Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Прогрев дизеля на морозе (так нужен он или нет?)
Сообщение vodolaz » 03 дек 2012, 21:35
Наступают холода и у многих новоиспеченных дзелистов возникает вопрос. Так надо прогревать дизель на морозе или нет?
Лично себя я отношу к новоиспеченным т.к сел на дизель DCI только в сентябре (Урал в автошколе ДОСААФ в опыт не включаю, в виду того что дело было давно).
Так вот жизнь меня приучила что перед началом движения двигатель необходимо прогреть(бензиновый даже не обсуждается, это прописная истина), а вот с дизелем дело обстоит немного сложнее т.к нагреть его на морозе на холостом ходу весьма не простая задача.
Лично я завожу машину на морозе и 3-5 минут пока осматриваю колеса и очищаю стекла она работает на холостом, после этого начинаю движение и еще 5 минут еду на 1-2 скорости не превышая 2500 оборотов (делаю это по опыту эксплуатации бензинок). На разных форумах слышал что дизель вообще не нужно прогревать мол завелся и поехал.... (мне как то это дико и страшновато, ремонт если что на минуточку недешевый).
Какие будут по этому поводу авторитетные мнения?
Да, если вопрос покажется уж совсем глупым не забрасывайте меня тухлыми помидорами :oops:
vodolaz
Re: Прогрев дизеля на морозе (так нужен он или нет?)
Сообщение Rammstern » 03 дек 2012, 23:23
Сообщение КангоII » 04 дек 2012, 00:39
Согласен,завожусь и еду сразу всегда на любой машине и не только.Но прогреваем по тихоньку - без лишних газулек.И чем ниже за бортом ,тем по спокойнее.Ибо по молодости как-то в качестве испытания на надежность(думал свежий рено трактор не убиваемый) ринулся в полный газ на полную нагрузку в поле на холодном моторе,результат,после 5 минут дым из сапуна (залипли кольца) и работы на 2 недели :twisted: .Вообщем плавный прогрев,под небольшой нагрузкой и будет Вам счастье!
КангоII
Проточный подогреватель дизтоплива
Сообщение endurist » 30 окт 2013, 21:33
Доброго всем времени суток Кто может подсказать про проточный подогреватель дизтоплива на Рено Канго 2009 года dci 1.5? У меня он стоит рядом с грушей Только непонятно работает вообще он или нет Может кто с этим сталкивался когда нибудь Правда в зиму не было особых проблем Но поставил недавно бандаж(термоэлемент заводской) на топливный фильтр На всякий случай
endurist
Re: Проточный подогреватель дизтоплива
Сообщение mityaby » 31 окт 2013, 18:18
А номерок термоэлемента можно?
mityaby
Сообщение endurist » 31 окт 2013, 21:33
Сейчас в машине лежит схожу принесу и отпишусь Там на паспорте есть индекс
endurist
Сообщение endurist » 31 окт 2013, 21:52
Индекс ПБ-104 12в(D100 ), реквизиты изготовителя E-mail; info@nomacom.by -www.nomacom.by Делают в Беларусии
endurist
Сообщение mityaby » 01 ноя 2013, 12:40
Спасибо.
mityaby
Сообщение sai7602 » 26 янв 2014, 10:35
sai7602
