ремонт форсунок
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 10 апр 2015, 12:50
mate27 писал(а):
kom-post писал(а):
mate27 писал(а):а как найти номера насоса подкачки, что-бы его купить и поменять
это и есть сам тнвд. вернее одна из его секций, занимающая половину всего объема. отдельно не купить.
как я понял у всех насосов делфай конструкция одинаковая, и у всех віходит из строя насос подкачки, смотрел видео его можно достать от туда, значит можно его поменять
Делфай не так давно стал отдельно продавать ремкомплекты к форсункам и клапана IMV. Остальное я думал в сборе. Самому интересно стало где Андрей отдельно насос нашёл.
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 10 апр 2015, 19:43
mate27 писал(а): а как найти номера насоса подкачки, что-бы его купить и поменять
я кажется нашел его номер. 7135-478
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 10 апр 2015, 20:35
а вот плунжерная пара
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 11 апр 2015, 21:51
москва дизель маркет , есть всё, если надо даже номер гдето был,
Re: ремонт форсунок
Сообщение mate27 » 16 апр 2015, 00:22
Да вроде он нашёл в Украине за 4200 ,вот только сколько стоить будет его замена на наших насосах.ведь не каждый займется замены, или это не так сложно сделать как кажется?
mate27
Авто: Renault Kangoo пасс. EXTRA63
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 16 апр 2015, 01:43
mate27 писал(а):Да вроде он нашёл в Украине за 4200 ,вот только сколько стоить будет его замена на наших насосах.ведь не каждый займется замены, или это не так сложно сделать как кажется?
весь гимор в снятии самого насоса. практически замена ремня грм. + трубку между рампой и тнвд надо отсоединить.
а так все прелести вывешивания двигателя и снятия всех ремней.
Re: ремонт форсунок
Сообщение kuznechov119m » 16 июн 2015, 01:24
http://transmetauto.ru/magazin/product/ ... nki-delphi
подойдут эти клапаны , на рено канго 2008 год 68 л.с. ЕВРО 4 , и как действительноих подлинность разглядеть , Китайский вариант намного дешевле нашёл http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale- ... 63082.html
kuznechov119m
Авто: Рено Канго 1,5 DCI
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 20 июн 2015, 20:32
ищу старые форсунки по адекватной цене, может кто менял и лежат без дела, нужны проставки те что между клапаном и распылителем, жду предложений ,зарание благодарен. (Россия или украина неважно)
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 20 июн 2015, 21:59
kuznechov119m писал(а):http://transmetauto.ru/magazin/product/klapan-28239294-9308-621s-forsunki-delphi
http://www.delphi-spb.ru/files/pdf/150210_28239294.pdf
Re: ремонт форсунок
Сообщение kuznechov119m » 25 июн 2015, 10:37
вопросик , а на форсунках Канго ставится уплотнительное кольцо , когда снимал не на одной не было и место под него только где половинить форсунку
kuznechov119m
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 26 июн 2015, 03:03
kuznechov119m писал(а):вопросик , а на форсунках Канго ставится уплотнительное кольцо , когда снимал не на одной не было и место под него только где половинить форсунку
уплотнительное там только медное. и оно между форсункоий и блоком, и оно толстенькое (пару миллиметров толщиной). если форсунка вылезла без нее, то смотри посадочное место в блоке. и отверточкой доставай. новые просто туда бросай и поправляй (чтоб легли) опять отверточкой. смотри чтоб мусора не было там. шайба сдавливается чуть при установке (медь мягкая). без них форсунки не поставить (даже прижимные кронштейны нормально не встанут). кто-то оставляет старые, но есть вероятность, что из под них будет потом "сифонить". их в таком случае надо оч сильно затягивать, а это не оч хорошо, т.к. когда-нибудь опять снимать придется и поеб...шся потом (или кто-то). в мануале записан момент затяжки 28Нм. смотри фотки выше. там есть фотки коды шайб.
