Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Непонятные случаи не завода двигателя.
Страница 1 из 3
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 13:09
BlooD
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой - машина может не заводится со стартера. Пробую раз десять крутить - ни в какую (один раз АКБ посадил). Пробовал отключать минус на АКБ (вдруг что-то по электрике залипло) - не помогло. Но стоит ее толкнуть - заводится моментально и начинает работать без чихов и троения, как будто ничего и не было. Такое у меня случилось три раза с периодичностью где то в месяц и пару недель, от температуры на улице не зависит, но обычно перед этим машина стоит часов восемь. Решил проверить напряжения на свечах подогрева и заметил непонятное - при выключенном зажигании (ключи в кармане) на снятой фишке свечи присутствует напряжение где то 10,75В, при включенном зажигании напряжение поднимается до 12,75 (напряжение АКБ). Свечи звонятся, но сопротивление не мерил. Одни спецы подсказали, что может АКБ не дает достаточно тока для завода, все сьедает стартер - поменял на новый Bosch S5 R Silver Plus 77Ah 780A, но не помогло. Подскажите, где искать причину?
1.5 DCi K9K 2008г 140000км
Re: Непонятные случаи не завода двигателя.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:27
Сергей
Может сделать комп. диагностику? Бывает полезно..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 01:44
BlooD
Да, забыл написать, комп. диагностику двигателя делал на официальном дилерском СТО, от них получил так называемый "Сертификат контроля" в котором после слов "... работы, которые необходимо выполнить" есть два раздела "Срочно" и "По возможности". Так вот первый раздел пустой, а во втором написано - отремонтировать предпуск подогреватель. И все. Но это вряд ли относится к не заводу, т.к. первый случай был - на улице была теплая погода, градусов 20, и сейчас при -2 заводил без проблем...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:43
BlooD
Кто то может сказать, должно ли быть напряжение на фишках свечей при выключенном зажигании?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 15:00
Сергей
Зная как французы борятся за экономию энергии, думаю, что напряжения не д.б. на свечах, при выключенном зажигании. А что такое предпусковой подогреватель? Может это свечи? Их работа видна на панели приборов...чем холоднее тем дольше горит "пружинка".. Может из-за этого нет подогрева камеры сгорания перед впрыском..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:29
BlooD
На панели приборов все в норме, зажигание включил, пила появилась, секунда-две и пила выключилась, завел и поехал. Но в тех редких случаях, когда не заводилась - ситуация с приборами не меняется, все как обычно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 19:55
Сергей
Есть такой форум и там много всего. Двигатель-то древний...
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 20:06
BlooD
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:28
ЭД
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 13:07
Alexo
На официальное СТО нужно , или закрыть в гараж действительно , пусть постоит до весны , а потом все равно к официалам .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 16:18
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 12:33
BlooD
Позавчера при +3 опять не завелась, дернули шнурком - завелась моментом. Вчера ее не трогал, простояла на стоянке. Сегодня при -2 завелась самостоятельно с одного оборота. Прямо мистика какая то. Где искать причину такого поведения? Явно, если бы были проблемы со свечами, такого бы не было. Или все таки иногда свечи не включаются и проблема в управляющем, свечами, реле? Но первый случай был, когда на улице было где то +20.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 15:33
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 16:59
BlooD
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:54
BlooD
В общем, порешал я скорее всего свою проблему.
В мороз незавод стал постоянен. Пока не толкнешь - не заведешь. Нашел адекватное СТО, где и определили причину. Когда к ним приехал, подключили компьютер, проверили, все ОК, и глушили и заводили - ни одной ошибки. Оставил на ночь, на морозе (где то -13). Утром приезжаю, при мне подключают комп, ошибок нет, стартер выдает где то 238 а вот давление в два раза меньше - причина в клапанах форсунок, (вместо 40 было 20). Поменял все четыре. Говорят, что клапана бегают 100 тысяч, а потом жди чудес.
