Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Подсветка внутри вещевого ящика / подлокотника
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 11:08
Начались темные вечера и стало не хватать света в кладовых Кангу, а именно в вещевом ящике. Сначала хотел делать через концевик с проводкой светильник, но подумал и вспомнил "супер" функцию у Кенгу:экономия элоектроэнергии (если через прикуриватель делать, то гореть будет эта подсветка только при ключе в замке зажигания; а через магнитолу подключение показалось геморным). Решил по простому эту задачу- купил за 350 рублей светильник с датчиком движения и 3 светодиодами. Все просто- приклеил на двусторонний скотч (который уже был в комплетке) и забыл эту проблему. Ночью/в сумерках (даже днем нормально глубину подсвечивает-на нижнем фото видно) светит здорово в ящике. Такой же поставлю в подлокотник (возможно в ящики авиационного типа), ибо он тоже еще тот ящик по размерам. Реакция на открытие дверцы ящика почти моментальная, если там долго шерудить руками, то он не выключается, а при закрытии сам выключается. На зиму можно поставить более морозостойкие батарейки (п.м. не щелочные). Я ставил специально в стороне (не на пути руки), но можно поиграться с расположением (слева/справа/по центру; направление света-вдоль/поперек), но мне показалось, что фронт. расположение датчика движения оптимально для времени отклика на движение. Смотрится он как родной по форме (кроме цвета корпуса), свет яркий (мягкий белый). Еще у Филипса есть с датчиком движения светильник и у Осрама (только большеват он у Осрама).
http://www.jazz-way.com/catalog/fonari/ ... vetilniki/
Re: Подсветка внутри вещевого ящика / подлокотника
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 02:27
а грамотная штука кстати
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 01:00
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 01:49
А легко ли заменяется батарейка?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 09:29
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:14
Wed
Интересно, но есть подозрения, что будет случайно загораться из-за перемещений вещей по бардачку. И громоздко. Я под самый верх ложу папки с бумагами, он как раз мешать будет. Хотя простота установки требует жертв места.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:12
Сергей
Кулибин...
Если-бы не китайцы - жить было-бы все тяжелее..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 22:50
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:05
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:34
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 12:46
спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 23:59
Я не понимаю почему никто не хочет сделать нормальную подсветку ящика, взять врезать концевик, поставить плафон, подключить все это дело к верхему плафону или прикуривателю. Эти все китайские фонарикине серьезно как то.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 11:12
Это же надо заморачиваться из-за фонарика, которым я не пользуюсь.
Я вон себе в свободное время рацию поставил, она мне в стотыщпяцот раз полезнее. Доволен теперь до ...ы. ))
В городе у нас свой канал с попугаем, на трассе все засады и обстановку знаешь за 5-50км
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:06
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 13:32
Вот еще фоток добавлю новых в темноте и доп. мнение. В морозы все работает на правильных батарейках. Так что все гуд. Я уже писал, но напомню еще раз- штатное крепление с 2-х стор. скотча надо переделывать на ксамокл. липучки, чтобы по жаре при тряске не отваливалось.
Добавлю вскоре такой же в подлокотник (правда именно он великоват и установка там будет неудобной, поэтому ищу с таким же принципом работы, но поменьше) и на верхнюю полку над водителем... а возможно и в авиа-полку поставлю, ибо света от светильника с потолка, там с гулькин нос, а над водителем в полке тем паче свету не откуда взяться :D
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 02:07
sereg64
Почитал топик - и купил точно такой же фонарик в бардачок, поставил на липучку из комплекта. Первые впечатления - вещь! Включается-выключается,светит очень достойно. Как только потеплеет, укреплю фонарь понадежнее входящими в комплект микрошурупами.
Касательно замены батарей - никаких проблем. Крепление фонаря находится на крышке батарейного отсека, так что для замены элементов питания достаточно просто потянуть его корпус на себя.
Оталось проверить на живучесть. Производитель обещает 65 часов работы светодиодиков. Время пошло )))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 12:30
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 17:55
Наконец-то осилил и в подлокотнике подсветку. Сделал за 15минут :D В этих недрах, без подсветки лично мне не комфортно искать что-то. Подсветка та же, что и в вещевом ящике. Жаль, что прямо не ставится, но немного наискосок поставил, т.к. по размеру, точнее по ширине, в это место немного не помещается, но датчик смотрит по ходу руки в недра, т.е. свет включается :)
Клеил так же на липучку как и в первый раз (только сначала штатные 2хсторонние полоски приклеивал в углубления штатные, а уже потом липучку клеил на сперва прикленный вспененный 2-х стор. скотч, чтобы уровень приподнять, а то уж больно углубления большие и липучки могут не контактировать с ответной частью).
Теперь стало другое дело- в нем можно ночью хоть чего-то найти :D
п.с. снимал днем, ночью ессно эффектней выглядит подсветка.
Подсветка перчаточного ящика
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 01:06
концевик Renault 7700427640.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 01:33
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:24
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:52
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:13
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:22
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:07
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:22
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:36
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:58
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:06
да, извини, обознался)) думал, что подухи нет)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:28
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:29
Доделал. Ломать конечно не строить. Установка заняла почти час. Болты крутить не очень удобно. Подключил от АБ через предохранитель. Пост сдал. Тему закрыл. ;) Задавайте вопросы если чоооо :roll: А я побег делать подсветку подлокотника :D
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=-49dlKel ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:07
а как же подключение через светильник?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:16
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 00:27
Врезал плафон, тут как раз места оказалось много внутри, светит отлично даже диоды ставить не буду. Не знаю куда поставить концевик
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 08:48
я думал, что ты на потолок (под защелкой) поставишь светильник (равномерней свет, когда в подлокотнике вещи будут лежать), но все равно здорово получилось.
так слушай, впаяй ты (вместо концевика) датчик движения. или с герконом и магнитной пластиной сделай, ибо концевику я как-то там не вижу места удобного (если только на выносном п-образном кронштейне враспор между стенок, рядом с защелкой, уменьшая проем по длине...просто получается проще регулировать высоту кнопки концевика , опуская или поднимая кронштейн).
п.с. правда что-то внутри крепить проблематично, ибо узко очень ))
п.п.с. может все же купишь как у меня на батарейках и не будешь мучаться с размещением концевика ;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 09:22
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 20:44
Пост сдал- тему закрыл. :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 22:30
вечером:
ну и ящика тоже:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:16
хорошо получилось, и конечно поярче батарейных светильников.
заодно ночные фотки тоже выложу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:52