download/file.php?id=5011&mode=view
download/file.php?id=5012&mode=view
download/file.php?id=5014&mode=view
Re: ремонт форсунок
Сообщение kuznechov119m » 26 июн 2015, 15:16
насчёт медного в курсе , оригинальные новые лежат ждут новых клапанов ,спрашивал по середине резинку надо ставить или нет , форсунки уже три раза снимал половинил пытаясь притереть , медь (кольцо) не обжигал правда перед установкой но не сифонят шайбы медные также новые но не оригинал , подтягивал чуть посильнее , главное сейчас на учёт её поставил , заводил правда с эфира аккуратно по чуть-чуть впрыскивал , в движении проблем никаких , теперь поставлю её в отстойник в ожидании новых клапанов , когда со стартера начнёт заводится будет ездить
kuznechov119m
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 26 июн 2015, 21:49
kuznechov119m писал(а):насчёт медного в курсе , оригинальные новые лежат ждут новых клапанов ,спрашивал по середине резинку надо ставить или нет , форсунки уже три раза снимал половинил пытаясь притереть , медь (кольцо) не обжигал правда перед установкой но не сифонят шайбы медные также новые но не оригинал , подтягивал чуть посильнее , главное сейчас на учёт её поставил , заводил правда с эфира аккуратно по чуть-чуть впрыскивал , в движении проблем никаких , теперь поставлю её в отстойник в ожидании новых клапанов , когда со стартера начнёт заводится будет ездить
хоть убей не могу вспомнить что за резинка. когда менял клапаны, то не попадалась. а где должна стоять?
Re: ремонт форсунок
Сообщение kuznechov119m » 27 июн 2015, 00:05
у меня тоже не было , просто интересно у кого нибудь установлено , как раз когда скручиваем форсунку есть зазор для установки уплотнительного кольца , http://experttrub.ru/armatura/uplotnite ... sunki.html
kuznechov119m
Re: ремонт форсунок
Сообщение kom-post » 27 июн 2015, 02:37
не, у меня точно не было их. и не уверен должны ли они вообще быть у нас.
Re: ремонт форсунок
Сообщение kuznechov119m » 01 июл 2015, 10:48
пока клапана жду , занялся подбором топливного , хочется выбрать с пропускной до 2 микрон . в основном про это не указывают , у кого есть опыт использования сейчас БОШ стоит , хочу вот на эти перейти http://www.port3.ru/search/DELPHI/HDF597 если он не от 5 микрон
kuznechov119m
Re: ремонт форсунок
Сообщение kuznechov119m » 02 июл 2015, 19:51
сегодня получил клапана , заказывал на пробу 2 штуки , пока установил в одну форсунку , которая больше всех лила , машина заводится без проблем со стартера теперь , вопрос менять вторую или пока дать при работаться этой , клапана оригинал если по фото сравнивать http://www.delphi-spb.ru/files/pdf/150210_28239294.pdf один в один , правда код 50 на коробочке , Великобритания выходит , заказал ещё два , Китайские пока жду оригинал поставлю
kuznechov119m
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 10 авг 2015, 18:48
Re: ремонт форсунок
Сообщение RRV » 23 дек 2015, 10:19
Андрей1 писал(а):ищу старые форсунки по адекватной цене, может кто менял и лежат без дела, нужны проставки те что между клапаном и распылителем, жду предложений ,зарание благодарен. (Россия или украина неважно)
А как узнать что насос стружку погнал, у нас же обратка в бак идет а не у фильтр как на старой, по идее стружка в баке и осидает?
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 23 дек 2015, 12:05
сливай с фильтра в банку при этом взбалтывай,отстаивай пол часа потом магнитом снаружи по дну, с бака тянет стружку в фильтр, да и стружка она как пыль не крупная, потом можно на тряпку вылить и посмотреть на эту пыль , есть ли у неё отблески
Re: ремонт форсунок
Сообщение RRV » 23 дек 2015, 16:25
Андрей1 писал(а):сливай с фильтра в банку при этом взбалтывай,отстаивай пол часа потом магнитом снаружи по дну, с бака тянет стружку в фильтр, да и стружка она как пыль не крупная, потом можно на тряпку вылить и посмотреть на эту пыль , есть ли у неё отблески
Спасибо буду пробовать.
Re: ремонт форсунок
Сообщение RRV » 23 дек 2015, 22:28
А зачем тебе ети проставки, они что тоже ламаються?
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 24 дек 2015, 15:34
ПЕРЕТЯНУЛ форсунку , сломал направляющие,и поцарапал тело,но работает, хотелось бы заменить
Re: ремонт форсунок
Сообщение RRV » 24 дек 2015, 16:47
Андрей1 писал(а):ПЕРЕТЯНУЛ форсунку , сломал направляющие,и поцарапал тело,но работает, хотелось бы заменить
А какие лучше клана взять 28239294 или 28239295?
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 24 дек 2015, 20:18
какого года авто, какой двигатель,сколько лошадок,для начала надо это, быстрее всего вам надо 28239294,заполняйте свой профиль,где живёте,?
Re: ремонт форсунок
Сообщение RRV » 24 дек 2015, 20:56
Андрей1 писал(а):какого года авто, какой двигатель,сколько лошадок,для начала надо это, быстрее всего вам надо 28239294,заполняйте свой профиль,где живёте,?