Сегодня при -10 завелась без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 13:03
BlooD
Сегодня с утра -17. Включил зажигание, подождал пару минут, выключил, включил опять, подождал секунд десять - завелась!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 18:15
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 23:18
КангоII
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 05:56
BlooD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:17
vano84
Подскажите где находятся свечи накала рено кангу 2008 1,5 dci.если можно фото.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 12:24
vano84
Подскажите какие лучше использовать свечи накала.Рено Кангу 2008г.Дв 1,5DCI К9К.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:14
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 17:30
vano84
Подскажите пожалуйста, что означает в тех.характеристиках свечей накала:Техника подключения:PIN, либо Техника подключения: Г? 4mm ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:27
vano84
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:41
zodiak
Если только клапана менять то где-то 150$ за, а если еще и распылитель - 200-250$ за 1 форсунку
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 19:28
vano84
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 04:02
BlooD
Не запускается дизель (F9Q37)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:54
VIK1957
Здравствуйте, коллеги! Ситуация такая: после снятия и установки стартера (замена втягивающего реле) перестал запускаться дизель. Понятно, что замена втягивающего на это не может повлиять. После запуска дизель "схватывается", затем глохнет. Диагностика показала, что нет давления топлива (по диагностическому компьютеру ошибок нет), поэтому сняли датчик давления и сказали искать такой. Мне кажется, что меня обманывают. Дело в том, что при повороте ключа зажигания я слышал работу типа электродвигателя, сейчас слышен только щелчок в ТНВД. Датчик удара - замкнут. Что не так? И есть ли на движке "дожимающий" электронасос? если нет, то чей это шум при нормальном запуске дизеля? Заранее благодарен Вашей помощи и чистой дороги всем.
Re: Не запускается дизель (F9Q37)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 09:56
Мало данных. Вообще тяжко ставить диагнозы по телефону. Что значит -"схватывается"? Т.е. заводится и глохнет? А топливо есть в трубках?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:08
VIK1957
Не успевает набрать обороты и глохнет. Топливо в трубках к ТНВД есть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:05
б...ть, а на какую Вы помощь расчитываете? Ну как дети....
Вот если ОД сделал диагностику и не обнаружил никаких ошибок и дефектов, тогда можно дискутировать. Не обижайтесь на мою нервозность, устал. Извините.
Не с того конца начали.
Пыс. завадится и глохнет, могу предположить иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:33
Ну вот зачем на человека сразу прыгать? Неохота отвечать - можно и мимо пройти, верно?
Естественно, нормальная диагностика это первое что нужно сделать. К тому же ОД нифига не авторитет. По хорошему, искать сервис с клипом и смотреть что пишет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:47
Ещё раз, извините. Просто я отношусь к ремонту по форуму как к лечению по телевизору астрологом.
Хотя, был случай ремонта по телефону.8)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:02
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:23
VIK1957
Простите, Господа! Прервал вашу дискуссию. Пришла новая вводная (появился мастер по ремонту топливной аппаратуры) - поставили датчик на место, в помощью Supersnart (Быстрый старт) начали заводить дизель. Пока он вгоняет в воздуховод его - дизель работает, убирает - глохнет. Поставил диагноз - не качает ТНВД. Видел сам - одна трубка с топливом, вторая - пустая. Ессно с моими познаниями работы дизеля (до этого были бензинки), я просто отстегнул 15тыров на ремонт ТНВД. И мастер рассказал, что зимой из-за качества нашего топлива подавляющее большинство ремонтов ТНВД - это Ренушки. Лично я заливал ЛУКОЙЛ ЭКО - у нас его все хвалят ( в отличии от бензина). Ваши мнения? С уважением. Виктор.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:36
Из-за грубых эстонцев решил больше не писать, но не выдержал... Топливная почти на всех дизелях европы одного производителя-бош, и устройство одинаково (о ломучести рено) Прозрачных трубок на ТНВД не бывает. Они стоят на подкачивающем насосе, или от т.насоса в баке к регулятору давления. Нормальный диагност всё увидит без осмотра трубочек. Без оного и этот метод сойдёт. Всё на комонрейле одинаково,кроме способа подачи топлива к ТНВД.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:38
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:45
VIK1957
Т.е. на@бали? Решили срубить на мне?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:51
VIK1957
Во тупой! А действительно, какая какая полиэтиленовая трубка выдержит давление ТНВД? Я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:02
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:10
VIK1957
Позвонил "дизелисту", объяснил эту ситуацию - он сказал, что будет менять насос в топливном баке!!!!!!!!!! А он там стоит????
