Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Вебасто
Вебасто
Для трактористов ))
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 23 окт 2014, 14:55
Re: Вебасто
Сообщение wolf-777 » 23 окт 2014, 19:06
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 23 окт 2014, 19:48
Re: Вебасто
Сообщение wolf-777 » 23 окт 2014, 19:59
1313550B_Renault_Kangoo_2008_B_spezial.pdf
бензин
1313661C_Renault_Kangoo_2008_D_spezial.pdf
дизель
1313661D_Renault_Kangoo_2008_D_spezial.pdf
дизель
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 23 окт 2014, 22:06
Нет смысла ставить мощнее. Использовать полноценно как подогреватель салона не получается. Батарея дохнет. Не верьте рекламе. А мотор прогреет без проблем. Глушитель в принципе вещь полезная, но не обязательная. Я не ставлю автономку на таймер на утро припарковав машину мордой к газону, да ещё и свесив нос через бодюр. Есть опасность возгорания травы и листьев. Надо иметь это ввиду.
Сегодня как раз был свидетелем курьёзного случая. На химзаводе у проходной задымил припаркованный фордик коннект. Снизу дым валит, машина закрыта. Два огнетушителя спустили. Дым валит, ждут пожарных. Я пропуск получил, заехал. Посмотрел снизу. Автономка так херово работает, дымит безбожно. Тут и спасатели приехали. Не досмотрел как "потушили", ехать надо было.
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 26 ноя 2014, 11:19
Вчера поставили сигналку Eaglemaster. Подключил к каналу управления. Утром счастье. За 40 минут разогрела до рабочей температуры про ноле на улице.
Пыс. Крайслер тоже переделал догреватель в полноценную автономку.
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 02 дек 2014, 13:19
Продолжу... :)
пользуюсь вебастой каждый день (уже в Харькове утром -12..-15!) - класс :D
доделал GSM управление и индикацию:
при достижении +30 температуры тосола включается вентилятор печки в салоне.
Вчера весь день машина простояла на улице на морозе (-14), запустил с телефона вебасту и через 20мин температура поднялась на два деления, печка уже прогрела лобовое стекло и немного салон. :roll: 8-)
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 02 дек 2014, 21:15
Круто! Но есть риск использования подогрева стекла "в слепую". Выпавший снег растет в зоне обдува, нагреет стекло с низу, а потом сверху пластом съезжает верхний слой на теплое стекло. Тепловая трещина. :?
Re: Вебасто
Сообщение endurist » 17 дек 2014, 01:00
Сегодня в сервисе поставили Бинар 5D компакт Авто-Рено Канго 1.5dci 2009 год Стоимость установки 6,5тр.Калининград Буду тестировать станет ясно Заведен канал с сигналки(лень с 9 этажа спускаться)Проба на программирование с штатного пульта тоже будет При монтаже перепутали направление и при работе получались встречные потоки от помпы авто и подогревателя Потом переделали и все встало на свои места Заказывал с завода 19100тр так как наши гнут 28500 Пересылка-350руб Посмотрим в работе как и что Установщики дали гарантию 18 месяцев
endurist
Re: Вебасто
Сообщение endurist » 25 дек 2014, 18:47
Думаю все понятно
Привет всем кто в этой теме Свершилась мечта идиота Поставили подогреватель Бинар 5D компакт GM Преимущества бесспорны -в сравнении с отсутствием оного На Рено Канго2009 года дизель становится как родной
endurist
Re: Вебасто
Сообщение endurist » 25 дек 2014, 19:07
Еще несколько фоток по теме Бинар 5D компакт Показаны комплектация и места установки и прокладки Может кто ставит и по другому После 2 дней эксплуатиции-подтянули хомут на помпе покачивающей антифриз Дальше посмотрим
endurist
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 28 янв 2015, 11:53
итак первая поломка и небольшой апгрейт :D
Сдох нагнетатель воздуха в моей вебасте :x расплавился щеточный узел на моторчике...
Отдельно не продается, только весь узел в сборе - 120эуро :shock:
По разборкам цены тоже не веселые. Нашел за $20, поставил - мертвый!
Затем нашел этот моторчик ($30), но не стал брать из-за балансировки турбины.
В итоге купил "донора" ($80) и с него поставил - ура! заработало :D
Также с донором достался "выхлоп". Раньше у меня его не было и я считал, что "и так сойдет", ан нет, после его установки звук стал тише на порядок!
Так, что глушитель ставить НАДО!
зы. еще зашумил топливный насос, стал клацать не так звонко, но все равно громко... подумаю еще :)
отакэ :oops:
Re: Вебасто
Сообщение endurist » 09 ноя 2015, 23:07
Итак.Подведём итог эксплуатации предпускового подогревателя двигателя БИНАР-5D.Почти год прошел и за это время проблем пока не выявилось.С наступлением осени включаю регулярно для пользы движка и для профилактики Хотя у нас в этом году зиму обещают как на юге.Хотелось бы верить.Когда минуса включаю подогрев топливного фильтра бандажного типа-устанавливал после покупки авто .Хотя стоит заводской проточный подогреватель .Но его эффективность для меня загадка.Не давно кстати обнаружил у себя электрический фен перед радиатором печки.Работает.Просто алгоритм работы при полностью откр.заслонке и при вкл.вентилятора печки на первое положение минимум.Просто не во всех модификациях он может стоять как оказалось.Да и ранее когда не стоял ППД машину грел без вкл.заслонки радиатора печки чтобы уменьшить объём прогреваемого антифриза для более быстрого набора рабочей температуры так как дизель всё таки.
endurist
Re: Вебасто
Сообщение gerkules » 12 ноя 2015, 23:46
Re: Вебасто
Сообщение endurist » 13 дек 2015, 23:47
Получается что вкл.нагревательного элемента происходит только при работе вентилятора печки во избежании перегрева и соответственно выхода из строя данного элемента.Защита от дурака по видимому.
endurist
