хотя на мегановском форуме очень критикуют такой ремонт без прописки кода. проехав вечером с компом обнаружил, что теперь подошибки меняются, то DF053 1DEF, то DF053 2DEF, а пару раз выскочило DF053 5DEF.
перед этим за день вскрывал тнвд. только заднюю часть где вал давит ролики. там как зеркало:
но раз говорят и это не показатель (износ все равно может быть в всасывающей камере), то потеплеет скину его полностью.
до этого также грешил на клапан в тнвд, который 9109-903. но сопротивление вроде в норме и не коротит на корпус. как еще проверить х.з.
в итоге мысли такие: т.к. ошибка по давлению (DF053 1DEF) была под нагрузкой, то логично, что 4-ая форсунка его стравливала сливая оч много обратки. и т.к. это происходило достаточно долго по времени, то вылезла ошибка DF859 (цикл программирования форсунок не выполнен). я так понял что если свыше 3000км. когда ЭБУ адаптируется под форсунку, то она перейдет в разряд запомненных, а не присутствующих, и потом можно удалять. на ХХ получается давление регулирует клапан в тнвд, а под нагрузкой сами форсы регулируя обратку.
также меня предупредили, что остальные форсунки быстрее при этом выработают ресурс. они пока в пределах, но видно, что скоро. тем более, что нагрузка будет больше теперь на них.
вот как-то так. теперь на очереди устранение пузырей от фильтра до тнвд и откладывать денюжку на остальные форсы.
если кому интересно то вот расклад по деньгам:
снять-поставить форсунки 2,7 нормочаса * 1350 = 3645р
прогнать на стенде 2400р вышло (там посчитали 3шт по 0,6 нормоч*1350р)
ремонт одной 3000р вышел
сам клапан 5600р + 4 шайбы под форсунки по 200р (я в экзисте по 80р брал) = 6400р
посчитали смазки всякие, мойку - 200р
________
итого: 15645р
дальше рассчитываю меньшей кровью отделаться, т.к. знаю какие следующие чинить, куплю с приятелем в складчину ключ динамометрический, отдельно куплю клапана и до поставки авто на стенде коды попрошу чтоб прописали.
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: injection fault
Сообщение velzevulf » 04 июл 2016, 15:19
Вопрос к обладателям авто с двигателем К9К 808. Появилась ошибка Р0299-низкое давление наддува. Ошибка выскакивала на скорости свыше 100 км. После поисков утечки воздуха и т.д. вроде бы обнаружил где =зарыта собака=. От тормозного или еще называют вакуумный насос выходит резиновый шланг с переходом на тройник.Один шланг с тройника пошел на эл.магнитный клапан регулирования давления наддува. Второй-в район турбины.Но весь интерес в тройнике.Одно из отверстий меньшего диаметра и было напрочь непродуваемо. Ни сжатый воздух ни очиститель карба под давлением результата не дали.Помогла жилка с тросика. Но какой из шлангов подключить к штуцеру с отверстием меньшего диаметра-вопрос. Это проверить не сложно. Прошу помощи и заранее благодарен.
velzevulf