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:14
Я же писал - два варианта. В данной модели не знаю. Но мастер скорее всего прав.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 23:45
VIK1957
Т.е. не ТНВД, как он мне объяснял. Я теперь понял, что "прозрачные" трубки - это прямая и обратка по топливу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 23:52
Так. Сначала был датчик давления. потом какой то насос в баке. Теперь уже ТНВД :shock: Чой та тут не так.
Кто кого парит то?
ЕЩЕ раз - диагностика делалась? Чем ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 01:36
VIK1957
Сначала был датчик, потом ТНВД, а сейчас - давление не создаёт насос в баке. Честное слово, ребята, если бы вы не открыли мне глаза на всё это, "дизелист" на машинке "сделал" ремонт ТНВД. Я очень благодарен вам за это!!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 01:42
VIK1957
Диагностика делалась компьютером. Ошибок не было.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 01:45
VIK1957
бамовец- тебе Большой респект за то, что открыл мне глазки. Уважуха!!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:29
VIK1957
Всё-таки есть у него в топливном бак насос, кто скажет?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 09:59
Таким "мастерам" иногда говорю - "спасибо что не пошёл в медицину!"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 10:37
Я в основном по бусам. По Трафику - если около т.фильтра расположена "груша" для прокачки топлива после замены фильтра. Её отсутствие - насос в баке, он и выполнит роль подачи топлива. Насос как на бензинках.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 12:32
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:34
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:35
endurist
Груша подкачки стоит на моторе 1.9 и на 1.5 Вопрос- на кой хрен еще в баке насос Это относительно дизелей У меня был 1.9 2001 года Сейчас 1.5dci 2009 и никаких насосов в баке чето не встречал Если не прав-поправьте
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 01:30
old2538
У меня на опеле 1.3 дизель в баке был электрический насос подкачки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:18
VIK1957
Всем привет! Прошло 3 недели, а воз (точнее машина) и ныне там((( Всё таки кто подскажет: При переводе ключа в положение "зажигание" в движке было слышно урчание, похожее на работу небольшого электродвигателя. Сейчас Этого нет. Что это должно быть, а сейчас этого нет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 15:47
На дизельном мондео это был прогрев свечи. М.б. лучше заехать к дизелистам?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 20:45
Вот бедняга....... Для того,что бы советовать тебе надо описать весь процесс ремонта очень подробно. Все мелочи (на твой взгляд) надо описывать. Да, писать нудно и трудно...... но лечение по инету предпологает это! Где территориально ты находишься?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 00:16
VIK1957
Нахожусь в городе Калининграде. Хотите "поржать"? Пригнал машинку для замены втягивающего реле стартера, сам собрал и показал, что стартер с втягивающем в норме. После установки стартера она перестала заводиться. Стартер крутит как положено. Может они случайно *выдернули" какой-то разъём?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 00:41
VIK1957
У меня есть вторая машина -Сеат - Инка, с её помощью с толкача завёл Кангушку и на ней поехал на ремонт. Это не первый раз, когда она не заводилась со стартера.До этого при попытке добраться до стартера, был снят "датчик удара", видимо он "сработал" и при установке его на штатное место дизель не давал заводиться, пока не нажал на кнопку датчика удара.После этого услышал звук типа работающего электромотора. В данной ситуации этого звука не слышу. Проверил этот датчик - контакты замкнуты.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 00:49
VIK1957
P.S. (Нажал кнопку датчика удара) После того, как услышал звук "электродвигателя" дизель завёлся.