Заполнил. Евро 4 стоят сейчас 28239295 но не найду таких а можно ли 94 ставить с евро3 на наши?
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 24 дек 2015, 23:55
вам наверное уже делали форсы, быстрейф всего у вас и дожны стоять 94, я ставил 2 шт 95 и 2 шт 94 работают отлично,но наши 94, вы сами будите делать? как вы узнали что форсы умерли,у меня машина оооочень тяжело заводилась,и проверял на обратке,считаю что если делать форсы то и насос подкачки лучше заменить, ещё главное фильтра только оригинал или делфи или махле,дай те номер тел мобил.позвоню проконсультирую (бесплатно:)) :)
Re: ремонт форсунок
Сообщение mate27 » 04 фев 2016, 14:06
У меня проблема с распылителями на евро -4, не могу найти их номер что-бы купить, А бу не хотят продавать, только в сборе с форсункой.
mate27
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 06 фев 2016, 08:59
L381PRD вот
Re: ремонт форсунок
Сообщение СергейSava » 06 апр 2016, 23:45
Всем здрасьте! У меня беда ЗАСТУЧАЛ движок! Замерял обратку 1-1.5, 2-2.5, 3-12.5, 4-12.5 кубиков за 1 минуту. Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ((( :shock: я так понимаю двум форсам каюк? :twisted:
СергейSava
Авто: Kangoo 2 dci
Re: ремонт форсунок
Сообщение Rammstern » 07 апр 2016, 00:08
Ты же минский. Иди к Арбузу - он спец по этим заморочкам. http://www.megane2.by
Re: ремонт форсунок
Сообщение СергейSava » 07 апр 2016, 00:42
Денег нет ходить))) Мне бы самому как нибудь (но на всякий случай инфу принял) Посоветуйте последовательность действий (Диагностика- надо или нет) или тупо клапана по одному поменять?
СергейSava
Авто: Kangoo 2 dci
Re: ремонт форсунок
Сообщение СергейSava » 07 апр 2016, 00:45
К стати в Москве по чем клапаны?
СергейSava
Авто: Kangoo 2 dci
Re: ремонт форсунок
Сообщение Rammstern » 07 апр 2016, 11:59
СергейSava писал(а):Денег нет ходить))) Мне бы самому как нибудь (но на всякий случай инфу принял)
Не, ты не до конца её принял)
Здесь и так форум малопосещаемый, а дизелей еще меньше (соответственно - и опыта по ним).
Иди на форум к Арбузу - там это все расписано сто раз. Да и за вопросы в нос там никто не бил вроде.
Есть еще реновские форумы типа желтого. Или украинский форум рено опять же - там МОРЕ полезной информации
Ты откровенно неправильно ищешь информацию - по машине. А надо искать - по мотору ;)
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 11 окт 2016, 17:31
в москве ремонт предлагали сделать за 100 000 запчасти обошлись с дорогой 27 000, в том чиле и на тнвд брал брал в дизель маркете брал
Re: ремонт форсунок
Сообщение achuser » 20 мар 2018, 13:05
Как определить номер клапана не разбирая форсунку?
Кангу kwob, форсунка 28232251
по ней так и не нашел конкретно, а в общем по 2 кангу уже какие только номера не попадались:
28239294
28239295
28440421 - такой еще на драйве парень ставил
achuser
Авто: Kangoo 2008
Re: ремонт форсунок
Сообщение achuser » 06 апр 2018, 17:28
Поменяли клапан, по тесту обратки лила 1 форсунка, сейчас проверяем, одна за 2 минуты льет около 15 мл, та, что меняли 3 мл и оставшиеся просто обливаются топливом.
Куда смотреть, стружку в ТНВД или что еще?
achuser
Авто: Kangoo 2008
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 04 сен 2018, 10:41
какой пробег? с каким пробегом брали? если менять клапана то лучше и насос подкачки в тнвд, он всему причина , и фильтр топлива надо менять чаще, это на топливной делфи, стружка понятие растяжимое , сливаешь с топливного соляру в банку стекло, отстаиваешь и магнитом по дну , больше похоже на эмульсию,и блестяшки видно
Re: ремонт форсунок
Сообщение Андрей1 » 04 сен 2018, 10:45
28239294 это она , только на подделку не нарвись, клапан должен быть чёрный, https://deal.by/p39561263-klapan-forsunki-28239294.html
это оригинал и это https://tiu.ru/p338822890-klapan-forsunki-28239294.html
