Добряк-С писал(а):В том то и дело, когда не глючит, показывает 0, а когда проблема, то при таких условиях показывает увеличенный расход, т.е. при брошенной педали не показывает 0, а показывает изменение цифр причём на увеличение 4,2; 5,3 и т.д. Когда по новой запускаю двиг. при брошенной педали показывает 0, а на нейтралке расход 1.6-1,9 В чём проблема?
А, ну тогда да, похоже на глюк, просто я Вас неправильно понял. Значит надо этот параметр проверять сканером.
п.с. Хотя, я даже не заметил, что тема-то дизельная
, просто увидел тут бензинщиков, и на автомате теорию про электромагнитный клапан выпульнул
Ну судя по Вашим словам, на дизеле получается такая же экономия при отпущенной педали газа на передаче.
